Текущее время: 16 апр 2024, 11:45
 Страница 1 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:10
Replacement Bios Logo Laptop+Instruction
 Заголовок сообщения: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 08:48
Собственно вопрос уже задан. Есть файл прошивки от Фуджика Амило ПА 3553. Чем можно его извлечь?
Этим вопросом особо не занимался, так что помощь приму любую.
Вот ссылка на файл биоса http://ru.fujitsu.com/support/downloads.html
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:50
За прогу спасибо, я так понимаю - нет универсальной программы для извлечения биосов из ЕХЕ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:28
Насколько мне известно, универсальной нет.
Есть прога UniExtract - распаковщик EXE-шников, но он очень редко распаковывает БИОС.
А вообще чаще всего EXE-шники - простые архивы и распаковываю я их Total Commander'ом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 18:23
Андрей Загорский писал(а):
Если не трудно, опишите подробнее, я чет сегодня не догоняю
Для exe-шников от Dell (в командной строке): filename.exe -writeromfile
или: filename.exe /writeromfile
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:24
согласен. Универсальной проги нет и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Можно придумать и записать некие общие соображения, которые будут помогать находить способ к распаковке. Но не более. Ниже напишу.
Цитата:
Это Делловских экзешников - filename.exe -writeromfile в командной строке
не для всех. Самые новые уже этот ключ не поддерживают. Увы. Есть еще ключ -writehdrfile. Он записывает некий hdr-файл в каталог с exe'шником, но зачем он нужен, я пока не догнал.
Да. Правильно.
Цитата:
Для Samsung-а есть спец. прога: Samsung FW Extractor
лучше - find_gz.exe
ИТАК, варианты
1) Dell - написано выше: запуск с ключом -writeromfile
2) Samsung - натравливаем или Samsung FW Extractor, или утилиту find_gz на файл и получаем rom
3) IBM/Lenovo - распаковываем exe'шник с сайта и видим кучу файлов: прошивальщик PHLASH.EXE, файлы $XXXXXXX.FL1, $XXXXXXX.FL2. Эти файлы содержат БИОС. Зачастую один из двух файлов бывает упакован. Для распаковки нужна утилита PHCOMP (гугль в помощь, коллеги).
4) LG. Лучше найти ISO-образы дисков с БИОСами. Там они лежат в бинарном виде. Иногда требуется PHCOMP для распаковки. Если же скачивать с оф. сайта, то БИОС можно найти в ресурсах EXE-файла и выковырять его оттуда. Проги для просмотра ресурсов - PE Explorer, ResThief и многие другие.
При прочих равных ВЫГОДНЕЕ загрузить не EXE под Win, а загрузочный образ ISO для прожига на CD/DVD-болвани. *Всегда* можно извлечь загрузочную информацию с ISO-образа. Я предпочитаю это делать программой WinImage, но можете подобрать любую аналогичную. Обычно загрузочная область выглядит как образ дискеты 1.44МБ. Ее извлекаем и открываем опять в WinImage, после чего распаковываем. Линуксоиды могут смонтировать файл как контейнер с ФС. Иногда загрузочная область выглядит как образ HDD. Тут тоже проблем нет.
Еще достаточно универсальный метод - порыскать в каталоге TMP. В винде, напоминаю, их несколько - как минимум для каждого пользователя и общесистемный.
По поводу FTS_BIOSWindowsFlashWinflashAMILOPa3553__1031757:
1) записывает файл P15V116.EXE и кучу всякой мишуры в каталог C:\WINDOWS (офигеть, не охамели ли они!?)
2) далее запускаются батники, производится выбор правильных ключей итд итп. В конечном счете запускается p15v116.exe, который и прошивает ноут.
Внутри этого файла прошивка лежит открытым текстом. Незашифрованная. Не пожатая. Что нужно сделать? С помощью hex-редактора отметить начало, конец и вырезать в новый файл. Для того, чтобы это сделать нужно знать структуру файла БИОСа. Это приходит с опытом. Можно начать с открытия множества файлов прошивок и их сравнения друг с другом. Могу подсказать, что в файле P15V116.EXE начало самой прошивки где-то в районе смещения ~0D9020, а конец - ~2D9E40. Дальше думайте сами. Неглупые ведь!
