Текущее время: 16 апр 2024, 14:22
 Страница 6 из 9 [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:03
Vic-42. Vertex 4 128gb Не определяется в биос. Зеленый диод на плате горит. Напряжение ровно 3.3в на дросселе. При замыкание перемычки fw определяется в биос и виндовс при этом в OCZToolbox не определяется. Нужен ремонт без восстановления данных. Возможно, цена?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:10
Vadik Vertex
В Vertex 4 стоит контроллер IDX400.
Эти не умею.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:29
OCZ Vertex 450 в процессе форматирования завис и после этого перестал подавать признаки жизни. Инфа не интересует. Процент жизни на тот момент был где-то 69%. Есть смысл его восстанавливать? И сколько будет стоить восстановление?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:19
IsTereka
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:38
Vic-42
Добрый день.
Имеется SSD OCZ Vector 128Gb на контроллере INDILINX idx500m00-bc. Не определяется. При переводе в сервисный режим виден. Подскажите стоимость восстановления диска. Данные не нужны.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:18
hunter009
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:30
Vic-42, приветствую! Имеются "убитые" OCZ Vector 128Гб, OCZ Vector 150 240Гб, OCZ Interpid 480Гб (этот на 88ss9187-bld2). Возможно оживить? И цена вопроса?
В биосе не видны. В управлении дисками видны, как не инициализированные.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:15
bjpenn
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 12:16
Благодаря Vic-42 мой Vertex 450, который пролежал в шкафу 2 года, ожил и прекрасно работает! До того как "помер", у него было где то 64-69% жизни. После того, как Vic-42 восстановил его, он вернулся ко мне со 100% (как с магазина)!
В общем Vic-42 прекрасный специалист. Сделал очень быстро и качественно. Однозначно рекомендую его!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Еще раз спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:36
Добрый день.
Достался мне SSD OCZ VECTOR SATA 128GB модель VTR1-25SAT3-128G RF. Определяется в Windows только после замыкания контактов J3 как BAREFOOT 3-FACTORY-ROM. Данные с его не нужны. Сколько будет стоить его ремонт и будет ли он после этого функционировать стабильно хотя бы пару лет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:51
strikulistov
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:42
Имеются 2 по 128GB (Vertex 450, Vertex 4). И ни один из них не определяются в системе, есть вообще решение проблемы без аппаратного вмешательства? Программными методами как их можно вернуть к жизни?
ASUS Maximus V Extreme (Modded BIOS)
Core i7 3770k (4.6 Ghz),
32Gb RAM Corsair DDR 3 (2666 Mhz),
AMD Radeon 2xHD7970 (6 Gb), Volt-mod ~ 1300Mhz
HDD Sata III ~ (12 TB), SSD Vector 150 (250GB)
Windows 7 x64, Dell Ultrasharp 2k
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:56
aidarin писал(а):
...есть вообще решение проблемы без аппаратного вмешательства? Программными методами как их можно вернуть к жизни?
Дык, они именно такими методами и возвращаются к жизни. Только с одной поправкой, что общедоступных и бесплатных решений нет. А для 4-го вертекса вообще решений нет. :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:49
Вопрос решился через Ubuntu (Parted Magic) -> SecureErase и с последующим обновлением через офф. утилиту OCZ Toolbox до крайней версии фирмваря - v3.0
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:07
Недавно делал OCZ vertex 450 в MHDD. UNLOCK (мастер 32 пробела), потом FASTERASE. Инфа была не нужна. Винт ок.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 23:07
0verflow
Мой vertex 450 напрочь не хотел определяться в MHDD, забил, и вернул к жизни только через Pmagic - SecureErase.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:48
Vic-42
Есть два SSD Vertex 3 240gb и Vertex 450 128gb. Первый не видится, второй не инициализируется. Есть желание оживить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:55
Dimismaster
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:08
Народ здравствуйте отдали диск SSD OCZ vertex 450 на 256г. бывший владелец глаголил что мол у него в одном из компов он работал .
Я подключаю к компу
материнка ASUS P5E64 WS PRO биос видит как должен НО не грузит комп вообще висит на заставке ) как удаляю всё в порядке
ну поискал в умном интернете )) скачал и сделал убунту (по совету ) всё было сделано как написано
НО
как написано
Security:
Master password revision code = 25530
supported
enabled
locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
Security level high
а у меня - там на фото приложил
какие действия начинаешь делать он ничего не дает
ВПРОС - ему всё или ??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:14
Я подключаю к компу
НО
как написано
Security:
supported
enabled
locked
not frozen
Security level high
Может я что-то не понимаю, но вроде стоит юзер пароль. Зная мастер пароль - юзер сбрасывается элементарно в MHDD. Или я что-то путаю.
Ну с условием что данные не нужны....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:11
0verflow нее это написано так на сайте - ,а как у меня там файл приложен - чичас перепишу как у меня а то что админы то мудрят с фото
ВОТ ТАК НАПИСАНО В МОЁМ
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
Logical Unit WWN Device Identifier: 5e83a97f31904e75
NAA : 5
IEEE OUI : e83a97
Unique ID : f31904e75
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 11:22
androsov
Ну все, осталось только обновить через OCZ Toollbox. После обновы проблема исчезнет навсегда с вертексами.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:53
ха вот с этим проблема убунту то я кое как сделал - а дальше ))) ни в зуб ногой , я еще под винду могу поставить эту прогу - но она его не видит , а вот на убунте - (( да я слово такое услышал недавно )) по сслке скачиваю прогу а как ставить не знаю (
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:29
Vic-42
Добрый день.Сколько стоит восстановление работоспособности SSD OCZ Vertex 450 (256 ГБ) на контроллере Indilinx.Не видится в Bios.Работал.А потом вдруг после включения компьютера перестал.И куда надо будет прислать, чтобы рассчитать заранее стоимость пересылки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:36
meks777
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 06:40
Vic-42
Добрый день.
Помогите пожалуйста решит проблему с vertex450 VTX450-25SAT3-128G. Есть три таких, у всех одна проблема, lock, прошивка 1.0 конечно... Нужна Ваша помощь снять пароль,инфа не нужна.
Сколько стоит эта услуга и возьметесь ли сделать?
Живу в Алтайском крае, могу переслать Вам их.
Также есть еще OCZ RevoDrive RVD3-FHPX4-240G, убит еще в 2012 при перепрошивке, сейчас пишет ошибку контрольной суммы биос. Его возможно будет поднять?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 07:30
navigator7777
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:42
Vic-42
Спасибо за ремонт, диск работает вот уже 4 месяца и все хорошо!
P.S. Ремонт был экономически целесообразен, несмотря на общее снижение цен на новые SSD :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:22
Добрый день .
Vic-42 сколько будет стоить разблокировать ssd ocz 450 256g . Пытался сам , не получается подобрать пароль .
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:14
ura33
См. ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6295
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
