Текущее время: 29 мар 2024, 16:24
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 апр 2019, 19:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Абитуриент писал(а): Если не секрет, расскажите как в таких случаях начало и конец DMI блока искать? Сравнением разных дампов. В инженерном вся область отсутствует, в дампах она задействована. Сравнивая дампы в TC всё становится понятно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 май 2019, 19:45 |
Модератор |
Приветствую всех! Есть бук Acer Nitro AN515-52. Bios 1.26 идёт двумя-файлами: DH53F_1A.fd, DH53F_10.fd. Как узнать, какой из них шить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 май 2019, 20:06 |
Модератор |
Есть, но уже кем-то паян. В принципе по серийнику на сайте Acer можно посмотреть PN (Номер по каталогу : NH.Q3LER.010). Похоже, что нужен DH53F_10.fd. Интересно именно понять как выяснить платформу и соответствующий файл, если нет серийника. В platform.ini есть строки конфигурации: [MULTI_FD] Flag=1 FD#01=MEMORY,ff67003b,000000FF,00000001,DH53F_1A.fd FD#02=MEMORY,ff67003b,000000FF,000000FF,DH53F_10.fd
но как этой информацией воспользоваться пока не понятно...
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 май 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
SergSirko писал(а): Подскажите пожалуйста чем удобнее сравнивать дампы биоса? Спасибо HexCmp давно пользуюсь данной утилитой. Доволен всем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 май 2019, 22:57 |
Модератор |
DeathBringer писал(а): В RWEverything покажите память по адресу 0xff67003b Как же я покажу, если ноутбук не работает. Bios и затеяно было шить, т.к. он паян и начать нужно с него. DeathBringer писал(а): Либо байт по смещению 0x67003b в полном текущем дампе BIOS. По этому смещению находится область DMI. Например, в этом дампе там 0x01. А в чистых Bios-ах с оффсайта там конечно FF-ки. Только что мешает очередному рукожопу скачать чужой дамп (xx_1A.bin) и вписать в него DMI с родного (xx_10.bin)?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 май 2019, 23:40 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 910.14
Сообщения: 682 Откуда: Москва
viktor-novikov51 писал(а): Можно по ID вычислить. ID чего? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Слона не заметили! DH53F_ 1A.fd для DH5VF LA-F951P Rev: 1ADH53F_ 10.fd для DH5VF LA-F952P Rev: 1.0См. надпись на текстолите снизу.
Akum81
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 май 2019, 11:48 |
Сообщения: 0 Откуда: Южно-Сахалинск
Привет Волшебники! Читаю форум, и понимаю что я "Молодец среди овец, и для Молодца сам как овца". Это я к тому, что хоть я и чиню компы и буки,но делаю это блоками, никогда не разбирался в подробностях самих плат (только поверхностно). Сам вопрос собственно. Нужно обновить биос на Samsung NP350V5C, скачал утилиту с оф сайта, она качнула файл, распаковываю, там два файла: Setup.exe и BIOSEC.ROM. НО, на буке нет батареи, и получаю отказ "Отсутствует или заряд менее 30%". Пробовал скачивать прошивальщик с сайта https://ami.com/en/products/bios-uefi-t ... utilities/и запускать с ключами (без проверки батареи), DOS версия запускается просто игнорируя ключи и пишет что батареи нет или менее 30%, WIN версия после кнопки "Flash" читает по блокам и виснет, когда доходит до последнего. ... Может кто-нить умеет подправить exe-шник оригинальный, чтоб он на аккумулятор не проверял?
Akum81
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 май 2019, 14:55 |
Ces69 писал(а): Программатором прошейте
Нет такой возможности, я просто ни разу этого не делал. Может быть у кого-нибудь есть AFUWINGUI v.1.16 (этот тот, который поставляется с сайта Самсунга для этого ноутбука). На сайте ami.com есть только v.3 и выше ...
Akum81
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 май 2019, 02:03 |
Міша Смич писал(а): зачем обновлять биос на рабочем ноутбуке? Потому что нет загрузки с флешки (надеюсь в новой версии появится). Плюс пытаюсь понять почему он глючит, приносят его ко мне уже третий раз, слетает винда буквально через неделю работы, поэтому обновление биоса будет одним из шагов исключения неисправности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 май 2019, 10:36 |
Akum81 писал(а): обновление биоса будет одним из шагов исключения неисправности. Конечно будет, но для этого нужен программатор и желательно новая флэшь. обновление не даст 100% гарантии, что это глючит BIOS
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 июн 2019, 11:47 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Доброго дня, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем: есть ноут днс, платформа Mitac 9270D. дохлое видео 216-0729042, видео заменено на 216-0729051, прочитав соответствующие темы - понял, что надо редактировать биос. Признаюсь честно, ни разу этого не делал (пользовался готовыми решения). Настало время и в этом разобраться. Первое с чем я столкнулся, ругань феникса на слитый дамп, то есть как обычно он его на файлики не раскидывает. Я не правильно выбрал прогу для редактирования? Благодарен за любой "пинок". Спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 июн 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Для ответа надо хотя бы на этот слитый дамп посмотреть.