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 15:53
Несколько способов которые всегда работают
1. В Total Commander-е Ctrl-PgDn на екзешнике
2. Некотрые БИОСы упакованы 7-Zip, аналогично учтанавливаем архиватор и распаковываем.
3. Чистим Видовс Темп, запускаем екзешник с БИОСом на совсем другой машине. Программа прошивки ругается на неверную платформу.
Не нажимая ничего в программе лезем в Видовс Темп, и там ищем все, прошивку.
Метод работает на 99%
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 05:34
Утилиты для бэкапа/прошивки/редактирования биоса.
1. Universal BIOS Backup ToolKit - бэкап "любого" биоса на рабочей машине из под Win (бэкап не всегда рабочий).
UBBT-v2.0.rar
2. FLASHIT-1.3v - универсальный прошивальщик/бэкапер для InsydeH20 (DOS-версия)
FLASHIT-1.3v.zip
3. RW-Everything - Powerful utility for hardware engineers, firmware (BIOS) engineers
4. SLIC ToolKit V3.2 - редактирование SLIC-таблицы (whitelist-ы).
SLIC_ToolKit_V3.2.7z
5. MMTool v3.23 - редактор AMI-биоса (Asus).
MMTool-3.23.exe.7z
6. MMTool-4.50.023 (AMI Aptio EFI) + MMTool-5.0.0.7 - редактор AMI Aptio EFI-биоса
MMTool-4.50.023 (AMI Aptio EFI) + MMTool-5.0.0.7.rar
7. AMIBCP 5.2.0.23 - правка параметров AMI-биосов (Asus, etc.)
AMIBCP.rar
8. Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3 (Portable) - редактор Phoenix-биоса
Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3 (Portable).7z
Утилиты для бэкапа/прошивки/редактирования видео-биоса.
1. NiBiTor Util - NVIDIA BIOS Editor
NiBiTor-6.06.rar
2. RBEditor - Radeon BIOS Editor
RBEditor-1.28.rar
Утилиты для распаковки/правки биоса.
0. Распаковка *.exe-шников.
Первым делом нужно попробовать распаковать exe-шник архиватором (лучше 7-Zip-ом, т.к. последние версии поддерживают большое кол-во упаковщиков), если не помогло, то пробуем распаковать плагином InstallExplorer 0.9.2 (перекочевал плагин из FAR-а) для Total Commander-а.
На выходе должны получить кучу файлов из которых на интересуют FD-файлы - Insyde, FLx-, WPH-файлы - Phoenix, ROM-, BIN-файлы - и Phoenix и AMI (универсальное расширение файла).
Далее по тексту: бинарник - это вытянутый из архива FD-, FLx-, WPH-, ROM-, BIN-файл.
1. Расшифровка, зашифрованного алгоритмом RSA, бинарника InsydeH20 (HP G62-a50ER и подобные).
1) качаем PhoenixTool
phoenixtool266.rar
2) в пакет утилит PhoenixTool входит программка hewprsa.exe
С помощью неё расшифровываем зашифрованный бинарник
Запуск: hewprsa.exe -d bios_in.fd -o bios_out.fd
bios_in.fd - на входе
bios_out.fd - на выходе
Альтернатива1: hewprsa_universal.exe + hewprsa_universal.bat (скормить BAT-нику зашифрованный файл, в консольном окне нажать пробел после появлении каких-либо строк после "Processing... This might take a few seconds.")
hewprsa_universal.rar
Альтернатива2: просто запускаем PhoenixTool.exe и открываем бинарник биоса. После отработки программы получим расшифрованный бинарник с расширением DEC.
2. Распаковка других InsydeH20 бинарников.
1) качаем прогу EzH2O 2.1.0.13
EzH2O-2.1.0.13.7z
2) File\Load File..., если не ругнулась, то File\Save As...
