Текущее время: 17 апр 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Lg g5
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:34
У меня Lg g5 , телефон греется , но проблема не в этом .
Начал отходить экран:
От фронтальной камеры до нижней точки качелек громкости.
Что может быть и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Lg g5
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:34
Отходить в смысле отклеиваться? Если да - то от сильного нагрева теоретически могла отклеится проклейка.
Экран не меняли? Часто нерадивые мастера на китайский дешевый скотч клеют, который толком-то и не держит...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:42
Хоть бы фото показал что там и где еще отходит. Мы садим на B7000.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:57
Нет возможности, один телефон.
Экран буквально выгнут на 1,2 мм .. это точно не дешевый клей.
И его что-то изнутри выталкивает , при надавливании в районе платы , стоит жёстко , чуть ниже , в районе низа качельки , ходит на 0,5-1 мм.
Батарея вынимается без усилии , вздутия не заметил.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 14:30
Может, сам корпус деформирован... Телефоны довольно часто немного сгибаются от механических воздествий...
И вы не ответили, экран родной или менялся? Мне доволилось видеть даже с завода изогнутые модули (брак). Если такой кто-то все-таки вклеил, то он со временем скорее всего отклеится с такими вот признаками...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:38
Экран не менялся
Корпус целый
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:20
Чудес не бывает. Щель может образоваться только в 3 случаях:
1) деформирован корпус
2) деформирован модуль
3) что-то выдавливает модуль с обратной стороны.
Из ваших слов корпус целый, модуль оригинальный (заводской брак или попадание инородных предметов в процессе сборки практически исключены). Остается только последний вариант, но если честно - ума не приложу что там может выдавливать модуль..
Нужно снимать модуль и смотреть что там творится... Или как минимум снять мат. плату (я так понимаю, в ее районе и отклеилось) и посмотреть что там да как...
Можно, конечно выдавить чуток B7000 в образовавшуюся щель и прижать пока не засохнет, но я бы так не делал... Или скоро ситуация повторится или зальешь подсветку модуля (если клея будет больше, чем надо).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:25
Правильнее всего будет модуль снять все хорошенько обсмотреть, что там и где оттопыривает его и потом посадить его на B7000
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:38
Друзья пишу наверно совсем не потому телефону,так как не нашел LG k4
В общем ребят нужна помощь ,телефон ведет себя очень странно,1)быстро разряжается 2)сам может отключиться выключиться 3) Зависает и не реагирует ни на какие команды нажатия кнопок! Вот такая в общем проблема!
P.S Прошу сильно не пинать я в этом деле новенький!
С Уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:40
You definitely have to take the screen apart to see what's going on. But the battery should not be because it is removable and if it is inflated it is clearly noticeable when disassembling it. Can you take some photos to see it?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 02:44
поищите выше на форуме все было а ваще тут все просто нужно знать базу а не задавать глупые вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
