Текущее время: 28 мар 2024, 15:44
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 15 июл 2012, 14:53 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
mayor62 писал(а): Очень может быть, но много места занимает!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
zAken
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 18 июл 2012, 00:56 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
Ciber SLasH писал(а): Приветствую всех! Помогите пожалуйста определиться в выборе какой вакуумный пинцет купить ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.) или CT-BRAND CT-540 (243.21 руб.)Поделитесь впечатлениями от работы этих пинцетов, у кого какая долговечность, удобность и т.п. дороже на значит лучше по мне так второй вполне себе нормально чипы поднимает, им и пользуюсь проблем нету , хотя есть и с компрессором aoyue 932.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 12 ноя 2012, 10:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
amdeev писал(а): а что-то типа RTL8111в он оторвет? Я эту хрень и ручным вакуумным пинцетом отрывал, а электрическим и подавно.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 13 ноя 2012, 17:50 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
amdeev писал(а): а что-то типа RTL8111в он оторвет? У меня с БГА и без пинцета нет проблем, а вот с этими прилипалами беда это шутка? зачем сетку снимать(постеснялся упоминать "отрывал" ) вакуумным подъемником ,что пинцетом (обыкновенным) снимать уже не модно?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 13 ноя 2012, 21:20 |
Модератор |
unit1 писал(а): зачем сетку снимать(постеснялся упоминать "отрывал" ) вакуумным подъемником Вообще-то сеть от риалтека имеет закруглённые края и не всяким пинцетом её снять. Если хороший пинцет, то легко, если плохой (а я видел много мастеров, которые работают говнопинцетами), то фиг отдерёшь. А вот вакуумным свободно отчпокивается при отпайки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 13 ноя 2012, 23:14 |
amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 ноя 2012, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
unit1 писал(а): amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли... Я ж говорю, заточенным, и подогнутым конечно. Но - старость, рука не та, и глаз не тот уже...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 янв 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Покупал ручной на ибее, и так же на ибее забил в поиск "вакуумный насос", нашел что-то странное, за 300р. Решил попробовать ради интереса. Приехал насосик от 6 вольт питающийся с куском срезанного шланга, понятия не имею, откуда его срезали. Соединил аквариумным шлангом с ручным вакуумным пинцетом, с герметизацией соединений, естественно, замечательный пинцет получился! Все поднимает. А ручным пользоваться мне не понравилось, если близко с чипом смд стоят, легко сдвинуть можно, что и не сразу заметишь.
pavalax
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 янв 2014, 08:53 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Снял с Solomon-916 вакуумный насос (сам пистолет-оловоотсос на сей паялке весьма инертен и бестолков, по бессвинцу вообще бесполезен),а как насос к дешёвой китайской ручке-присоске - ураган. Есть вероятность при недогреве поднять за чип всю плату... Вполне удачно встроится в корпус любой ИК паялки-самоделки. Весьма рекомендую.
мастер бит
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 18 фев 2014, 21:50 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 18:35 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ---------- мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. забыл вставить, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=96801
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 19 апр 2014, 21:25 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая, изумительной красоты и сложности устройство, но абсолютно ненужное в нашем деле. автору бы свою энергию в другое русло направить
5781848
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 31 май 2014, 01:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Не стал я приделывать к станции китайский пинцет, решил что два пинцета будет лучше :) Китайский остался китайским ручным пинцетом а к компрессору станции собрал пинцет из подручных материалов, постараюсь на днях сделать фото того что получилось... Maxim Skridonenko писал(а): клапан не забудьте добавить сброса иначе отпускать будет медленно согласен целиком и полностью, само собой, без этого никак, временное решение есть, но вот каким будет окончательный вариант пока не знаю - думаю над тем что бы использовать и как удобнее реализовать...
_________________ С уважением, Денис
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 08 дек 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
"как есть" удобно только беляши сортировать. Хорошим сьёмником чип поднял, убедился что гнилья после залития нет, и поставил тут же на место, без всяких реболов. За один присест можно поглядеть и видео и его память (жаль только с одной стороны платы))
Компрессор от Lukey увы не так просто забацать, хоть это и было первой идеей. Что я только не делал заклеивая там, просверливая здесь. Воздух сосёт из всех щелей, только не из присоски, которая в таком варианте способна поднять только вес самого чипа лежащего на столе. В моём случае осталось лишь закрепить оловоотсос в некоем подобии педальки, валяющейся под столом, и проблема со второй рукой решена. Временно нажимаю кнопку напрямую, заранее подложив его под сапог.
