Текущее время: 16 апр 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 23:18
Привет всем. Имеется ноутбук IRU, модель не знаю нет никаких наклеек, платформа (CLEVO_w7425_-_6-71-e51q0-d02a.gp) суть неисправности такова: человек попал под дождь и ноут перестал включаться. В ходе внешнего осмотра не было явных следов залития всего лишь парочка небольших окислов которые были удалены и пропаяны. Блок питания при этом уходил в защиту при его подключении. При прозвонке нашел КЗ в районе Хаба на одном из дросселей PL7 было 2 Ома. и пробитый веpхний ключ под позицией PQ37. Подал на дроссель напряжение порядка 2v и начал Хаб ощутимо нагреваться. Произвел его замену а так же пробитого ключа PQ37. После замены сопротивление на дросселе PL7 стало порядка 47 Ом. Короткое по входу ушло. Ноутбук при подаче питания не включился. Дежурка на дросселях PL8 PL9 есть 5v и 3.3v значит мульт запитан и дает разрешение на поднятие дежурного питания. Но питания 3.3 v нет на 8 ноге основного биоса, тем временем на микрухе прошивки мульта U9 на 1й ноге 3 v и на 8й 3.3v имееться. Относительно земли 8я нога основного биоса звониться порядка 21Ома. При замене Хаба после его снятия на 8 ноге было точно такое же сопротивление) На кнопке включения соответственно нет напруги. Подал 3 v на 8 ножку биоса ЛБП в защиту не уходит, потребление около 1 ампера и снова через 10 секунд начал греться слегка Хаб. Ума не приложу в чем дело) Опыта в ремонтах мало,обладаю поверхностными знаниями.
Прошу помощи здесь.
 Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 23:58
Какие напряжения на контактах?
ACIN
LID_SW#
EC_RST#
PWR_SW#_M
PM_RSMRST#
PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 11:28
ACIN -3.3v
LID_SW# -2.5v
EC_RST# -не нашел такого вывода есть только EC_VCC - 0v
PWR_SW# - 3.3v
_RSMRST# -0v
_PWRBTN# - 0v
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:15
Krik_31
LID_SW# -2.5v должно быть 3.3
я думаю надо пойти по питанию биоса, сними мульт, и подай 3v на биос, не спроста там потребления ~1A. 21 ом мало очень.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------[/size]
если ничего на плате греться не будет, то скорее всего будет виновник проц, т.к на проце рассеять 3 ватта не проблема, минут через 5 мб станет теплым
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------[/size]
Если есть приложи схему, чтобы не искать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:47
Снимал уже мульт 2 раза и хаба тоже тогда не было. ничего не грелось. Процессора в сокете и памяти не было.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 13:43
ec vcc это питание мультика должно быть, почему у вас 0в не понятно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 13:53
А как же тогда появляется дежурка , если мульт не запитан? с дежуркой у меня порядок)
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 17:06
вот пример от HP бука, почему то же их не слили в одно? на плате прозваниваются с сопротивлением 5ом между +3V_VCC и +3V_ECACC :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 01:43
Ну на моем мульте между этими выводами больше кОма... напряжение на AVCC присутствует, а вот 3.3VS на выводе E C _ V C C - увы нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:00
как то проигнорена была просьба про схему, ну да фиг с ней сам нашел :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
соответственно EC_VCC должно быть = 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:57
За схемку извиняюсь, не увидел сразу просьбу о схеме... Ну у меня нет этого напряжения ни где(( все к чему прикасается это напряжение везде отсутствует.. Оно образуеться из напряжения VDD3 через транзистор P Q1 4 A. на ногах 7,8 есть 3.3 v а вот дальше на ногах 1 и 2 его нет.. т.е. оно не преобразуется далее в сигнал 3.3VS /// На затворе перед резистором P R 1 1 0 по схемие должно быть 15v, а уменя только 12,5v. Вот дальше не пойму куда копать..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 19:17
У кого нибудь есть рабочий дамп биоса и EC контроллера на эту плату? Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:15
В общем снял Хаб сопротивление по питанию основного биоса поднялось с 560 Ом до 850. Так же нашел у себя на кондерах около USB ,"землю" с двух сторон. Звонились на 2 Ома. Взлянул на схему и увидел что это питание 3.3 и 3.3VS которое у меня не поднималось. Обнаружил что на плате нет 4х пятачков.. Кто знает может быть такое что они просто не нужны ? поэтому не распаяны были. Чип хорошо плавал на шарах и снялся легко со всеми шарами. Просто переживаю что мог сорвать...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ----------
Нашел сколотый смд резюк рядом с хабом R259 на схеме он обозначен как
5 6 _ 0 4
вот хотелось бы знать каким он номиналом?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ----------
Krik_31 писал(а):
5 6 _ 0 4
56 Ом и мощностью 0.25 ват??
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:09
56ом и типоразмером 0402.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:25
Благодарю)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
glowinthedark
14
3267
19 июн 2019, 22:01
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-E51Q0-d02a.gp (windows) не волнует!
в форуме Clevo
jonathanieq
20 сен 2015, 08:03
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается
в форуме Clevo
kolllan
1978
08 июл 2022, 08:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
