Текущее время: 16 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Орбита 205 стерео
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 04:42
Вопрос: можно ли заменить предвыходные транзисторы КТ807А на КТ817( с буквой А и Б которые рассчитаны на 40 Вольт ,
схема запитывается от 44 вольт ( схема выполнина по двухтакной схеме),
 Заголовок сообщения: Re: Орбита 205 стерео
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:44
Насколько помню, 815/817А вообще 25 вольт
КТ961 там вроде бы ставились, или - с голодухи - 815В. КТ817 хотя и мощнее, но работают не совсем так
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:07
Все можно на свой страх и риск, но я бы НЕ советовал менять на 817, запаса по вольтажу не хватит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:15
Да ладно, это 100 (а страница врёт, для 815Г/817Г - 80!) вольт не хватит? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10556
С буквой А я бы не стал ставить, всё же больше верю своей памяти. 815Б тоже горели..
Здесь поточнее данные http://www.5v.ru/ds/trnz/kt817.htm
ALEX-33, аппарат (при настройке) более или менее работает без выходного каскада, похрюкивает, естественно, но зато выходной каскад не жгёт ;)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:07
Дык про индекс "Г" не был вопрос у автора. Я ответил на его вопрос. Вы уж Sergej отделяйте отдельно котлеты, а отдельно мухи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 03:19
Народ подскажите полный зарубежный аналог транзистора КТ961А ( что бы на алиэспресс заказать ) ,вроде бы BD139.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:13
Неужели оригинал такой дорогой? https://clck.ru/GunMs
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 22:31
у оргининала разброс усиления большой. Импортный лучше будет. Но неизвестно какой автор схемы заложил разброс параметров.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:28
и КТ817 будет работать. и кт 961. Если нет уверености включайте усилитель пробно через лампу 220 вольт/60 ватт. Ничего не успеет сгореть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
4169
21 апр 2017, 12:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос не по ремонту: как подключить к компу проигрыватель виниловых пластинок ВЕГА 109 СТЕРЕО?
Oleg10011001
10 фев 2021, 19:38
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
kaktus123
3465
23 сен 2014, 21:18
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE
в форуме Toshiba
igortver
12
3594
21 янв 2015, 21:57
igortver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JV (60NB00K0-MB6210(205)) прошу помощи в определении номиналов резисторов
malychena
05 ноя 2015, 03:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
