Текущее время: 16 апр 2024, 21:55
 Страница 2 из 39 [ Сообщений: 1146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:40
Фторпластовые стоечки под винтик - тот еще геморой, можно 15 минут их крутить , берите те которые со стержнями.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 12:02
Вот недорогой нижний нагрев. Была мысль взять и дооборудовоть PID-ом
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:23
советую присомтреть нашу российскую разработку термопро икт-650 вешь достойная уважения, китай нервно курит в сторонке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:53
Поповоду импульсного паяльника. Купил себе ипортный паяльник на 60Вт за 200р. и собрал для него ШИМ регулятор на основе отечественной логики 561ЛА7 и силового транзистора, взятого из старого АТшного БП и и так по мелочи ещё , ИМХО дёшего и практично
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 02:54
как такой вариант
http://www.ex.ua/view/2120717
Цитата:
В обучающем видео приведена методика пайки и реболлинга BGA микросхем на примере замены неисправного южного моста материнской платы без применения специализированных паяльных станций. Для пайки достаточно галогенового прожектора 150Вт, флюса и обычного паяльника.
ЗЫ: С помощью этой методики можно ремонтировать материнские платы, видеокарты, ноутбуки, контроллеры жестких дисков, сотовые телефоны и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 07:14
+1. Стойки серий ФСК и ФСМ просто супер. Рекомендую брать напрямую у разработчиков, не обращаясь через третьи руки, руки спекулянтов. Ценник при покупке в "Техноальянсе" получится такой же или даже меньше.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 07:50
Я к Serzh'у отношусь хорошо: он энтузиаст. Но проводить подобные эксперименты без предварительной серьезной подготовки я не рекомендую. Метод весьма колхозный. Он хорошо себя показывал в эпоху свинцовых плат (южные мосты поколения DBM, EB) и на платах десктопных компьютеров (они толстые и их не очень сильно ведет). Но вот современное железо, а, в частности, ноутбучные платы такой установкой 90%, что угробите. Да и чипы стали гораздо нежнее при переходе на корпуса FC-BGA (флип-чип).
Флюс Серж так же использует не абы какой. Если посмотреть, то микросхема снимается с помощью дешевого ЛТИ (да и то он потом очень тщательно отмывается), а вот сажается уже на FluxPlus.
Так что за этим роликом стоят недели тренировок и горы убитого железа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 06:59
я УЖЕ 4 Года пользуюсь Ersa IR550a.Проблем у меня с ней нет.Если у кого есть вопросы по ней задавайте, постараюсь ответить
Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:14
У меня ACHI IR PRO SC. Термопары с ней шли схожие по виду с термопарами от китайских мультиметров, я проверял, они врут от силы градусов на 10. На Ebay продаются платиновые термопара по привлекательной цене около 10 баксов с доставкой. Себе же я купил raytek ик датчик, буду приделывать к станции.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:34
Главный модератор
Главный модератор
Есть вопрос- где купить за недорого...? :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 04:30
ЗА недорого не знаю где можно ее найти, профессиональное оборудование не сильно дешевеет даже когда продаетця со вторух рук.Я свою покупал новую напрямую от поставщика и тогда она мне обошлась около 10.000$.Покупал правда изначально не для ремонта материнок а для ремонта плат SAT receiverov довольно быстро (пол года)ее окупил.Но в дальнейшем ремонт SAT приемников стал не рентабельым и стал заниматься исключительно материнками от компов.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 17:59
Главный модератор
Главный модератор
ссылку можно увидеть, где она по 10 тыщ...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 19:38
Прикупил Quicr BGA2105(http://www.quick-global.com/3-precision ... tem-2.html )
Очень доволен и по цене, и по качеству, и по удобству в работе, и по возможностям что она может делать, и по качеству выполняемых работ. До неё работал на ERSе IR400 почти 4 года, после перешел на нее. Только положительные эмоции в работе.
Спасибо, за наводку, такой подогрев всяко укладывается в 10тыр с доставкой.
