Текущее время: 16 апр 2024, 09:58
 Страница 74 из 197 [ Сообщений: 5893 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 20:48
Помогите с прошивкой NM-A273, мульт IT8586E FXA. Меняю из за невключения от АКБ.
Родной мульт считался, прошился.
Поставил новый, программатор его не видит. И нет напряжения +3VALW, соответственно питания мульта. Вернул родной - работает.
Поставил другой, тоже новый - снова та же проблема.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 09:19
Здравствуйте подскажите у кого нибудь были проблемы с прошивкой Samsung NP350V5C qcla4 la-8861p rev 2.0 мульт KB9012QF A3 там колодка на 25пин с небольшой каемкой внутри шлейф у меня на 26пин 1пин отделил выбираю из выпадающиего списка свою mb LA-8861P отправляю настройки в прогер в ответ No connection to the kb90xx питания землю естественно подключаю до этой платы все прошивалось норм
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 11:59
Ну и какой напрашивается вывод? Ну почитайте инструкцию. Для вас же писал ее и писал необходимые условия ...
Зачем такие сложности? Что мешало физически использовать шлейф на 24 контакта? Тестером проверили, что контакт в разьеме есть со шлейфом?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 12:49
Vertyanov_SS
Я прошу прощения, за невнимательность. Но не могу я найти в инструкции ответ на свой вопрос. Может подскажете хоть где и что искать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:31
Алексей
И в качестве дополнения по части ITE EC будет полезно ЭТО
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:38
Vertyanov_SS
В том то и дело что питаний нет. Вот и хотел спросить, как это может зависеть от нового мульта? Неисправен он или прошивка какая то начальная не верная.
Не очень давно я менял мульт на такой же плате, вот тогда питания на мульте появились только после нажатия кнопки включения. Сейчас не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:49
Алексей
EC немного сложнее чем кажется на первый взгляд. В некоторых EC есть совершенно раздельные блоки, со своими питаниями и механизмом работы.
Как видно из схем, не всегда EC запитан от ОДНОГО источника, вернее, напряжение то одно, но оно коммутируется внешним ключом. Чтобы "раскрыть" EC и получить доступ к FLASH памяти, нужно чтобы на ВСЕХ ножках питания EC было напряжение. Если их нет - грамотно обеспечить их наличие. Под словом грамотно, я подразумеваю обдуманные действия, а не банальное подключение внешнего источника. Можно принудительно открыть ключ, включить в некоторых случаях шим на MB и т.д.
Все эти танцы связаны с тем, что сам EC управляет своими ногами (порты in/out) для управления ключами и шим. Таким образом, все зависит от программы, которая на данный момент в нем. Чужой дамп, другие ноги для управления .... и привет связи. Новых мультов нет, почти нет. Все EC снятые, со своим каким-то дампом внутри.
Я вам больше скажу. Есть даже полностью рабочие MB, к которым просто так не подключиться программатором, пока не появятся все питания на EC.
Чтобы состоялся диалог с собеседником, последний должен быть готов к диалогу. Чтобы EC был готов к диалогу - нужно обеспечить его питание.
Примерно так ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:59
Vertyanov_SS
Спасибо. Примерно так и думал. Странно что не нахожу похожих случаев. Попробую получить +3VALW.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 14:03
Vertyanov_SS шлейф подключенный что 24,26pin к плате тестером проверил связи нет вообще никакой то есть шлейфы исправны прозваниваются вне разъема платы а когда подключаю к плате по обоим старанам тишина не звоняться получается колодка flip платы не совместима со шлейфом?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 14:21
Алексей
Варианты
1 PU904 перемычку 1-5 вывод, но убрать PR337. Появится +3VALW.
2 PJ303 разомкнуть и аккуратно на PJ303-1 подать +3V ну и MB так-же запитана должна быть
3 RE31 резать и ставить RE1. PJ304 должен быть замкнут.
Мне больше нравится 1 вариант.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
yakudza
еще раз, я сегодня терпеливый ...
Сделайте пожалуйста фото, только обожмите в размере, на котором будет видно:
1 Подключение шлейфа на 24 пина на программаторе.
2 На MB.
Шлейф на 24 пина у вас тип A или B ?
ну и обратите внимание viewtopic.php?p=645927#p645927
Сообщение не в тему
Vertyanov_SS писал(а):
Тестером проверьте, что шлейф своими контактами попал на контакты разьема.
