Текущее время: 29 мар 2024, 15:25
Fargus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается Добавлено: 16 апр 2019, 08:31 |
Зарегистрирован: 27 окт 2017, 22:19 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 16 Откуда: Ульяновск
Андрей3703 писал(а): Я ничего не понял... что значит греется в дежурке? При подключении питания к ноутбуку греется шим и процессор.
Fargus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается Добавлено: 21 апр 2019, 13:41 |
vsepoedem писал(а): Что на USB по сопротивлениям? Сопротивление - 2,5 МОм
Fargus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается Добавлено: 24 апр 2019, 12:35 |
Андрей3703 писал(а): Странно у вас все, шим может греться как вы пишете в дежурке если ток большой по LDO +3В, а это или сам шим или мультиконтроллер или процессор Никакой связи с дросселем на +1v быть не должно, там и напряжения быть не должно, пока вы не нажали на кнопку включения Возможно я не корректно написал. При подключении питания к ноутбуку, греется SY8206 и CPU. Кнопку включения не нажимаю. После снятия дросселя PL603 ШИМ и CPU не греются. Напряжение в цепи +1.0v до снятия 0.996, после снятия 1.0v
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, hima, kuzovoi, Nikolai071, ОлегЪ, pereuda, romenzil, sidorxxx, ulver, Vanem, xeon_greg и гости: 38 |