Хотелось бы в свою очередь обратить внимание на USB модуль Ke-USB24R ценой около 2 тыр, он сам по себе не является ПИД-регулятором, а только модулем передающим команды вкл/выкл от компьютера на 4 мощных реле, А самое главное там есть 4 10-ти разрядных АЦП (в диапазоне 0-5в), к которым можно подключить термосопротивления.
И еще 18 линий ввода/вывода в общем-то и не нужных особо уже. Разве что светодиодами управлять.
Останется "ПЛЕВОЕ" дело написать качественную программу, ведь команды и исходники их терминала на C++ доступны. Буду вспоминать давние студенческие годы и лабы по автоматизации эксперемента.
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Ах да, нужно еще правильные терморезисторы найти в нужном диапазоне и с минимальной инерционностью. 2-3 раза в секунду проводить опрос термодатчиков и проводить включение-отключение подогрева наверняка достаточно. А эта железка может делать подобные операции в десятки раз быстрее.
Вот только какой ресурс у этих реле? В крайнем случае (поломки) наверняка на тиристоры можно будет перейти.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 21:28
Термопро у меня на работе стоит. Для начала ценник на нее, нижний подогрев с блоком управления - примерно 45 - 50 тыс. руб. ( по-моему мнению цена завышена не менее, чем в 2,5 раза, если считать, что самое ценное в нём - электронный блок управления). Плюс верхний ИК нагреватель - около 95-100 тыс руб. (примерно в три раза ценник завышен( по-моему скромному мнению, после общения с людьми, которые в теме) учитывая стоимость вместе с электронным блоком управления). Стоит так же упомянуть допотопную компьютерную программу, которая работает, только под Windows 98 :-) . Набор трафаретов (под разные микросхемы), которые нужно менять вручную, за такие деньги :-) . Даже обсуждать не хочется. Обратная связь верхнего нагрева с тармопарой, однозначно неверная, т.к. после первой перепайки место нагрева меняет цвет на бурый, что вообще неприемлемо! Говорить о второй пайке на том же месте и тем более третьей очень сомнительно.
Поэтому, я думаю, что китайцы довольные подсчитывают свои бабки за фуфло, которое продают, а нервно курить в сторонке будет тот, кто купит Термопро ИК-650, когда поймет сколько он бабок выложил за это недоделанное оборудование. А импортных аналогов, не китайских, их тоже много есть, и по-дешевле. Пользуйтесь поиском. (В пределах 2 тыс. долл. есть достойные образцы)
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 22:19
ok.
короче, 150 тыс. руб.
Она сейчас работает под WXP/W2k/W2k3. Под Seven не проверялось. Еще работает под WINE под Linux.
Но никто виндовой версией пользоваться не заставляет - можно и далее пользоваться ДОСовской.
В комплекте нет трафаретов!
Может имелись в виду диафрагмы, ограничивающую площадь нагрева верхом?
Так это разумное решение. Тем более, что вариант как в ЕРСА (со шторками) сильно удорожит конструкцию.
Пока я не услышал о том что именно за комплектация паялки, по каким профилям паялась плата - данное высказывание как минимум беспочвенно.
В процессе эксплуатации были платы, которые паялись и по 10 раз. Цвет - да, плата немного поменяла. Но работоспособность она не потеряла.
100%.
список в студию! В том и проблема, что достойных аналогов в пределах 2000USD нет. Тот же Jovy вспомните? Три раза "ХА".
PS: не нравится термопро - подарите ее мне :-D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 00:09
Попалась на глаза ACHI IR PRO SC китайская, выход на комп, большой стол подогрева. Цена с доставкой примерно 1400 баксов, думаю приобрести.Изображение
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 03:34
Покупал у нашего местного представителя Эрса, вот их сайт:http://www.memtech.co.il/about
Кстати у нас после завтра будет очередной ежегодный семинар проводимый разработчиками Эрсы.Приезжает обычно 3-4 сотрудника из разных подразделений и читают лекции о новинках фирмы и как их применять.Если у кого есть вопросы спрашивайте Я могу у них напрямую спросить.