3. Распаковка бинарников Phoenix начинающихся со строк: BCPVPD or $COMPIBM - у Lenovo такие
1) распаковываем exe-шник с помощью InnoUnp через плагин MultiArc к ТС, получаем файл *.FL1
MultiArc :: InnoUnp
Настройки multiarc.ini
[InnoSetup]
Description="Inno Setup [ARS]"
Extension=exe
Archiver=%Commander_Path%\..\Arc\!UnPackers\Inno\InnoUnp\innounp.exe
ID=49 6E 6E 6F 20 53 65 74 75 70 20 53 65 74 75 70 20 44 61 74 61 20 28
IDPos=<SeekID>
IgnoreErrors=0
Start="^--------------------------------------"
End="^--------------------------------------"
Format0="zzzzzzzzzz  yyyy.tt.dd hh:mm  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
List=%P -v -m %AQ
Extract=%P -e -m -c%R %AQ @%LQ
ExtractWithPath=%P -x -m -c%R %AQ @%LQ
SkipSfxHeader=0
SkipEmpty=0
SkipDirsInFileList=0
SearchForUglyDirs=0
BatchUnpack=1
SkipLIST=1
2) в состав PhoenixTool входит e_bcpvpw. Распаковываем сам бинарник:
Запуск: e_bcpvpw.exe bios_in.fl1 bios_out.fl1
4. Распаковка некоторых Compaq-овских бинарников.
Awesome Dirty Do Checksum Checker V3
ADDCC V3.RAR
5. Распаковка EXE-обновления Samsung
Samsung FW Extractor (он же find_gz.exe): viewtopic.php?p=150683#p150683
6. Распаковка EXE-обновления Acer, Packard Bell, Lenovo
Phoenix/Insyde BIOS Extractor (он же find_phnx.exe): viewtopic.php?p=272169#p272169
7. Распаковка EXE-обновления Dell
1. Dell_PFS_Extract, Dell_PFS_Extract (old).
или 2. Dell_HDR_Extract. Подробное описание работы тут.
 ! Ciber SLasH писал(а):
В архивах никаких вирусов нет - всё проверено лично в работе (и не один год).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 13:04
Распаковка exe-шника, который не удалось распаковать ни архиватором, ни InstallExplorer-ом.
1. Находим программу PE Explorer
2. Открываем в ней подопытный exe-шник.
3. Далее "View\Section Headers" и видим (или не видим) под секциями находится приклеенные к файлу дополнительные данные:
Если сделать doubleclick мышью по этой строке, то открывается дополнительное окошко "EOF Extra Data" в котором можно просмотреть какие данные находятся по этому адресу.
В этой строке находится нужная информация с помощью которой мы узнаём по какому адресу находится блок extra-данных и какой его размер.
В примере, на картинке:
а) размер данных (Size of Raw Data): 00402282h = 4203138 байт
б) адрес начала (Pointer to Raw Data): 000D9000h
4. Открываем в любом HEX-редакторе (я пользуюсь бесплатным и простым редактором: HxD) наш exe-шник.
5. Переходим к нужному адресу: "адрес начала" (в HxD: жмём Ctrl+G и вбиваем адресс D9000)
6. Выделяем блок от адреса начала до "адрес начала" + "размер данных". В моём примере адрес начала D9000h, адрес конца D9000h + 402282h = 4DB282h.
В HxD жмём Ctrl+E (Выделить блок):
смещение начала: D9000
можно использовать смещение конца: 4DB282 (расчитанное)
а можно использовать длина: 402282 (взятое с PE Explorer "размер данных")
В моём примере блок получается от адреса "адрес начала" до конца файла.
7. Выделенный блок копируем в новый файл.
В HxD придётся сначала скопировать блок в буфер Ctrl+C, потом создать файл Ctrl+N, потом вставить блок из буфера Ctrl+V.
8. Полученный файл лучше сравнить с дампом боиса снятого на программаторе на предмет того, какими данными начинается бинарник. В моём примере extra-данные начинаётся сказачной строкой "ANDERSON" - это данные для прошивальщика. Их размер, как пишется здесь - 2Fh (47 байт). Но похоже всё таки не 2Fh, а 30h, т.к. бинарник не должен начинаться с символа "A" (41h) - это соображение было получено из того, что в архиве подопытного биоса есть отдельный бинарник в папке DOS и его начало без символа "A". Значит из нового файла нам нужно удалить с начала файла 30h данных или начинать копировать на шаге 6 не с адреса начала extra-данных, а с адреса "адрес начала" + 30h.
