Текущее время: 16 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: ASUS TF300 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 16:30
ASUS TF300
мульт: NUVOTON NPCE795LA0DX
проц: T30L-P-A3
с пару месяцев назад менялся тачскрин, теперь планшет не включается, при отключении акб и подключении к бп слышен громкий свист в районе цпу, не включается. Акб заряжается нормально, индикация зарядки горит, при полной зарядке зеленым. При отключенном бп включаем через акб появляется тихий свист в том же районе.
пробовал придавить проц и включить, результата нет. В этом состоянии подключая к компу определяется устройство APX драйвера на него не находятся. проц при попытки включения становится теплым. Помоги с диагностикой неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 12:13
проблема с процессором , часто дохнут от перегрева.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:53
нашел 3 дросселя один на питании проца, второй на питания ОЗУ памяти. третий на питании ПЗУ
первый кубик (как в ноуте) имеет сопротивление 520 ом (1,1в на нем есть), следовательно кз на проце нет, второй похож на кераммический кондер на нем 392 (питание 1.3в есть). третий лежит на питании ПЗУ 952 ома питалова на нем нет. Я так понимаю рядом с ним находится шим spca7002a. Это он модулирует питания?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:28
Чем хоть всё кончилось? Нашли проблему?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:18
Заблокирован
https://www.youtube.com/watch?v=9kx01Aj39wg 2019 на дворе.
"Последнее посещение: 23 апр 2015, 19:09"
чем закончилось ? ясно чем- замена платы или планшет в утиль Тегра 3 приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 09:12
Процессор под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300 TG. не включается. определяется как APX устройств
в форуме Asus
coupe42
21 дек 2015, 09:09
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300 заряжается но не включается
в форуме Asus
staskarabas
11 янв 2016, 15:13
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается Tf300
в форуме Asus
saloedoff34
13 янв 2015, 04:23
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300 нет зарядки
в форуме Asus
dobry
10768
02 июл 2019, 01:46
DrDen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300 NEXUS 7 И ДРУГИЕ ASUS ПЛАНШЕТЫ.
в форуме Asus
zAken
04 сен 2014, 05:38
zAken Перейти к последнему сообщению
