Текущее время: 29 сен 2022, 02:55
 Страница 1 из 22 [ Сообщений: 645 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 00:08
Таблица взаимозаменяемости мультиконтроллеров
EC1ЗаменаEC2ПлатформаПримечание
ENE
KB3310QF-A0>KB3310QF-B0Asus All-in-One PC ET1602Cссылка
KB3310QF-C1>KB3310QF-B0Asus EeePC 900ссылка
KB3926QF-A1>KB3926QF-A2Quanta AT3ссылка
KB3926QF-C0>KB926QF-D3HP DV5ссылка
KB3926QF-C0<->KB3926QF-D2Quanta OP6, QT6ссылка
KB3930QF-A2>KB930QF-A1Quanta R23ссылка
KB926QF-B1>KB926QF-C0Compal LA-3551Pссылка
KB926QF-B1>KB926QF-D3Compal LA-6552Pссылка
KB926QF-D3>KB926QF-C0Lenovo G550 – Compal LA-5082Pссылка
KB926QF-D3>KB926QF-E0Aspire One 532h - Compal LA-5651Pссылка
KB926QF-E0>KB926QF-C0Compal LA-6061P
KB926QF-E0>KB926QF-D3Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)ссылка, ссылка
KB926QF-E0>KB926QF-D2Compal LA-6421P, LA-6221Pссылка, ссылка
KB932QF-A0>KB930QF-A1Compal LA-8712P (QCL51), r1.0Менял сам на HP ENVY m6-1221er
KB9022Q-C<->KB9022Q-DCompal LA-B511Pссылка
Winbond
WPCE773<->WPCE775
WPC8763LDG<->WPC8769LDGWistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1ссылка, ссылка
WPC8769LA0DG>WPC8769LDGAlienware M15x - Quanta MX3(Maddog 2.5)ссылка
nuvoTon
NPCE781LA0DX>NPCE781BA0DXссылка
NPCE781LA0DX>NPCE783LA0DXQuanta ZQ1ссылка
NPCE791LA0DX>NPCE794LA0DXQuanta BLF - Toshiba L755Dссылка
NPCE791LA0DX>NPCE795LA0DXссылка
NPCE791LA0DX>NPCE795PA0DXMBX-243ссылка
NPCE795GA0DX>NPCE795LA0DXQuanta ZYGссылка
ITE
IT8500E>IT8502EAsus K50IJссылка
IT8502E>IT8500EAsus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E<->IT8512EAsus K50IJссылка
IT8511TE-BXS>IT8510TE-GXAAsus X51R/RL
IT8512E>IT8500EAcer 6920ссылка
IT8517E-HXS>IT8518E-CXAASUS X401A, r2.0ссылка
IT8518E-HXS>IT8517EQuanta TWC - DNS TWC-N13PМенял сам
IT8518E>IT8528E-EXALenovo Z580 - Quanta LZ3 UMAссылка
IT8528E-AXA>IT8528E-EXAAsus X550D - X550\X750ссылка
IT8528E-AXA>IT8528E-FXAAsus X550D - X750DP, r2.0ссылка
IT8528E-FXS>IT8518E-CXSLenovo G700 - Wistron Bambi r2.1ссылка
IT8528E-EXA>IT8528E-AXSLenovo G700 - Wistron Bambi r2.1ссылка
IT8528E-EXA>IT8528E-FXAQuanta R76ссылка
IT8528E-EXA>IT8528E-AXAQuanta U92ссылка
IT8987E-CX>IT8987E-BXAcer A515-54G - Quanta ZAWМенял сам
IT8995E-128-CXA>IT8985E-AXAAsus GL552VWссылка
SMSC
KBC1070-NU<->KBC1021-NUCompal LA-3621P (в схеме стоит 1070, а страница названа 1021)
KBC1098-NU<->KBC1091-NUCompal LA-4891P (в схеме стоит 1098, а страница названа 1091)
MEC1300-NU<->MEC1308-NUSamsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)ссылка
У мультиконтроллеров ITE после "-" важны первые 2 буквы, 3 буква не играет роли: IT8572E-AXS
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:22
IT8502E на IT8500E меняется в asus k40ab ,k40c.Думаю и в asus k50c и k50ab тоже можно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 07:57
IT8502E, IT8512E - действительно одно и то же. Проверено на асусах
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:42
8512 на 8500 в Acer 6920 - все ок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 23:19
ASUS All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-A0 >> KB3310QF-B0
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:08
Заменил в Acer 4220 Winbond WPC8763LDG НА WPC8769LDG 100% РАБОТАЕТ!!!
Платформа: Wistron Biwa
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:06
Думаю не новость, но может кому пригодится.
Платформмы Quanta OP6 и QT6 - без проблем заменяются KB3926QF C0 на KB3926QF D2, и наоборот.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:41
NPCE781LA0DX вместо NPCE781BA0DX - замена прокатила, платформу к сожалению сейчас не назову...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 11:50
Alienware M15x
WPC8769LA0DG >> WPC8769LDG - все ок
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:01
Quanta LA-5082P (Lenovo G550)
Вместо KB926QF-D3 поставлен KB926QF-C0 - работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 19:29
Aspire 5920G Quanta ZD1
WPC8769LDG >> WPC8763LDG - работает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:43
HP DV5 KB3926QF C0 -----> KB926QF D3 , все работает взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 13:40
NPCE795PAODX - может заменен на NPCE795LAODX ???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:33
KB3310QF C1 заменен на KB3310QF В0 в ASUS EEE PC 900, полет нормальный, как родной!
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:30
Lenovo G555 LA-5972P
Подходит замена:
KB926QF-E0 -> KB926QF-D3
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:21
На samsunge r519 плата Model BONN-L BA92-05696 заменил SMSC MEC1308-NU на MEC1300-NU. Все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:11
Acer Aspire One D255-2BQkk
Compal LA-6221P PAV70 DDR-II
С завода стоял KB926QF E0, прекрасно заменился на KB926QF D2.
viewtopic.php?f=59&t=7654
Дорогу осилит идущий...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:50
Разве ето не одно и тоже?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 08:24
Rimas
Нет, это не одно и то же.
Поищите по форуму. Иногда даже одинаковые мульты с разной ревизией не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:00
NPCE781LA0DX => NPCE783LA0DX . Проверно Quanta ZQ1
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 03:13
IT8500E на IT8512E - Asus K50IJ - все ок.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:12
ENE926-B1 заменен на ENE926-C0 в LA-3551P
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:05
IT8500E на IT8502E ASUS k50lj меняется проверено
IT8500 IT8502 IT8512 гдето видел что взаимозаменяемы если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 18:24
eMachines E642 series model:PEW86 платформа LA-6552P
KB926QF B1 --> KB926QF D3 проверено
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:01
Ноутбук Roverbook Voyager V555 платформа M660SRMB
При замене ITE8512E на ITE8502E получил автостарт при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:00
Кто то пробавал заменить KB3310QF C1 на KB3310QF A0 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:19
Из практики - В0 совместим с А0 и с С1. Соответственно, следует ожидать, что С1 и А0 также совместимы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:46
HP CQ61 KB3926QF D2 -----> KB926QF D3 , все работает взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:03
IT8500E так же комплектуют буки ASUS X5DIJ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:33
И что с того? Они много чего ими комплектуют!
Это имеет какое-то отношение к теме?
Поменьше флуда, люди тратят время на прочтение бесполезной информации! (Да удалит мой пост Модератор...)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
dexstile
02 апр 2014, 21:38
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Реклама