Удаляем с нового файла 30h данных с начала файла в HxD: Ctrl+E (Выделить блок)
смещение начала: 0
длина: 30
Выделили нужный блок и жмём Del (удалить).
9. Сохраняем полученный файл: Файл\Сохранить как
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 01:06
смещение начала: 0
длина: 30
Я делаю проще - отсчитываю X МБайт от строчки ANDERSON и ищу окончание БИОСа. Оно обычно типовое. Т.е., например, последовательность байтов
E9 AD CD 00 00 00 FE FF EA 13 CE 00 F0 00 00 00
42 43 D6 F1 00 31 31 00 00 1B 00 60 5B 04 00 20
резать нужно перед второй строкой. Сигнатуры тут это байты 1, 9 (инструкции перехода с опкодами E9, EA, возможны варианты), слово начиная с 13-байта (F0 00 00 00) - это особенная константа Phoenix, которая нам говорит о размере прошивки. Начиная со второй строки начинается служебная информация для прошивальщика. В текстовом виде она начинается с букв "BC"
Короче, к чему я клоню? К тому, что имея небольшие познания о структуре БИОСов, но при этом умея фильтровать и анализировать входящий поток информации, научиться отличать что есть БИОС, а что - нет, не так уж и сложно.
P.S. рассмотрел на примере феникса, т.к. именно в его прошивальщике встречается строка ANDERSON. Ни в AMI, ни в Insyde такого нет, но там точно так же легко убедиться в том являются ли последние 16 байтов прошивки корректными или нет (т.е. мы неправильно порезали).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:02
нормалек все у Ciber SLasH получилось, главное начальную строку найти, а ненужное программатор сам отрежет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:24
1) распаковываем exe-шник плагином InstallExplorer к ТС, получаем файл *.FL1
2.1) качаем прогу e_bcpvpw и распаковываем сам бинарник:
2.2) или качаем другую прогу phcomp и распаковываем ею:
Запуск: phcomp.exe /d bios.fl
Уважаемый Ciber SLasH, подскажите пожалуйста для "идиота", не хотят работать ни e_bcpvpw.exe, ни phcomp.exe. Я понимаю, что я что-то не так делаю, но единственное, что я получил , это $0186000.FL2 . До этого на ноутах биос не трогал, только на стационарах. Можно-ли как-то из FL1 или FL2 BIN сделать? Или WPH? Или как FL-ки эти прошить?
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:09
Если это получилось после распаковки, то этот файл и заливается в флешку. Расширение не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 00:14
Проблема в том, что "e_bcpvpw.exe" выдаёт файлы с каким хочешь расширением, но все одного размера, 1 053 654 байта, прошивалки на размер ругаются, не шьют. Uniflash, Phlash16, Winphlash (больше не знаю) . Awdflash и Amiflash с Фениксом работать не хотят. В ехе-шнике есть Flash2 и QKflash , но они запускаться не хотят под ДОСом.
Открыть и править код руками - выше моих сил, от программирования далёк...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:15
Естественно. Распакованный биос нужен только для программатора. Иначе шить родным прошивальщиком. По прошивальщикам ничего не могу сказать...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для tx2640er
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 00:24
Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool
Замена модуля относящегося к северному мосту 216-0674024 на модуль к 216-0674022:
0. Нашли гуглом, что чип 216-0674024 - это север RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613, а чип 216-0674022 - это север RS780M, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9612
1. Нашли гуглом ноут, в котором стоит чип 216-0674024 - это Toshiba L355D-S7815
2. Скачали биос к ноуту.
3. Открыли биос PhoenixTool-ом.
4. Total Commander-ом нашли в папке DUMP (которую делает PhoenixTool) видеобиос по запросу "RS780MC" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM. Скопировали модуль в другую папку. Очистили папку DUMP.
Пример поиска модуля "RS880" в распакованном биосе от Acer Aspire 7552G
Найдено 5 файлов, в котором встречается строка "RS880"
Видеомодуль имеет размер около 60 kByte
Открываем модуль - он имеет внутренности, как на картинке: 1) найденная строка; 2) маркер id-устройства; 3) VEN_xxxx&DEV_xxxx: VEN_1002&DEV_9712 - в формате big-endian (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа)
5. Открыли модифицируемый биос PhoenixTool-ом.
