Текущее время: 17 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:54
Предыстория: На USB2.0 +-DATA попало +5V. Было К/З по +3VSB, сильно грелся хаб.
Заменил хаб(SR17E). мп включается, потребление 0.07А, стоит так 65 секунд и начинают 10 секунд мигать BD1/BD3 (NUM/CAPS LOCK) и выключается.
Без процессора такая же ситуация, - проц проверить негде. подкидывал другой вероятно рабочий, так же никаких изменений.
Прошивал биосы с форума (clear me тоже).
Х4 кварц 32.7кГц с хаба = есть.
Поменял EC IT8587E-FXA на CXS(оба читаются и пишутся через программатор Vert3), - никаких изменений.
При подаче питания с БП на обеих флешка
PL2 V_VDDQ_DIMM = 1.5V
PL4/PL5 NVVDD = 0V
PL6/PL7 VCCIN(cpu)= 0V
PL8 1.05V_LAN_M = есть
PL9 1.5VS = есть
PL10 3VSB = есть
PL11 5VSB = есть
Что может быть, ломаю мозг?! Чистить ME родного биоса?
---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ----------
SUSB# и SUSC# =0V, при включении с кнопки =3V.
SYS5V = 5v
SYS10V = 10v
SYS15V = 15v
 Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 23:59
что есть на шиме?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:11
в том, что поставили живой хаб уверены?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:48
нет. только пришёл с китаю. так же не уверен на все 146% что посадил его хорошо, осцила норм нету, кварц 25МГц не чем проверить.
planetoxod писал(а):
что есть на шиме?
PU6 (cpu шим) – нет VR_EN , он же ALL_SYS_PWRGD через PR175. Убрав PR175 подал 3.3v на VR_EN, появилось 1.69v на "PL6/PL7 VCCIN(cpu)".
Снял триггеры U10 и U24, поднял 124й пин на ЕС, убрал PR173, запаял PJ19 (входит 3.3vs) - это все связанные с ALL_SYS_PWRGD по схеме, но 3.3v всё равно куда-то пропадают. ALL_SYS_PWRGD -> GND = 10 КОм в выключенном состоянии, 1.9 КОм при включении.
На триггер U10 приходят:
1.05V_LAN_PWRGD = 3.3v
DDR1.5V_PWRGD = 3.3v
1.05VM_PWRGD = 3.3v
PCH1.5VS_PWRGD = 3.3v
DELAY_PWRGD = 0v
PCH_PWROK = 0v
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 15:47
Привет. 95% хаб в ребол. А если чип с китаю, то лучше поменять на новый.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:19
V1.05M_POERGO_AND ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 07:43
Вы просто время тратите , нужно быть уверенным на 100% хотя бы в том, что вы его поставили нормально.
Б.у снять нет доноров?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:15
V1.05M_POERGO_AND ?
это типа в U10A на выходе должно быть при положительных входящих 1.05V_LAN_PWRGD и DDR1.5V_PWRGD, но почему-то не появлялся, хоть и VDD3 на приходило тоже 3.3в. ну ладно, обошёл этот момент, повесил припоя на 2 и 3 ноги U10. Появилось там 3.3v и не пропадало, по в U10B всё равно ALL_SYS_PWRGD не поднимался при положительных 3.3в на 4 и 5 ногах. Ладно, и тут между 5 и 6 ногами припой кинул, ALL_SYS_PWRGD всё равно в просадке. - но это всё ерунда, ибо как уже писал, что снял всё куда идёт ALL_SYS_PWRGD по схеме, но просадка всё равно есть.
Вы просто время тратите , нужно быть уверенным на 100% хотя бы в том, что вы его поставили нормально. Б.у снять нет доноров?
б/у с доноров = нет таких.
на 100% конечно не уверен, так как садил как пришёл leadfree, но по +-data на всех усб прозвонка норм, 32.7кГц кварц выдаёт, 25мГц возможно тоже(по крайне мере питание на выводах есть). SUSB# и SUSC# поднимается до 3.3в при нажатии повер_он.
лучше расскажите какой порядок поднятия сигналов при включении (пока не снял хаб).
p.s. проц удалось проверить, рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:34
зачем, может лучше разобраться? R148 есть ? U10 замени.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:49
не было на замену, вот и.... r418 нет.
думаю надо всё проверить на плате куда +3 и +5 шли.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:41
Заменил U10, все PWRG на ней появились.
плата запускается с:
*потребление 0.9 - 0.95А по 19В
*питание цпу = 1.75в, - норма ли?!
*при нажатии кнопки power идёт короткий обмен с bios и me (ранее не было), пробовал разные прошивки с форума.
*через 60 секунд всё так же мигают BD1/BD3 (NUM/CAPS LOCK) и выключается.
*pq23 отрабатывает как положено. стоит ли менять?!
+вероятно сейчас проблема осталась в "Поменял EC IT8587E-FXA на CXS" (заказывал FXA, прислали гады CXS), много отзывов на форуме, что такая замена не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:12
ноут починен. всё обошлось первоначальной заменой хаба и U10, - проблема была ещё в дохлой озу (почему-то был уверен что она рабочая так и не помню, видать спалил где-то или забыл что она дохлая пока месяц ждал хаб из китая).
Прокатывает ли замена FXA на CXS - так и не узнал, так как родной перепаял обратно до обнаружения дохлой озу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Анатолий68
2145
22 дек 2018, 14:45
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
в форуме DNS
Vitaslon
05 янв 2021, 15:10
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 15:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
в форуме DNS
Voffka212
2902
29 авг 2018, 12:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