Очень частая проблема и шлейф сползает в сторону на этих самсунгокомпалах.
Спасибо большое. В этом была проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 15:54
Vertyanov_SS
Попробовал 1 и 3 варианты - не видит(
---------- Добавлено спустя 39 минут 2 секунды: ----------
А напряжения появляются.. Мульты что ли дохлые. Но покупал специально у разных продавцов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 17:12
Все ясно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:45
Алексей
иногда помогает понажимать кнопку включения, типо включить плату, понимаю, возможно звучит как бред, но с таким я часто сталкиваюсь на nm-a311 и других похожих платах.
Нажали на кнопку кнопку и проверяем связь.
Не удерживать , а просто как будто включаете плату !
И так перед каждым действием, перед записью тоже нажатие кнопки включения сделать .
Может и вам поможет)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:22
Agradezco publicamente a Vertyanov por ayudarme personalmente a resolver mi problema con "Altera SPI Error". Muchas gracias...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Forum rules violation !!
5. Posted messages are not permitted in languages other than Russian (or Russian tranliteration) and standart English. Messages in other languages ??will be deleted without warning.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 17:46
Vertyanov_SS
la-d704p ( мульт kb9022q D)
Обрыв связи при установке чистого мульта через 10-15сек.
решение:
EC_RST#, 37пин мульта, подцепить к 3м вольтам на время прошивки.
Попробуйте, возможно и на quanta Y23 пойдет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:29
Міша Смич
Надо пробовать на Y23
только не подать 3v, а убрать Q11 и Q12
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:32
Прошу помочь с прошивкой ite8176fn-56a.
мат плата -gl753vd rev 2.0
бук с жалобой что клавиатура отваливается через 15 минут.выяснил что если греть контроллер слегка даже не прикасаясь жалом то клава перестает работать .перепаял ,не помогло.заказал новые контроллеры с китая .теперь ситуация такая в программе vertyanov JIG ver 4c есть поддержка данной платы .все подключил контроллер определился но при попытке записать получаю ошибку ,флеш память забита FF -ками .считываю сливаю ,сливается 128кб за место 56кб как говориться тут в теме.с родной тоже сливается 128кб ,но и она так же не пишется .выкладываю то что слилось с родной ,и логи попытки прошивки родного и новых контроллеров
ЛОГ НОВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Текущее время 16:41:48
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Отправляем настройки.
Настройки все отправлены.
Проверка связи ...
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8171 rev -> 01
Текущее время 16:42:23
Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\ASUS_ROG_GL753VE_orig\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий .bin
Считали в буфер 0E000h байт
Инициализация закончена.
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 00000h до 00400h [FF (FCh)]
От ADR: 00400h до 00800h [FF (FCh)]
От ADR: 00800h до 00C00h [FF (FCh)]
От ADR: 00C00h до 01000h [FF (FCh)]
От ADR: 01000h до 01400h [FF (FCh)]
От ADR: 01400h до 01800h [FF (FCh)]
От ADR: 01800h до 01C00h [FF (FCh)]
От ADR: 01C00h до 02000h [FF (FCh)]
От ADR: 02000h до 02400h [FF (FCh)]
От ADR: 02400h до 02800h [FF (FCh)]
От ADR: 02800h до 02C00h [FF (FCh)]