6. Total Commander-ом нашли в папке DUMP видеобиос по запросу "RS780M" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_708.ROM.
7. В PhoenixTool выбрали Manufacturer "Other" (или другие вендоры). Нажали кнопку Advanced, затем "Да", потом в разделе "Control Options" поставили галочки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажали кнопку "Done".
8. Нажали кнопку "Go", когда появилось сообщение "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" - заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 с переименованием на имя, полученное в п.6 (не нажимая "ОК" в этом сообщении).
9. Нажали "ОК", далее появилось сообщение, что биос успешно собран.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:24
Sony Z11VRN/B – распаковка BIOS-а
1. Извлечение бинарника из EXE-файла
I. запускаем скачанное с оф.сайта обновление BIOS-а: EP0000209810.exe
II. переходим в папку временных файлов (не закрывая окно обновление BIOS-а):
Примечание: как узнать где в вашей ОС папка временных файлов1
В папке %TEMP% появляется папка "{65942E3B-88AB-4CFF-9555-8FB38016D8C1}". Заходим в неё:
и среди прочих файлов находим бинарный файл R2169M3.rom
2. Правка ROM-файла
I. Открываем R2169M3.rom в HEX-редакторе:
II. Двигаемся справа-налево и снизу-вверх:
1 на картинке
Ищем текстовую строку _FVH - это индикатор модуля биоса, т.е. должен найтись первый модуль биоса (Ctrl+F: _FVH)
2 на картинке
4 байта - не разбирался чего
3 на картинке
4 байта - размер найденного модуля в формате big-endian (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа):
00 00 13 00 -> 0x00130000h
4 на картинке
16 байт - не разбирался чего
5 на картинке
16 байт - нулевых значений 0x00h
6 на картинке
выделяем всё от 17 байта (16 байт в пред. п. + 1) до начала файла (Ctrl+Home) и удаляем: не разобрался зачем такой кусок инфы в бинарнике, но в дампе этот кусок отсутствует, а значит не нужен
III. Получили кусок обновления BIOS-а, который ещё нужно склеить с куском дампа:
1. открываем дамп и ищем уже знакомую строку _FVH:
2. от найденного смещения отсчитываем 40 байт (подробнее было рассмотренно на предыдущей картинке), получим смещение 0x00280000h – с этого места нужно вставить полученный кусок обновления BIOS-а. Сначала выделяем всё от найденного смещения до конца файла (Ctrl+Shift+End), затем удаляем выделенное (Del), потом открываем кусок обновления BIOS-а, выделяем всё (Ctrl+A), копируем в буфер обмена (Ctrl+C), переходим на дамп и вставляем из буфера (Ctrl+V), после этого сохраняем дамп (Файл\Сохранить как...) – получили готовый бинарник для прошивки на программаторе.
Примечание:
1. Если после прошивки ноут заработал, то лучше обновить BIOS скачанной с оф.сайта обновлялкой и повторно снять дамп на программаторе.
2. Если после прошивки ноут не заработал, то стоит сначала поудалять в дампе (до расположения куска BIOS-а) DMI-информацию – забить значением 0xFFh всё, что похоже на DMI-поля и снова залить модифцированный дамп.
3. Если удаление DMI-инфы из дампа не помогла, то придётся искать рабочий дамп.
1Чтобы узнать где в вашей ОС папка временных файлов, делаем следующее (3 варианта):
0. Нажимаем клавиши Win+R и вводим интересующие переменные (например: %TEMP%) - попадаем в папку, с которой связана переменная:
1. запускаем Коммандную строку:
I. 2 варианта запуска:
• жмём Win+R, вбиваем cmd.exe, жмём "ОК" или просто <ENTER>
• открываем меню "Пуск\Все программы\Стандартные\Коммандная строка"
II. вводим команду SET:
Смотрим переменные TEMP и TMP
2. заходим в "Свойства системы":
• WinXP: жмём Win+Pause или "Мой компьютер\Свойства" далее вкладка "Дополнительно"\кнопка "Переменные среды"
• Win7: жмём Win+Pause или "Мой компьютер\Свойства" далее ссылка "Дополнительные параметры системы"\вкладка "Дополнительно"\кнопка "Переменные среды"
Чтобы узнать значение переменной %USERPROFILE% – запускаем Коммандную строку и вводим команду SET USERPROFILE:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:02
Насчет TEMP и USERPROFILE как то замудрено.
