Текущее время: 23 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: PS4 Pro , сгорел HDMI трансмиттер с обвесом
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:33
Требуется помощь коллективного разума.
Принесли PS4 Pro с горелым hdmi выходом . Неудачно соединили "на горячую" проектор (тоже сдох) и приставку длинным hdmi кабелем .
Плата nvb-004, трансмиттер hdmi mn864729.
Сгорели два резистора и диода на clock и data выхода hdmi, резистор и диод на выход Plug detect hdmi , стабилизатор c 12вольт в 5в в корпусе SOT23-5 , в самой имс mn864729 дырок не было,но ясно,что тоже дохлая.
Купил в Китае mn864729 , перепаял феном + для верности прошелся паяльником по ногам. В соседней теме прочитал ,что резисторы на clock и data по 2 ком , правда там другая версия PS4 была с другим трансмиттером hdmi от Панасоника.
Запаял резисторы на 2.2ком на clock и data . На резистор Plug detect - 2ком. Диоды впаял обычные ,анодом на землю.
Выходные фильтра на TMDS выходы ,запаял резисторы по 600 ом ( снял с hdmi выхода ноутбука ) Проверил предохранители на плате,целые.
Даташита на трансмиттер нет. Вместо горелого стабилизатора на 5 вольт , взял питание на hdmi с юсб .
В итоге приставка включается ,пикает при включании, светодиод включения меняет цвет с свечения, при повторном нажатии на кнопку вкл. приставка отключается .
Т.е. приставка признаки жизни подает. Но изображения на выходе hdmi нет, подключал к рабочему проектору (телека дома нет).
На фото указал напряжения , резисторы и полярность диодов.
Есть подозрение ,что мог спалить новую mn864729 , соединив перемычкой 12 и 5 вольта на стабилизаторе SOT23-5 ,т.к. вначале думал ,что это ключ ,да и в питаниях как надо не разобрался. В итоге 12 вольт пошло через резисторы 4.7 ком (вначале эти запаял ,вместо 2.2ком) на clock и data .
Подскажите пожалуйста,правильно ли восстановил обвес ? Если правильно, и есть вероятность неисправности mn864729 , буду заказывать новую.
С управляемым стабилизатором SOT23-5 с 12 на 5 вольт , что нибудь придумаю ,когда увижу изображение.
PS4 до этой ,в глаза не видел, но опыт ремонта ноутбуков есть. Что скажите ,господа ?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro , сгорел HDMI трансмиттер с обвесом
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:39
Если есть еще эта консоль на руках то можем поковырять и свериться в показаниях. Есть такая же консоль с WLOD. победить пока не смог.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 04:52
А 600 ом на выходе не многовато ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:38
600 много. Паяю при необходимости перемычки. Свою консоль поднял. wlod побежден. Костылем конечно же. Вышел из строя по всей видимости это ключ. Вот такой. Питает панасоник трансмиттер. Коммутирует 2В. Пока кинул перемычку, но хотелось сделать по нормальному. Даташита нет, что за ключ тоже не известно, доноров на разборке нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трансмиттер TC358768XBG
в форуме Куплю | Buy
chepelvn
08 авг 2017, 17:17
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорел привод в ps4 pro
dendyos
929
14 апр 2022, 02:53
dendyos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA - GTX1050Ti сгорел HDMI
Platina
10 окт 2020, 13:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 (SAC-001) Сгорел SYSCON
Damson
14 фев 2023, 12:52
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, sin89rus и гости: 5