От ADR: 02C00h до 03000h [FF (FCh)]
От ADR: 03000h до 03400h [FF (FCh)]
От ADR: 03400h до 03800h [FF (FCh)]
От ADR: 03800h до 03C00h [FF (FCh)]
От ADR: 03C00h до 04000h [FF (FCh)]
От ADR: 04000h до 04400h [FF (FCh)]
От ADR: 04400h до 04800h [FF (FCh)]
От ADR: 04800h до 04C00h [FF (FCh)]
От ADR: 04C00h до 05000h [FF (FCh)]
От ADR: 05000h до 05400h [FF (FCh)]
От ADR: 05400h до 05800h [FF (FCh)]
От ADR: 05800h до 05C00h [FF (FCh)]
От ADR: 05C00h до 06000h [FF (FCh)]
От ADR: 06000h до 06400h [FF (FCh)]
От ADR: 06400h до 06800h [FF (FCh)]
От ADR: 06800h до 06C00h [FF (FCh)]
От ADR: 06C00h до 07000h [FF (FCh)]
От ADR: 07000h до 07400h [FF (FCh)]
От ADR: 07400h до 07800h [FF (FCh)]
От ADR: 07800h до 07C00h [FF (FCh)]
От ADR: 07C00h до 08000h [FF (FCh)]
От ADR: 08000h до 08400h [FF (FCh)]
От ADR: 08400h до 08800h [FF (FCh)]
От ADR: 08800h до 08C00h [FF (FCh)]
От ADR: 08C00h до 09000h [FF (FCh)]
От ADR: 09000h до 09400h [FF (FCh)]
От ADR: 09400h до 09800h [FF (FCh)]
От ADR: 09800h до 09C00h [FF (FCh)]
От ADR: 09C00h до 0A000h [FF (FCh)]
От ADR: 0A000h до 0A400h [FF (FCh)]
От ADR: 0A400h до 0A800h [FF (FCh)]
От ADR: 0A800h до 0AC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0AC00h до 0B000h [FF (FCh)]
От ADR: 0B000h до 0B400h [FF (FCh)]
От ADR: 0B400h до 0B800h [FF (FCh)]
От ADR: 0B800h до 0BC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0BC00h до 0C000h [FF (FCh)]
От ADR: 0C000h до 0C400h [FF (FCh)]
От ADR: 0C400h до 0C800h [FF (FCh)]
От ADR: 0C800h до 0CC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0CC00h до 0D000h [FF (FCh)]
От ADR: 0D000h до 0D400h [FF (FCh)]
От ADR: 0D400h до 0D800h [FF (FCh)]
От ADR: 0D800h до 0DC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0DC00h до 0E000h [FF (FCh)]
От ADR: 0E000h до 0E400h [FF (FCh)]
От ADR: 0E400h до 0E800h [FF (FCh)]
От ADR: 0E800h до 0EC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0EC00h до 0F000h [FF (FCh)]
От ADR: 0F000h до 0F400h [FF (FCh)]
От ADR: 0F400h до 0F800h [FF (FCh)]
От ADR: 0F800h до 0FC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0FC00h до 10000h [FF (FCh)]
От ADR: 10000h до 10400h [FF (FCh)]
От ADR: 10400h до 10800h [FF (FCh)]
От ADR: 10800h до 10C00h [FF (FCh)]
От ADR: 10C00h до 11000h [FF (FCh)]
От ADR: 11000h до 11400h [FF (FCh)]
От ADR: 11400h до 11800h [FF (FCh)]
От ADR: 11800h до 11C00h [FF (FCh)]
От ADR: 11C00h до 12000h [FF (FCh)]
От ADR: 12000h до 12400h [FF (FCh)]
От ADR: 12400h до 12800h [FF (FCh)]
От ADR: 12800h до 12C00h [FF (FCh)]
От ADR: 12C00h до 13000h [FF (FCh)]
От ADR: 13000h до 13400h [FF (FCh)]
От ADR: 13400h до 13800h [FF (FCh)]
От ADR: 13800h до 13C00h [FF (FCh)]
От ADR: 13C00h до 14000h [FF (FCh)]
От ADR: 14000h до 14400h [FF (FCh)]
От ADR: 14400h до 14800h [FF (FCh)]
От ADR: 14800h до 14C00h [FF (FCh)]
От ADR: 14C00h до 15000h [FF (FCh)]
От ADR: 15000h до 15400h [FF (FCh)]
От ADR: 15400h до 15800h [FF (FCh)]
От ADR: 15800h до 15C00h [FF (FCh)]
От ADR: 15C00h до 16000h [FF (FCh)]
От ADR: 16000h до 16400h [FF (FCh)]
От ADR: 16400h до 16800h [FF (FCh)]
От ADR: 16800h до 16C00h [FF (FCh)]
От ADR: 16C00h до 17000h [FF (FCh)]
От ADR: 17000h до 17400h [FF (FCh)]
От ADR: 17400h до 17800h [FF (FCh)]
От ADR: 17800h до 17C00h [FF (FCh)]
От ADR: 17C00h до 18000h [FF (FCh)]
От ADR: 18000h до 18400h [FF (FCh)]
От ADR: 18400h до 18800h [FF (FCh)]
От ADR: 18800h до 18C00h [FF (FCh)]
От ADR: 18C00h до 19000h [FF (FCh)]
