Принесли данный ноут с диагнозом не вкл.По факту не изображения.При подключении к инженернику потребление после нажатия кнопки поднимается до 0.80А и становиться статичным.Все напряжения на плате поднимаются.Опертавку подкидывал биос шил результат нулевой.К сожалению нет пост карты для распайки.Мульт сигналы с севера SLP3 B SLP5 получает после ретрансляции сигнала включения.Есть подозрения на сам север,но хотелось бы услышать мнения экспертов.Спасибо
eugkov
Заголовок сообщения: Re: pcg-7181v (m851 mbx-217) нет инициализации
Добавлено: 13 июн 2019, 13:15
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
маловато как-то скорее всего не проходит инициализацию до конца питание проца есть? попробуй диагностически подуть на видик и потом посмотри реакцию
Djonnnik
питание проца поднимается.пробовал дуть на видит реакции нет
eugkov
Добавлено: 13 июн 2019, 13:27
какой там видик? какая маркировка?
swansic
Добавлено: 13 июн 2019, 13:45
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
На этих мамках в основном два дефекта с отсутствием инициализации - видик и отрыв пятаков под Югом Можно осциллографом шевеление на LPC, ежели нет постки. - при неисправном видеопроцессоре есть короткое шевеление на LPC - при отрыве пятаков шевеления на LPC нет
Djonnnik
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 11
