Текущее время: 28 мар 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: Вентилятор EL-BIT FS-40RC(28) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 10:42
Привет всем! Принесли вентилятор EL BIТ (версия с с пультом управления), воткнул в розетку издает короткий пик и все ничего не горит и не включается. Реакция на нажатия кнопки (кнопки на плате ) нет.
Вскрыл вытащил плату, элементов прогоревших не обнаружил, все целое, стоит контроллер в корпусе dip18 без маркировки опознать не смог. От сети 220 идет два 2вт ных резистора после них диодный выпрямитель, дальше конденсатор 470мкф 16в, потом стабилитрон на 5.1вольт, дальше конденсатор 47мкф 16в и к 14 - ноге контроллера.
Питания на конденсаторах 4.4в если контроллер питается от 5в то возможно котроллеру досталось. Как можно опознать контроллер и найти к нему даташит и прошивку
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор EL-BIT FS-40RC(28) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 00:49
в таких приборах используется одноразово програмируемый контроллер ну и прошивку разве ,что у китайцев на форумах искать если китайским владееш,а так это одноразовая вещь если процесор вышибет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:26
Жалко вентухлятора :ny_tik: да видимо, придется либо китайскому учится либо учится коды самому писать на ассемблере , вроде сравнил с микроконтроллером PIC16F628A I/P и с PIC16F88 I/P ножки как бы и совпадают.
Более менее легкий способ отремонтировать это найти донор! и то неизвестно найдется ли донор
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:08
А конденсаторы жёлтые проверил,бывает что подсыхает и питание занижает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:42
Я снял микросхему и питания поднался до штатного 5.1 вольт , судя по этому (имхо) конденсаторы в порядке
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:43
А если провода нагрузки откинуть? Может проблема в самом движке и защита срабатывает.
Винтик без Шпунтика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-U02RU (Scala3-15crv(64-bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
Vladlen-75
6232
14 май 2015, 08:18
flyteran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller)
[ На страницу: 1, 2 ]
kelevra_1408
31
8121
07 апр 2016, 18:27
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GF 650GTX OC 1024 Mb 128 bit сбитые элементы
AkaJohn
18 апр 2016, 23:56
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
3700
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча
в форуме Toshiba
kazjavka
13
3179
24 мар 2017, 10:14
