Текущее время: 25 апр 2024, 16:50
XMAX
Заголовок сообщения: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2019, 16:28 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Добрый день. Поступил нетбук с проблемой нет реакции на кнопку включения. Индикации зарядки также нет, дежурных няпряжений нет. Потребление с лабораторника 0 . Следов залития и погорелостей не обнаружено. На чарджере PU5 ISL6251на 24 ноге DCIN нет ничего , PQ37 от которого он должен получить DCIN не открывается, 19в на нем присутствуют, нет сигналов FSTCHG и SUSP# которые если я правильно понимаю схему , должны открыть его. PD8 19в с одной стороны, 15в с другой Замеры с Дежурки TPS51427 : 3 -5в 6 - 19в 7 - 5в 4 - 9,95в 14 - 0в - нет сигнала EN 27 - 1,98 Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? что должно сначала появится - 19в на чарджере или завестись дежурка ?
Последний раз редактировалось XMAX 12 июн 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
XMAX писал(а): ////не могу понять, с какой ноги LDO 3.3v выходить должно с шима дежурки
вывод 7
XMAX
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2019, 17:38 |
seven77 писал(а): ывод 7 на выводе 7 - 5 вольт, на кнопке включения 17,5в не много ? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- В общем победил, в КЗ был конденсатор PC35 в цепи питания +5VALWP рядом с PL4 стоит.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: ars500, deletc, diksan67, dimasss180593, dranzer3k, erikalov, MullobaevArtem, nikokin, orange-service, perez13, Powerman, serSIM и гости: 26 |
