Текущее время: 29 май 2020, 05:23
 Заголовок сообщения: HP 17-x025ur нет 3.3v на матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 03:16
Есть у кого нтбуть схема? При подключении монитора система грузится. На матрице 30 пинный разъём. На 12,13 контакты должно по идее подаваться 3.3 вольта. На шлейфа у материнки их тоже нет. Шлейф полность прозвонил - рабочий -подозревал что он, ибо механическое повреждение корпуса в месте сгиба. Можноль подать туда 3.3в для проверки? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-x025ur нет 3.3v на матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 03:30
viralig
Сопротивление по этой линии ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 18:55
Без матрици 687, с - 487 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:22
Товарищи подскажите. Нашёл с обратной стороны откудо питание подаваться должно. После предохранителя идёт на 8 лапый элемент размером где-то 3х3. 1и 2 ноги висят на шине 3.3, 7 и 8 выход на матрицу, 5 нога земля, написано на корпусе L 26.
Кто нибудь знает, что за он?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 19:37
В общем нашёл это APL3526 , но на вывод EN\ENB не подаётся сигнал на открытие полевика. Судя по мануалу он должен быть на уровне от 0.4 до 1.2 вольт. Подскажите по какой причине может не подаваться?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 00:49
Обычно на матрицу 3v подаются и двух источников. Первый - питание флешки матрицы для чтения edid, если прочиталось - тогда мульт включает вторые 3v. Для начала проверяйте питание на флешке матрицы, потом - что на линиях edid. Ставлю на бракованный шлейф.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 23:30
Матрица B173RTN02.2 со стандартным 30pin eDP разъёмом. Как я понимаю на 12 и 13 ноги должно подаваться 3.3v после того как матрица определится. Они кстати между собой замкнуты. Получается что на самой матрице должен быть стабилизатор дополнительно на 3.3v? Так изначально кроме как 16вольт на 27-29 контакты не подаётся. Да и Аида его не видит. Да и я думал что шлейф но все проводники нормально прозваниваются. И короткого ни где не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:24
Посмотрите на 17-ом контакте в момент включения должен быть сигнал о присутствии устройства eDP, и контакты 9 и 10 - чтение edid https://novoselovvlad.ru/2018/10/10/edp-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#_30_pin_eDP. Да, в интерфейсе eDP нет двух 3v, как я ошибочно утверждал в предыдущем сообщении, но я бы поискал флешку на матрице, дабы убедиться, что там они есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:31
Извиняюсь, я просмотрел на матрице второй предохранитель для лэд подсветки. Он перегоревший был. Так как короткого нет, а сопротивление на землю 35кОм впаял новый. Матрица не загорелась. Питание затем идёт на чип L102-1V размером где-то 4х4мм по 5 ног с каждой стороны, производства AUO. Питание подаётся на контакты 3, 16, 18. Хелп, даташиь по данной микрухе найти не могу. Да и выводы 8,10, 11,12 идут на саму матрицу. На 5, 6, 9 и 15 земля. Питания на остальных 4 чипах отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 19:22
Проверяйте дисплей порт проца на плате, предохранители все на матрице. Нет ли короткого после них. Вместо апл можно и лбп использовать. Либо любую рабочую едп матрицу подкинуть. Апл то не пробита? HPd сигнал с матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 22:07
Пред на матрице сгорел неспроста. Лучше для тестов другую пока взять, хоть битую. И для начала осциллом обмен на линии EDID проверить и если есть, то уже смотреть в сторону видео, так как EN на включение матрицы с него идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю матрицу 15,6 ламповую
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
11 май 2012, 14:32
Евгений_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу Sony VGN-FW21ZR
tosol
30 авг 2010, 11:24
tosol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE40S81B куплю матрицу
Shavilkov
12 июн 2016, 20:42
parabola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ПЗС матрицу DSC-T33
RatZ
07 окт 2010, 18:50
RatZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Реклама
