Текущее время: 29 мар 2024, 18:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
nv86rus
Заголовок сообщения: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 23 апр 2019, 12:33 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
Ребя, прошу прощения, тема изьезженная до дыр, но у меня какой-то не типичный случай. Плата сломала голову, убила время. Все варианты со всех форумов по этой теме собрал, увы результат отрицательный. -Первое, что было сделано, заказан новый чип с партсдиректа, безуспешно -Поменян новый хаб на SR170D, стоял SR170E, выяснил, полный аналог -Заменены флешки биоса, прошиты разными и всевозможными прошивками, на данный момент зашита официальная с сайта! -Нашел, такой же точно проц! Отрицательно -Менялись все 5ти ноги термальные ключи, в том числе q5! Кулер Новый! -Заказал новый контроллер питания проца up1642p -Пропаял и проверил все ключи по питанию платы -Электролиты smd по питанию всех чипов спаял и даже впаял новые с лучшим ESR Ребят плата реально стала дорогая, и вероятно надо было заказать новую, было бы дешевле, однако рулетка уже прокрутилась. Поведение платы. Включается, Кулёк адекватно крутится, затем писк, максимальные обороты и откл. Видяха определяется, тесты проходит. Ах да, теплотрубку так-же менял на другую, Перегрева нет. До мульта все сигналы о работе кулька доходят, сам мульт только пропаял, его я еще не менял, почему? нет программатора увы, хотя кто-то опять же писал что не нужен. Хз. Теперь по питанию видика. На перемычке PJ17 в момент включения напруга 0,940 какое-то время присутствует, затем падает в ноль и пару раз еще поднимается и скидывается. Не могу понять почему, но когда даю нагрузку фурмарк она поднимается. Всю обвязку просмотрел, резюки и прочая мелочь в норме. На контролеере вывод 1 up1642p boost1 на землю не звонится. Схожу с ума)
Последний раз редактировалось nv86rus 23 апр 2019, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-71-w65s0-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 23 апр 2019, 17:30 |
jocker писал(а): 1) что шили то ? не вижу нормальной модели платформы. 2) берете осциллограф и смотрите что творится на Q5 , смотрели? Да всевозможными дампами шил, мод и прочими, результат один. Зашит с офсайта w650sb (прилогаю оба дампа) 6-71-w65s0-d0 если про эту маркировку спрашивали. Какой сигнал осц смотреть SMD_VGA_THERM? ---------- Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: ---------- Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс3 вывод q5 SMC_VGA_THERM (фото2) 6 вывод SMD_VGA_THERM (фото1)
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 24 апр 2019, 17:57 |
jocker писал(а): p.s. в качестве эксперимента можно зашить дампы от w650sZ - дискрет должен пропасть, но интересно, исчезнет ли проблема. Тоже хочу для экперимента это сделать, потом отпишусь
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 26 апр 2019, 10:03 |
Jahm писал(а): Приветствую. Проверь сигнал датчика хола куллера осциллографом, доходит ли до мульта? Привет. На 47 ногу мульта cpu_fansen в момент когда всё хорошо работает 1 фото, когда начинается проблема 2 следующих фото.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 30 апр 2019, 10:23 |
..обратил внимание еще кстати, потребление на ЛБП, в режиме простоя, без нагрузки скачет от 0.5 до 3.5 ампера хаотично. Это нормально для этой платы? ---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ---------- В общем далее наблюдения следующие. Перемычка pj17, сигнал с микрухи pu5, 24 вывод phase2. На котором в момент включения появляется от 0.9 до 1.3вольт, через 15сек после загрузки оси падает в 0. Как только начиет кулёк крутить и светодиоды моргать, стоит просто запустить прогу фурмарк (без теста!!!) как напруга тут же появляется и ноут пищать и моргать индикаторами перестаёт, однако кулёк всё так же молотит на полную. В таком режиме бук работает штатно и не вырубается! В биосе, ноут так же работает штатно как ни в чем не бывало и напруга в 0.9 вольт на pj17 наблюдается постоянно, ноут не выключается! Коллеги, что за хрень?!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 01 май 2019, 11:30 |
Jahm писал(а): Проверяй Enable, VID и т.д. Почему пропадает напряжение? Эти сигналы так же пропадают и на короткое время поднимаются. По схеме пошушарил, нашел микруху u49 (em5209) на перемычке PJ30 которой должно формироваться напряжение 3v3_RUN. Так вот и оно пропадает. На 5 и 3 выводе ЭНэйблов так же пропадает напруга. Сигнал GPIO5_3V3_MAIN_EN судя по схеме произростает от видика..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 08 май 2019, 17:34 |
Jahm писал(а): Проверь, стабильно ли работает Q86. на этой плате нет такой микрухи Сигналы PERSTB#, dGPU_OVERT, 3V3_AON так же пропадают, все ключи по мере прохождения сигналов поменял так же, безуспешно
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 14 май 2019, 12:04 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
nv86rus писал(а): нет такой микрухи Нашел пустое место или вообще не нашел такой позиции? Кто распаян, PR527 или PR528? Попробуй в момент загрузки, когда инициализируется видео, замкнуть PJ31 и задержать. Пропадает "3V3_RUN"?
igils
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс Добавлено: 16 май 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Ответ через необоснованное и избыточное цитирование загаживает тему, которая становится нечитаемой. Вы в разговоре с человеком всегда повторяете то, что он сказал, а только потом отвечаете? Сомневаюсь. Есть случаи, когда можно ответить цитатой, акцентируя ей важное, то, на что надо обратить внимание. Но бездумное цитирование всего предыдущего поста - это оверквотинг и неуважение ко всем, кто будет читать тему. На нб1 многие темы так загадили, что найти в них что-то полезное стало проблематично. Потому и убрали кнопку цитата. Но вы (и некоторые многие) все равно умудряетесь выделить предыдущий пост целиком, вынуждая поднимать вопрос об удалении и этой кнопки.