Программу семинара можно посмотреть по этой сылке: http://em-sender4.com/fb/fb/5D41A8DEBC09841E40B2B7C0C5BFC61F300030E7B2FC5C82528349011641070D/show.aspx
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 10:47
Я счастливый обладатель данной станции. Скажу сразу - выход на комп нафиг не нужен. Когда будете заказывать, не забудте накопить денег на разтаможку, а то станция придет а денег на таможку не будет :-): Из минусов - термодатчик верхнего нагрева. В остальном - работать можно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:06
Списка в студию не будет, gecube, пользуйтесь поиском! Паяльная станция лучшего качества (американская) и гораздо функциональнее называется PACE ST-325E. Более подробная информация здесь: http://www.eliks.ru/product/po/st325e.htm
У производителя она стоит порядка $1500, у диллеров в Москве, около 68000 руб.($2300), в Киеве, на русские деньги около 62000 руб. Мало того, я уверен, что лучшая альтернатива Вам самому известна, просто Вы вбухали кучу денег в г...но и теперь Вам обидно. Поэтому мой пост - предупреждение тем, кто хочет потратить деньги с умом и получить взамен достойный инструмент. Решайте сами.
Примерное описание PACE ST-325E: работает по термопрофилю, в т.ч. и с компьютером.
Работает по конвекционному принципу (термовоздушка), контроль и корректировка температуры по датчику, который стоит непосредственно на выходе горячего воздуха и самое главное - оборудована вакуумным экстрактором для снятия микросхемы (он внутри ручки из которой подается горячий воздух). А это очень важно, чтобы не перегреть чип, который вы собираетесь, (к примеру) только перекатать и не подорвать дорожки, т.к. чип остывает достаточно быстро и важно быстро его снять и не задеть, при этом, окружающие чип элементы. Думаю этого достаточно. Верхним нагревом я перестал пользоваться, считаю, что напрасно потратил деньги. Сомневающиеся, это моё личное мнение, подчеркиваю. А своё, создавайте после тщательного изучения отзывов на разных форумах. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:44
Альтернативы Термопро: ACHI HR-PRO - верх воздушный(800), ACHI IR-PRO - верх инфракрасный (1000), Quick A770B - верх воздушный(1500), Quick I760B - верх инфракрасный(1500), Quick I760 - верх инфракрасный, автоматический съёмник чипов, дополнительно к термопарам есть пирометрический датчик(2300), Quick 2035BGA - верх инфракрасный(1500). В скобках приблизительные цены в USD на ebay.com или taobao.com без доставки, доставка через посредника или напрямую порядка 500USD. У ACHI IR-PRO желательно заменить верхний нагреватель на Elstain ибо у родного не равномерный нагрев и чипы перегреваются с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 15:41
Spirit, хороший список! Да речь то, собственно, не о том, что термопро очень уж плохая паяльная станция. Никто её достоинств не собирался умалять. Я подразумевал, что ценник на неё завышен, минимум в три раза (с учетом себестоимости всех компонентов), а сама она по себе "сырая". Потому, что по моему убеждению, плата не должна менять свой цвет, после перепайки чипа и становиться похожей на печёный пирожок :hi_hi_hi: . Поэтому остался от термопро только нижний подогрев (верх стоит в сторонке), а сверху я работаю конвекционной паяльной станцией. Дома у меня нижний подогрев Магистр Ц20-Т-6.0 http://www.magistr.su/payalnoeoborudova ... dex350.htm, покупал за 16000 у производителя (г.Саратов) По-сравнению с термопро, дольше греется (в два раза), деформируется при на нагреве (середина поднимается вверх по-отношению к углам примерно на 6мм - что очень много, но не страшно) реальная температура, после корректировки термометра в электронном блоке, всё равно ниже на 20 градусов, чем отображается на блоке. Замерял пирометром и цифровым термометром и сравнивал с термопро. Ещё в магистре в середине температура на 15 градусов выше, чем по краям (тоже плохо, но не смертельно) Вообщим всё требует доработки со стороны потребителя, под его личные нужды, которые выявляются в процессе приобретения опыта работы !