От ADR: 19000h до 19400h [FF (FCh)]
От ADR: 19400h до 19800h [FF (FCh)]
От ADR: 19800h до 19C00h [FF (FCh)]
От ADR: 19C00h до 1A000h [FF (FCh)]
От ADR: 1A000h до 1A400h [FF (FCh)]
От ADR: 1A400h до 1A800h [FF (FCh)]
От ADR: 1A800h до 1AC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1AC00h до 1B000h [FF (FCh)]
От ADR: 1B000h до 1B400h [FF (FCh)]
От ADR: 1B400h до 1B800h [FF (FCh)]
От ADR: 1B800h до 1BC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1BC00h до 1C000h [FF (FCh)]
От ADR: 1C000h до 1C400h [FF (FCh)]
От ADR: 1C400h до 1C800h [FF (FCh)]
От ADR: 1C800h до 1CC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1CC00h до 1D000h [FF (FCh)]
От ADR: 1D000h до 1D400h [FF (FCh)]
От ADR: 1D400h до 1D800h [FF (FCh)]
От ADR: 1D800h до 1DC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1DC00h до 1E000h [FF (FCh)]
От ADR: 1E000h до 1E400h [FF (FCh)]
От ADR: 1E400h до 1E800h [FF (FCh)]
От ADR: 1E800h до 1EC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1EC00h до 1F000h [FF (FCh)]
От ADR: 1F000h до 1F400h [FF (FCh)]
От ADR: 1F400h до 1F800h [FF (FCh)]
От ADR: 1F800h до 1FC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FF (FCh)]
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 96448
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:02h RD:00
Adress: 00001h WR:01h RD:00
Adress: 00003h WR:02h RD:00
Adress: 00004h WR:32h RD:00
Adress: 00006h WR:FFh RD:00
Adress: 00007h WR:FFh RD:00
Adress: 00008h WR:FFh RD:00
Adress: 00009h WR:FFh RD:00
Adress: 0000Ah WR:FFh RD:00
Adress: 0000Bh WR:02h RD:00
Adress: 0000Ch WR:33h RD:00
Adress: 0000Eh WR:FFh RD:00
Adress: 0000Fh WR:FFh RD:00
Adress: 00010h WR:FFh RD:00
Adress: 00011h WR:FFh RD:00
Adress: 00012h WR:FFh RD:00
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
Текущее время 16:43:44
ЛОГ ПОПЫТКИ ПРОШИТЬ РОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР
Текущее время 16:54:53
Проверка связи ...
Текущее время 16:55:14
Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий .bin
Стирание...
От ADR: 0E000h до 0E400h [FE (FCh)]
От ADR: 0E400h до 0E800h [FE (FCh)]
От ADR: 0E800h до 0EC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0EC00h до 0F000h [FE (FCh)]
От ADR: 0F000h до 0F400h [FE (FCh)]
От ADR: 0F400h до 0F800h [FE (FCh)]
От ADR: 0F800h до 0FC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0FC00h до 10000h [FE (FCh)]
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1E400h до 1E800h [FE (FCh)]
От ADR: 1E800h до 1EC00h [FE (FCh)]
От ADR: 1EC00h до 1F000h [FE (FCh)]
От ADR: 1F000h до 1F400h [FE (FCh)]
От ADR: 1F400h до 1F800h [FE (FCh)]
От ADR: 1F800h до 1FC00h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено.
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 0E000h WR:FFh RD:02
Adress: 0E001h WR:FFh RD:E0
Adress: 0E002h WR:FFh RD:03
Adress: 0E003h WR:FFh RD:78
Adress: 0E004h WR:FFh RD:7F
Adress: 0E005h WR:FFh RD:E4
Adress: 0E006h WR:FFh RD:F6
Adress: 0E007h WR:FFh RD:D8
Adress: 0E008h WR:FFh RD:FD
Adress: 0E009h WR:FFh RD:75
Adress: 0E00Ah WR:FFh RD:81
Adress: 0E00Bh WR:FFh RD:0B
Adress: 0E00Ch WR:FFh RD:02
Adress: 0E00Dh WR:FFh RD:F5
Adress: 0E00Eh WR:FFh RD:20
Adress: 0E00Fh WR:FFh RD:EF
Текущее время 16:56:37
программатор версии pcb 2x
что я делаю не так или дело в том что 2x не умеет шить эти контроллеры ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 23:12
In log
Под спойлер спрятал вашу портянку ....
