Текущее время: 18 апр 2024, 15:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:23
SAMSUNG UE46ES6577U
Main - BN41-01807
Panel - LTJ460HW06-L
TCON - 120_3D_TCON BN41-01789A
EEPROM TCON - ST4128BWP(24C128), ATMLH228 02C (24C02)
Нужна прошивка обеих EEPROM этого TCON
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:11
Buba_Chkhadze
что с аппаратом?И свою покажи если есть! :-): В нём одна чистая,тебе нужно содержимое 24C128!
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 06:51
vadim3008 писал(а):
что с аппаратом?
Телевизор включается, подсветка есть нет изображения. Напряжения питания присутствуют и на майне и на ТCON, включая
вторичные. Проверил кварцы - генерация есть. Отключал шлейфы от панели по одному, картинка не появилась, только со снятой
стороны становится светлый экран.
Изначально человек говорит на экране был мусор цветной, он его выключил и больше не включил. Имею подозрения слет дампа TCON
---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ----------
снял...
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 12:42
Buba_Chkhadze смотри почту,пробуй!
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:29
vadim3008 писал(а):
пробуй!
не помогло. то же самое происходит
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:52
Buba_Chkhadze
Распиши, что, да сколько, и где!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:45
vadim3008 писал(а):
что, да сколько
[size=85]---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------[/size]
весьма странное поведение у телека....
сегодня заметил что он с пульта в дежурку не уходит, на пульт реакцию вижу тем что он светодиодом мигает когда кнопки жмешь, а вот в дежурку не выходит. При включении телека в розетку мигает индикатор дежурки, потом перестает мигать, подсветка загорается.
По осциллограммам... нашел на шлейфе Main-TCON только один прямоугольник, остальные выводы молчат.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:33
Buba_Chkhadze нужно это VGH, VGL и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:10
vadim3008 писал(а):
VGH, VGL
проверил питание прям на планках
HAVDD 8.75 есть
VDD 3.3 есть
VDD_ 1.8 есть
AVDD_ 17.5 есть
Это всё что подписано там, по факту именно VGL VGH не нашел, но это же питание стекла ?
вроде как всё нормально....
больше всего смущает что телек в дежурку с ни с пульта ни с кнопки не выходит.
у вас случайно нет прошивки 24С256 с майна ? если есть поделитесь
BN96-21759A 46" 6,5K - это похоже шасси.
в прошивке в конце - RU10BN9405898FP
вот который я снял
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:05
В роде,как не нормально.Без этих напряжений панель работать не будет.Идут на секло с t-con.
Имею подозрение на самоубийство панели.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:12
я имел ввиду что не нашел подписанные точки VGH-VGL на планках панели, вот которые нашел 4 штуки на каждой планке, ну там и ещё есть, но
именно VGH и VGL не подписаны. Думаю что AVDD_ 17.5 и есть VGH , он и идет от края шлейфов матрицы.
опять же терзают сомнения что телек в дежурку не уходит с пульта, имхо если проц загрузил операционку то в дежурку он выходить
должен и без панели, а он не уходит. Поэтому и просил дамп на 24С256 с майна
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:26
Buba_Chkhadze
покажи содержимое WT61P805.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:33
Осмотри тщательно разъема с PSU по питанию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:48
наверное завтра только, попробую снять дамп через LPT прогер на 74LS05 и Postal 2, СН341 не берет эту микру...
есть сомнения по поводу питания, программатор пятивольтовый , а WT61P805 похоже 3.3в
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:58
вроде снял.... два часа процесс шел, снимал CH341 и Postal 2
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 09:41
Buba_Chkhadze.Лс.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 08:53
хекс попробовал, поведение не изменилось, вот от слова совсем, работает точно так же, прям один в один. Включаем начинает дежурка мигать, зажигается подсветка, дежурка мигать перестает, картинки нет, лого - нет....
а отвал чипов на TCon часто бывает в этих телеках ? щас чуть позже попробую погреть чипы на TCon.
вторую прошивку есть смысл заливать ? процесс 4 часа идет
---------- Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: ----------
погрел чипы на TCon - изменений не увидел
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
говорят ещё из за ISL24826IRZ может такое происходить.... микры в наличии нет, только заказывать с али и ждать.
я в растерянности
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:51
Приветствую, блин неисправность один в один, как победил чемодан...
Только у меня модель другая, а навесное практически такое же UE46C7000
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 07:23
никак не победил, хотел майн поменять, но хозяин жмотится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
в форуме Samsung
Даврон
16 июл 2017, 15:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов
snst
03 май 2020, 12:41
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 mid 2015 (LP154WT2 SJ A1) У кого есть плата TCON
в форуме Apple
n0by1
02 дек 2020, 23:32
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на Samsung 2033snplus
в форуме Samsung
Erekena
28 авг 2016, 16:18
Erekena Перейти к последнему сообщению
