Текущее время: 16 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: sharp lc-42le320ru не включается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 10:05
БП (715G4771-p01-w20-003U)
Майн (715G3805-M01-000-005x)
Пред. история: Принесли после скачка напряжения, выбиты предохранители, диодный мост, 2 транзистора tf12n50 (заменил на FCP20N60) и вздутый кондер 50V 1500мкф.
После замены не исправных запчастей, запитал через лампу, кз нет. Вместо 5V -4.1v на коннекторе майна. Других напряжений нет вовсе.
Отпаял лампу, подцепил как должно быть и заметил что при подключении питания, на секунду - две напряжения поднимается до 5V (загарется светодиод синего цвета), после чего тухнет светоидиод и напряжение на коннекторе падает обратно до 4.1V (Как с майном, так и без!).
На коннекторе есть пометки с вольтажем(5, 12, 24) 5 вольт просажено, 12 и 24 вообще отсутствуют.
И что странно, на силовых банках (их 3штуки) всего по 150-160вольт.
Куда копать, ума не приложу.. :(
Схема прикреплена
https://yadi.sk/i/hBWC44EyUS-3Sg
Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
 Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 11:15
Проверьте высокоомные резисторы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 11:39
До диодного моста, напряжение в норме, не скачит, ничего. После него, начинается свистопляска... Диодный мост уже поставил с заведомо рабочего аппарат (точно такой же).
Ситуация 1-1. А вот что может вызвать пульсации и просадку, понять не могу... Проверил трансформаторы на предмет обрыва (обрыва нет, межветковое проверить и не получится, но обмотки друг с другом идентичны). (по этой причине пред пологаю что трансформаторы целы. Заменил на всякий случай все оптопары и La6599. ситация не изменилась... :(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:10
VCC_PFC отцепите и проверьте что на конденсаторах C907-с918
Очень часто при таких симптомах дохнет 277
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:18
VCC_PFC - отцеплял поднятием транса (ситуация не меняется) 277 поменял перед этим (еше минут 10-15 назад). не помогло :( так же за мостом 120 с пульсацией._)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:47
Dallos
Кароче такого быть не может....Тогда бы не было запуска ШИМ
Меряешь то как?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:02
Я бы снял их, поставил одну 120uf*450v - для проверки.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 05:44
Irbor писал(а):
Меряешь то как?
Извините что не отвечал, были выходные.
Замеры произвожу контактов литика (если щуп на землю и на контакт литика - показаний вообще нет)...
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Спасибо за совет, чуть позже попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 09:06
Просто ужас....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
11432
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор
в форуме LCD
дядя Саша
3092
04 апр 2022, 18:26
romasea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sharp LC-32LE340M включается не стабильно
в форуме LCD
-santos-
16 мар 2023, 09:17
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SHARP LC-40LE822E не включается
в форуме LCD
дядя Саша
26 апр 2023, 13:02
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