Во второй версии не реализованы размеры кроме 128KB и 192KB, и поэтому на строку FLASH=56 ему наплевать - читает/пишет 128KB.
Во вложении файл ваш подрезан в размер FLASH.
Должно сработать на запись. При сверке, на несовпадения после адреса E000h не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 00:17
vitas-iv, я раньше тоже искал "правильные места", но теперь беру основной биос от родной платы и там ищу сигнатуру под ITE/ENE, вырезаю кусок для мульта. Это в случае с исправным основным и убитом мультом. А так слетевшая прошивка мульта мне практически не встречалось.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 11:42
спасибо.отныне буду по внимательней с такими вещами )
я забыл упомянуть ,что я тут находил файл который вы выкладывали для данного контроллера .файл размером 56кб его я пытался зашить и в новые контроллеры и в родной .после процедуры память все ровно пустая .но попробую еще этот зашить и отпишусь .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 13:24
Lenovo ideapad 330S-15IKB
330s_kbl_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:01
Здравствуйте, попался ноутбук с проблемой в биосе пароль ноутбук HP EliteBook 725 G3. Платформа у него LADYLUCK - 6050A2725101 - MB - A01 HSTNN - I34C. Собран на AMD A8 (AM860BAAY43KA) мультиконтроллер установлен: NPCE586HA0MX. Стоит вопрос: данный мульт имеет внутреннюю прошивку или он читает прошивку с внешней флешки? Информации практически не нашёл никакой можно так сказать поетому подниму такой вопрос я. На плате распаяные 3 флешки U401 MXIC 25L1606E, U365 MXIC MX25L12873FZNI, U366 MXIC MX25L6473FZNI. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:32
а взять мультиметр, и прозвонить мульт к флешкам?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 02:17
Всем доброго времени, очень тупой вопрос - мульт npce985pb1dx ведь не нужно шить же да при замене на новый?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:16
К сожалению не сработало .после процедуры все ровно FF-ки .
лог здесь
Порядок подключения:
1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB.
Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разьема
клавиатуры. На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не
запитывать! Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между
программатором и MB!
2 Настроить управляющие сигналы и нажать "APPLY".
3 Подключить адаптер питания к MB. Не АКБ!
4 Подождать 3-5 секунд.
5 Теперь "READ" или "WRITE". По окончании - отключить питание от MB
и отключить шлейф.
Чтение 128КБ около 13 сек.
Запись до 4 минут и напрямую зависит от "содержимого" прошивки.
Память мультиконтроллера, на большинстве плат, используется на 50%,
поэтому время записи около 2 минут (120сек)
Текущее время 16:11:03
Проверка связи ...
Текущее время 16:11:43
Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\ASUS_ROG_GL753VE_orig\ITE_оригинальный дамп с контроллера клавы CUTTING\ITE_оригинальный дамп с контроллера клавы
Стирание...
Стирание закончено.
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Текущее время 16:13:04
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:42
In log
Подкорректировал оболочку для ITE под вторую версию программатора (под FLASH=56)
Ссылка на софт на первой странице темы.
Wproject
нет
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 июн 2019, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:03
Сканы найдены.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 24 июн 2019, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:46
Скачайте по ссылке и попробуйте еще раз записать
Не получается ,так же FF -ки (включать пробовал, подумал может не читает но записал ,на всякий)
лог
и отключить шлейф.
Выбран размер FLASH ITE 56KB
Текущее время 15:35:11
Проверка связи ...
Текущее время 15:35:40
Стирание...
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 22720
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Текущее время 15:36:53
выкладываю файлы ,то что прошить пытаюсь и слитый после (прошивки)
теперь сливает 56кб как и должно быть ,но не пишет .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:53
In log
Оболочка отрабатывает этот мульт верно по размеру. Эти ITE от других отличаются только размеров FLASH.
Размер сейчас делает верный. Или новые мульты не новые или в чем-то другом причина.
На данном этапе более ничем помочь не могу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:57
Vertyanov_SS
вы правы дело в новых контроллерах ,родной прошился на раз два три .чтож буду китайца мучить ..Сергей огромное спасибо за ваш труд :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18575
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