Может так: Пуск -> Выполнить -> ввести %temp% или %userprofile% <Enter> и откроет в проводнике.
Наверху - путь кому надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:10
Можно и так (как-то совсем забыл такой вариант).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:28
А что делать, если даже этот метод не помогает ?
Конкретно на поддержке Самсунг для NP-R525DR лежит BIOSUpdate (прилагаю) - судя по всему реальный загрузчик откуда-то из Инета и не содержит Биоса (прилагаю). Я все правильно понял?
ПыСы Добавить файл не удается. Так что не так ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 08:45
Если есть только BIOS Update, который лезет за биосом в интернет, то естественно никакие методы не сработают.
Разве только дизасемблер с отладчиком...
ЗЫ: раз файл не удаётся залить на форум, то есть куча файлопомоек, куда можно залить файл и дать на него ссылку!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:04
Вот файл с оффсайта Samsung NP-R525DR Прошивка BIOSUpdate
С помощью PE.Explorer Биос в нем не нашел. Действительно его там нет, или я что-то не понял ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:43
Вы всё правильно поняли - биоса в этом файле нет!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 15:13
Но если нет в загрузчике - он есть на сайте. Как отыскать ссылку на место хранения Биоса на оффсайте ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 23:09
Дизасемблирование + отладкой. Строку ссылки поиском по файлу не найти - было бы попросту глупо так делать для того, кто писал этот обновитель биоса.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:58
прогнал дизасемблером... фигурирует вот эта ссылка: "http://sbuservice.samsungmobile.com/BUWebServiceProc.asmx/GetContents?platformID=001&PartNumber=AAAA"
думаю надо подставить платформу и парт номер ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 18:52
MMTool :: Модификация AMI BIOS-а
Модификация AMI BIOS-а от Asus Lamborghini VX2Se с помощью MMTool v3.23
Добавление видеомодуля относящегося к чипу G86-735-A2:
1. Находим в поисковике ноутбук, в котором стоит видеочип G86-735-A2. Один из них - это Asus F3Sg
2. Качаем биос на Asus F3Sg
3. Открываем скачанный биос от Asus F3Sg в MMtool v3.23: кнопка "Load ROM" (если не видно файл в диалоге открытия, то ставим символ * в поле "Имя файла:" и нажимаем <ENTER>)
4. Видеомодуль имеет размер около 60 kByte (поле Source size) и название в MMtool имеет "PCI Option ROM". Выбираем из 3-х "PCI Option ROM"-ов тот, у которого в поле RunLoc "Vendor Id" имеет значение 10DE (NVIDIA Corporation):
1. Размер модуля
2. VEN:DEV = VEN_10DE&DEV_042E
5. Извлекаем видеомодуль в файл: закладка "Extract"\жмёмь "Browse"\вписываем любое имя\нажимаем "Сохранить". В "Extract Module" оставляем по умолчанию "In uncompressed form". Жмёмь кнопку "Extract":
6. Открываем биос, который будем модифицировать (от Asus Lamborghini VX2Se)
7. Вставляем видеомодуль к чипу G86-735-A2, полученный в п.5: переходим на вкладку "Insert"\жмём "Browse"\выбираем сохранённый видеомодуль\нажимаем "Открыть":
1. В поле "Module ID" вписываем 20 (такие ID имеют модули "PCI Option ROM")
2. В поле "Offset/VID" вписываем 10DE ("Vendor Id")
3. В поле "Seg/DID" вписываем 042E ("Device Id")
4. В группе "Insert" выбираем "Compress Module"
5. Жмём кнопку "Insert"
6. Вставился новый модуль:
7. Жмём "Save ROM as.." и получаем модифицированный биос.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 18:46
На notebook1 появилась хорошая тема по поиску Bios для Samsung: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73055 .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:57
Ага! Но вот только там БИОСы выложены, а не полные дампы - без МЕ-региона
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:03
Ну если все все знали,то почему молчали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4362
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 8
