Текущее время: 20 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: asus x540n (x540nv rev 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:11
Здравствуйте! помогите разобраться или может у кого боардвью есть. Был залит около разъема питания, восстановил B+, дежурки не было, разомкнул перемычки после нажатия кнопки включения появились силовые 3 и 5 вольт, начал разбираться дальше , сопротивление по 5 вольтам 400 ом а по 3 вольтам 1500 ом, запаял перемычки и разрезал дорожку по сыловым 5 вольтам ноутбук стартует инициализации нет, фото где разрезал предлагаю. шим дежурки RT8249CGQW
 Заголовок сообщения: Re: asus x540n (x540nv rev 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:20
напряжения поднимаются остальные?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:31
подайте туда напряжение от лабораторника и смотрите что греется
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 07:44
Кроме дежурки ничего не поднимается, если подать на выключенном аппарате на 5 вольтовую силовую то потребление 0.2 ампера и чуть греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:49
Что по дежурным LDO? Шим дежурки менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:30
LDO В порядке, заказал шимы, дождусь помяняю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 22:58
поменял шим. не стартует также.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:47
Считаю, что проблема где-то по силовым 5 вольтам. Встречал случай, когда из-за залитого керамического кондера ШИМ уходил в защиту, но если подать на линию напряжение от ЛБП, то потребления почти не было. Не было ли рядом залитой керамики?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:53
Реакция на кнопку какая? мульт отрабатывает свое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
890
16 июн 2022, 16:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (ASUS X540NV rev. 2.0) опознать шим
Ewwwgeny
12 авг 2019, 15:36
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (X540NV rev. 2.0) номинал резистора
lego_65
13 ноя 2019, 09:41
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540N (X540NV rev 2.0) Проблема с 19В
Muxa1231
27 мар 2024, 11:52
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540N (x540nv) замена процессора SR2Z5
vovkawww
04 июн 2020, 11:10
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex84 и гости: 29
