Текущее время: 28 мар 2024, 23:56
techgirl94
Заголовок сообщения: Различия между Realtek RTD2132S и RTD2132R Добавлено: 17 фев 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
Тему пока оставляю открытой, на случай если всё же найду даташиты Realtek чтобы их выложить, + если кто-то захочет что-нибудь добавить по темеВесь день искала даташиты на Realtek RTD2132S и RTD2132R чтобы понять различия между ними. К сожалению даташитов нет, но зато очень помогла эта тема - http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50303&p=364671действительно на странице 16 того схематика есть таблицы с различиями между RTD2132S и RTD2132R + в схеме на LA-B301P написано почти то же самое но "Different between 2132S and 2132R(N)" ---> "2132 R(N)" что как бы намекает на то что RTD2132R и RTD2132N по крайней мере похожи по функционалу и возможно совместимы
Different between 2132S and 2132R / 2132N ( Realtek RTD2132S and RTD2132R / RTD2132N )2132S ( RTD2132S ) | 2132R / 2132N ( RTD2132R / RTD2132N ) | 1. Support SWR mode | 1. Support LDO mode and SWR mode | | 2. Internal ROM | | 3. Support LCD_VDD(internal Power switch) | | 4. Integrates Level shifter |
Pin 152132S ( RTD2132S ) | 2132R ( RTD2132R ) | TL_ENVDD | +LCD_VDD * | | * Version R internal Power Switch, can output 1A, Rds(on)=0.2 ohm |
Pin 16 - Accept voltage input (high level)2132S ( RTD2132S ) | 2132R ( RTD2132R ) | 3.3V | 1.5V-3.3V * | | * Version R has internal level shifter, remove level shifter circuit on AMD platform |
SWR / LDO Mode selectMode | 2132S ( RTD2132S ) | 2132R ( RTD2132R ) | SWR | mount LT7 | mount LT7 * | LDO | Do not support | Use 0 ohm * | | | * If use 2132R, please select LDO mode as default | Схемы мат. плат ноутбуков из вложений удалены по требованию модератора, оставлено только изображение страницы 16 ( зеркало - https://imgur.com/a/XDPy5 )
imobie
Заголовок сообщения: Re: Различия между Realtek RTD2132S и RTD2132R Добавлено: 25 фев 2019, 19:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Армавир
xikmat писал(а): LA-A091P rev 1a замена RTD2132R --> RTD2132S не успешно картинка пропало Так правильно, нет там +DP_ENVDD, нужно отдельно, на оборот можно.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Различия между Realtek RTD2132S и RTD2132R Добавлено: 13 фев 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Gambit писал(а): ASUS x550ze rtd2132n замена на rtd2132r не даёт изображение, не подходит
Пропаивать надо нормально (если новый чип) либо если б.у. то заведомо рабочий ставить. С буквой R сегодня поставил в место сгоревшего N на этой платформе. Всё запустилось. (Ну и до кучи мульт зацепило в к.з.), FCH и камеру. А вот замена на S - что то сомнительна (без доработки). Но на 100% утверждать не буду.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
