Текущее время: 29 мар 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (la7912p rev 1.0) Не включается-перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:32
Добрый день дорогие друзья. Помогите советом пожалуйста. Ноутбук Packard Bell Q5WTC плата la7912p rev 1.0. Ноутбук не подсветки не изображения не выдаёт. После включения , судя по светодиоду сам перезагружается спустя примерно 10 секунд. Без оперативки не перезагружается. Оперативку менял не помогло, биос две микрухи шил не помогло. На дросилях питания процессора есть, а вот питания видео ядра нет дросель pl17 отсутствует с завода. А вот дросель pl22 идет по схеме, на шим контроллер ISL95836HRTZ . Читал о нем, но так как еще слаб в ремонтах ноутбуков прошу вашей помощи. Вычитал одну статью что """Проблема такая, ноутбук включается по нажатию кнопки но нет изображения, кулер не стартует, процессор холодный. ISL95836HRTZ - PU13 на плате, имеет заниженные напряжения, по схеме на 36 ножке должно быть 3V а при измерении 1 V, и на остальных тоже самое . Дежурки 3 и 5 вольт есть. Подскажите пожалуйста, что делать . """" Из статьи понял что на 36 ноге должно быть напряжение 3v а у меня там вообще 0 вольт что при включении что в покое. Ребят подскажите куда копать дальше?
P.S.Почему то на видео и схемах данной платформы дросель pl17 есть а вот в моем варианте платы он отсутствует с завода.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (la7912p rev 1.0) Не включается-перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:48
зачем 2 одинаковые темы на двух форумах?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:23
Ну потому что не в одной из них как видите ответа не дали( Но в двух хоть шанс был больше.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:45
Слишком все сумбурно.
BIOS шился - вычитка с флешки есть? Посткарта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 01:02
Не заливался случаем?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:05
Вы проблему опишите нормально. По шагам. Начиная от дежурки, после нажатия кнопки ,что поднимается. Есть чем биос шить? Сбить детали не могли?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:59
Замерьте напряжения на шимке:
VCCP
VDD
VR_ON
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
10570
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3449
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
Vis
06 ноя 2018, 19:25
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q5wtc (la7912p) Вывод на VGA
DDmitryS
20 ноя 2019, 02:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4069
01 дек 2015, 13:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
