Текущее время: 17 апр 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Глючит Samsung ML-1210
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 03:10
После печати пары листов принтер перестает принимать данные, в этом случае помогает открытие/закрытие крышки, но после нескольких таких процедур лампочка Дата гаснет, принтер теряет связь. Тут только выключение и включение. Подскажите, пожалуйста, где искать причину?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит Samsung ML-1210
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 10:37
Попробуй перешить. И точнее скажи, как лампочки моргают?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 03:53
Лампочки ведут себя вполне нормально. Когда перестает печатать Дата либо горит, даже при приеме данных, Либо просто тухнет как и все остальные. Еще есть кое что, он долго прогревается после включения, гудит минуты полторы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 20:08
Пробуй прошить. А долгим нагревом многие гнусы грешат
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 03:23
Спасибо за поддержку, только и тут проблема. Не могу найти ничего о прошивках этого принтера. Что там прошивать? Может подскажете куда податься за инструкциями.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:27
Чтоб не так долго грелся надо поменять втулки зарядного вала (губчатого коротрона). Он так подстраивает высокое.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:33
По поводу глюков с данными. Попробуй кабель поменять, желательно с ферритовыми кольцами на концах. Драйвер обнови на универсальный с сайта. В БИОСе поставь USB1.1 для порта на котором висит принтер.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:45
Главный модератор
Главный модератор
Все это не относится к ML-1210...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:53
Rom, а откуда известно что у него там наводок нет на кабель, как минимум попробовать с другим кабелем. А после замены шнура, можно проверить или БП шумит по питанию.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 04:00
Кабель менял. Проблема осталась
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 01:17
Если в принтере установлена дополнительная память - попробуй убрать или заменить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 00:08
Еще можно вытащить печку и почистить термодатчик. При длительном прогреве как правило на датчике обнаруживается нехилый слой тонера. Часто если заправляют всякой дрянью.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 09:00
попробуй сменить датчик
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:16
ребол форматтера мне помог в таком случае
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell mini inspiron 1210 (la-4501p) Удалить пароль на биос
в форуме Dell
maga7395
20 июн 2015, 12:48
maga7395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп на Satintegral Aron 1210
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
satexpress
28 янв 2016, 11:34
satexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1210 (HAL30 LA3001P) проблема с видео
в форуме Dell
LiderAziya
20 окт 2016, 11:55
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-1210-28 выбиты порты
в форуме D-Link
Koe
06 дек 2019, 15:44
ivanov Перейти к последнему сообщению
