Текущее время: 16 апр 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:28
Диагональ- 21.5
Плата: W2261V CHASSIS:LM89B EAX55362301(6) 2008.07.15
Процессор: TSUM088GDI-LF-1
Флеш: 25x20
Матрица: LM215WF1
Принесли монитор после сервисного центра, естественно после их вмешательства не хватает деталей. Отсутствовали микросхемы памяти ic102 W25x20VSNIG и ic103 M24C16-WMN6T. У кого есть рабочий EDID пожалуйста поделитесь, буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:09
Доброго времени суток. Сегодня пришёл процессор, установил и тут же столкнулся с очередной проблемой. При подключении кабеля питания загорается индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и не реагирует на нажатия. На стабилизаторе скалера (IC302) EH11A, на выходе вместо 3.3 вольта - 1.3. На вход стабильно приходит 5 вольт. Не пойму причину того что может понизить. Изначально был установлен EH16A. Не пойму что задаёт стабилизацию. ?
Схема https://elektrotanya.com/lg_w2261vp_chassis_lm89a.pdf/download.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:41
relixiv
так трудно нагрузку отцепить?Возможно ваш новый проц и садит,либо конденсаторы по выходу чудят,либо 1117
Последний раз редактировалось Irbor 08 июн 2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:51
Без проца тоже самое. 1117 тоже подкидывал и кондёры проверял, все ок
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Подавал от ЛБП 3.3 вольта в момент включения, отключается светодиод индикатора вкл\выкл. На плате ничего не греется
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:59
relixiv
Питание микросхемы HDMI отключено?Например разорвать цепь выпаниванием R307
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 20:01
Сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
Отпаял R307 - ничего не изменилось. Отпаял оба дросселя L310 и L309 напряжение поднялось. Буду уточнять на каком из них падение напряжения
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Короче говоря, отпаяв L309 и L310 напряжение на выходе 1117 повысилось до 4.2в. С запаянным любым дросселем из них - напряжение падает до 1.3в
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 03:58
Открыли мне глаза. Я оказывается поставил микросхему с регулируемым (по 1 ноге) напряжением EH11A. Которая в схеме "сидит" на "земле". А стояла микросхема с фиксированным напряжением (3.3V) EH16A. После замены 3.3 стабильно появилось, идёт генерация кварца 14.31 мгц в точности.
Короче дело в лучшую сторону не решилось, Монитор не стартует. Индикатор вкл/выкл отключен и на прикосновения(сенсорные кнопки) не реагирует. Проц холодный. Может ли оказаться бракованным проц? Или копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 04:26
relixiv писал(а):
напряжением EH11A
И я дурак это не заметил...
остается возможно разобратся с прошивками хотя 24с16 для взаимодействия с 25X и процем,то есть даже с чистой должен стартануть...обмен вообще есть проца по SCL SDA ,ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 02:45
Irbor Большое спасибо за участие и оказанную помощь!
Всё же монитор завёлся! Так, на всякий случай небольшая предыстория - пользуюсь я программатором CH341A и к нему программой под название Colibri (Не реклама!) В проге имеются регистры в частности для блокировки перезаписи spi флэшек. Я думал может после прошивки, я оставляю регистры пустыми и по той причине монитор прикидывался кирпичом. К счастью в итоге всему виной оказались кривые прошивки. И не нужно указывать никакие регистры! Подошла прошивка: http://vlab.su/download/file.php?id=42464, за что спасибо shago. Касательно 24с16 - я не стал пробовать с пустой, где то нашёл чей то дамп и залил чтоб было наверняка! Если кому то понадобится - выложил. Так что всё работает!
W2261V-PF 24C16.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG FLATRON L204 WT-SF
в форуме LG
kostikmts
03 апр 2015, 00:31
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG Flatron E1948 нет изображения белый экран.
в форуме LG
Жалгас
11 июл 2016, 18:39
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на монитор flatron w2042s
в форуме LG
LineStar
01 фев 2018, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на монитор LG Flatron E2242C-BNA
в форуме Куплю | Buy
djanti
18 май 2018, 18:43
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG FLATRON L1952S выключается самопроизвольно.
в форуме LG
Dotoo
02 окт 2020, 18:08
Dotoo Перейти к последнему сообщению
