Текущее время: 25 апр 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: dv6-3064er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:46
История следующая. Принесли ноут, диагностика дала результат не исправный север. При снятии чипа произошел казус, короче говоря чип вместе с дорогами пошел. Исправить ситуацию решил приобретением за 4$ заведомо нерабочей матери в надежде удачно с играть в лотерейку.
Первый дефект в матери был КЗ по линии +VIN, виновником оказался PQ43. После замены поднялись все напряжения, и мать включилась на полных оборотах куллера, но питание на проц не поступило. Подумал что плохо напаял транзистор, снял немного мешающие дроселя PL11, PL10, и за одно решил пересадить PQ44. Пока это все разобрал замерял сопротивления и как оказалось та часть схемы что идет со второй ноги дроселя PL11 в КЗ, порядка 10 Ом(почти все замеры сравнивал с условно рабочей матерью которая осталсь без севера). Не знаю может пока снимал транзисторы с дроселями где-то что-то подогрел, собственно вернул все на место поставил пост карту, мать завелась и даже побежали посты, но с залипанием на 01. и чрезмерно горящими дроселями PL10 и PL11 Что в цепи проца. Питание на них было 1,24В что как я понимаю выше необходимого значения для проца.
Немного отвлекшись, повторил процедуру со стартом матери, в этот раз напряжения на проц поднимается до 1,35 и как понимаю срабатывает в защиту уходить в 0 но мать продолжает работать дроселя не горят.
Понимаю что проблема кроется в цепях +1.1V_DYN_S1 и +1.1V_DYN но не могу понять куда они идут.
P.S. Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3064er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:49
Донорская тоже убитая была наверное )))
Прежде чем что то сделать подумай о последствиях.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:15
В общем дошла диагностика до того что в какой-то момент не знаю по какой причине пробило pq29, после замены плата с процом включается на мгновение и сразу выключается. без проца включается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:21
К 2001 мосту вопросов нет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 18:23
Та пока что нет. на данном этапе явная гадость в цепи питания проца, без проца мать включается. не могу только докопаться до истины. наверно ШИМку проца поменять попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) Виснет на приветствии
hazya
3612
08 ноя 2014, 02:07
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
hazya
06 ноя 2014, 22:33
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8) нужен слитый с рабочей машины биос
alien79
10 сен 2014, 08:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3064er (lx89) включается, не стартует
masteradb1
07 окт 2014, 09:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?
dmitry_ds
19 апр 2016, 15:35
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBM, paveell, Rain, senseyoo7 и гости: 30