Spirit, спасибо за список оборудования. Посмотрим, что ещё есть хорошего в природе.
P.S: gecube, писал: "...В процессе эксплуатации были платы, которые паялись и по 10 раз. Цвет - да, плата немного поменяла..." - это мне говорит многое о Вас, как о мастере :-) , тут комментарии излишни.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:01
Низ можно и лучше сделать на кварцевых нагревателях типа тех, что стояли в совдеповских электрокаминах, чем на галогенках. У нас такие нагреватели стоят порядка 2 USD. Плюс продаются обогреватели с 4-мя кварцевами нагревателями за 40 USD, считай готовый нижний подогрев с корпусом, только без управления. По поводу алюминиевой плиты в качестве подогрева, тоже можно использовать, только КПД упадёт. Для тех кто физику в школе не учил повторю: "Любое нагретое тело является источником ИК-излучения". Так что нагревать и как нагревать - на ваш выбор. Можна дровами или газом подогревать металлический, алюминиевый лист. Можно теже листы подогревать токами Фуко. Можно и кварцевыми трубками.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:22
Мне в Термопро только низ нравится НП 34-24 и то без управления. Для низа главное прогреть плату и поддерживать температуру, в зависимости от припоя, 150 или 180-190 градусов, так что для управления ним сойдёт простой китайский ПИД с ebay за 30USD. А вот для верха нужен ПИД с термопрофилем, можна использовать ОВЕН или опять-же с ebay за 120USD. Видел как люди использовали доработаный фен от Lukey702, вместо верха с соответствающими насадками. В фене заменена турбина на более мощную, разсверлены отверстия забора воздуха турбиной, контороль темперу ПИДом китайским по термопрофилю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:49
У меня на работе, как раз НП 34-24 и стоит, (с двумя нагревательными частями) и с блоком управления. Работать на нём, конечно удобно, но верхний нагрев требует доработок и я им не пользуюсь, пока. Для дома термопро не купишь, дорого. А керамический термостол у термопро мне не понравился.
За основу, нужно, конечно, что-то готовое брать и дорабатывать, но не имея опыт пайки чипов вряд ли можно что-то конкретное посоветовать начинающим в изобретении оборудования.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:59
А PACE ST-325E может управлять термостолом? Во сколько обошлись насадки часто используемые?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:15
Я, только собираюсь взять себе эту паяльную станцию, коплю деньги. Не знаю управляет она термостолом или нет. Для меня это не актуально, т.к. я выставляю на нем постоянную температуру (для термопро это 280 град. плата нагревается до 135-140 град), на магистре 300-310, чтобы нагреть плату до той же температуры, и работаю верхним нагревом, конвекционным. У меня одна насадка 45х45 и я ею всё паяю без проблем, ничего не сгорает и не перегревается и никаких "пирожков".
А для PACE ST-325E, куплю пару насадок по-больше и по-меньше и думаю, этого хватит. Цены на них не знаю, посмотрите на сайте. На Ваше письмо они пришлют прайсы, там же подробное описание. Ссылку давал выше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:40
Обрати внимание ещё на эти станции: BOKAR http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_sssembly/hot_air/bokar_programmable_smt_rework_system_focus_x.php, Goot http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_sssembly/hot_air/goot_xfc_300_convection_rework_system.php
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:05
По новому законодательству стоимость отправления до 1000 евро в месяц можно через почту получить без таможенных платежей, или я что то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 18:23
Rom, посмотрите на сайте http://termopro.com.ua/ прайс. Может в Москве напрямую, может быть. А ожидание станции после заказа в течении 3-х месяцев, это помоему перебор. Лучше самому за это время, сидя по вечерам и выходным, сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
vesli
149
61824
11 июн 2022, 23:43
stylus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Optimal_plus
05 июн 2020, 23:03
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRUTUS666, svetozar161 и гости: 2
