Текущее время: 17 апр 2024, 03:37
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 01:30
60 - норм, 70 - уже так себе, 80 - на грани. Все что выше не является нормальным рабочим режимом чипа. Т.е. он, конечно, проработает и при более высоких температурах, но запас прочности будет у него уже существенно меньше.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Вопрос к мастерам. Работа мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 06:50
Если работает дежурка и есть питание на мульте, должен ли запуститься кварц. или для запуска нужен ещё какой-то сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к мастерам. Работа мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 07:51
конечно должен
на юге кварц запустился?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:11
Да, запустился
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:41
Я даже больше скажу, и при не рабочем мульте может быть генерация.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 10:41
Интересно обратное - может ли не быть генерации на исправном мульте при исправном кварце? Или мульту кирдык однозначно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:31
Ну кварц с 2-мя конденсаторами всяко проще поменять, чем мульт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:09
Ладно, спрошу по другому: нет ли какой команды на запуск или остановку генератора мульта?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:23
Нет. Для запуска нужно только питание.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:57
Ciber SLasH писал(а):
ast писал(а):
у меня Lykei 852D
На этом барохле нужно выставлять температуру не ниже 450° и греть около минуты, если через минуту не снимется, увеличивать температуру на 10°.
Подскажите скорость потока воздуха какую ставить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:27
Пол оборота ручки или треть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:19
Спасибо за ответ шимку снял за полминуты.Чем восстановить сгнившую дорожку?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:21
Волосиной от МГТФ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:55
Волосиной от МГТФ.
я часто пользуюсь "донорами" с других плат, часто очень удобно!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:22
Клеем обрабатывать надо и каким,дорожка от гнила практически до пятачка шимки,боюсь при посадке м/с на место может получится портак.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:28
"Зелёнка"+ульртафиолет: UV Curable Solder Mask - застывает под ультрафиолетовой лампой за 20 мин.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:50
кстати использую уф лампу как для детектора денег, только она больше и сразу с электронным балластом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:10
А я купил себе 10 уф. диодов, в качестве рефлектора объеклеенная фольгой крышка от дезика, насверлил в ней дырок, вставил диоды, запаял, и все прекрасно работает. :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 00:59
как правильно спозиционировать чип перед посадкой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:02
Так, чтобы края чипа совпадали с краями нарисованного краской прямоугольника.
Если нет прямоугольника (как, например, в MacBook-ах некоторых), то перед снятием чипа делать метки (возможно маркер поможет).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:19
а тонкости нет, для ускорения сего процесса позиционировния?
я минут 30 игрался, поставил, припаял, и не попал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:29
Единственная тонкость: после снятия чипа пройтись по плате паяльником с большим шариком припоя (ПОС61/63 и его аналоги), чтобы разбавить безсвинец со свинцом. А затем пройтись оплёткой по плате, чтобы снять все бугорки - это для того, чтобы чип не съёзжал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:41
просто в трафарет прямого нагрева не просто попасть, так тут видно все отверстия :-):
а потом положил и ни чего не видно,
это криво запаян?
Uploaded with ImageShack.us
и да про каплю припоя я знаю
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 04:03
dmitrenko писал(а):
это криво запаян?
Прямо в яблочко :a_g_a:
В некоторых случаях можно даже компаунд полностью не снимать...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:05
чего ж он тогда не завелся? :-(
всем спасибо. я понял
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:38
1 какой то шар не припаялся.
2 поломка в другом
3 сдох чип при посадке.
4 и т. д.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:25
Очень интересует вопрос можно ли снимать с чипа остатки припоя сплавом "РОЗЕ" перед реболлом?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:54
можно но зачем .
потом проблемы с посадкой чипа могут быть.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:59
Sergej писал(а):
Advanced, первый раз замечено на НБ1
Замечено много раньше :-): , даже китайцы известны которые этот вазелин в промышленных маштабах месят ... Тем кто не сталкивался: коричневый - еще ничего, свинец садится, безсвинец - через раз. Белый - ни к черту не годен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:39
как не попал?
чпы за счет повехностного натяжения металла позицируются..
те если чип стоит криво на 0.2мм в момент плавления припоя видно будет как чип встал на место(и малость присел)....если на понятно можно чип коснуться зубочисткой с усилием 1грамм..будет видно как чип под давлением проседает и при снятии давления поднимается..только аккуратно не дрожащими руками и не в торец.только сверху..шевеление будет 0.1мм но глазами видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bga для начинающих...
rst #
2656
12 сен 2015, 10:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LCD ТВ с диагнозом "Двоится изображение". Пособие для начинающих
в форуме LCD
megawolt74
25 май 2016, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
