Текущее время: 16 апр 2024, 10:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:48
Имеется монитор lg 20en33ssa на шасси lgm-029(s)
Подсветка вспыхивает на секунду и гаснет. Причем, если выключить его на месяц, то после включение он сутки точно отработает, а потом тоже самое. Всё проверил и грешу на светодиоды, один из 24 штук не загорается (точнее загорается, но позже всех). Поключив резистор на 100ом определил, что они на 6 вольт. Длинна 8мм,а ширина почти 2мм. Что это за светодиоды? Что заказывать? 7030?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 00:37
testyourmight
а какая подложка у светодиода мы должны гадать?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 01:20
Нет таких. Или измеряйте точнее. Если 8мм. длина и 2мм. ширина значит марка светодиода - 8020, а таких я не встречал. 8520 другое дело, такие есть, и на 3В, и на 6В. И как правильно вам сказали нужно смотреть еще и подложку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:33
testyourmight
Сравните по этой таблице https://lightru.pro/razmery-svetodiodov/
Ещё раз замерьте лучше штангенциркулем, чтоб было точно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:44
Обычно не заморачиваюсь ставлю универсальные линейки с драйвером все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:54
В последний раз покупал такие для своего монитора,3 V,еле нашел..на ТАО
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:18
Что значит какая? Алюминиевая, 24 штуки, длинна 254мм, разъем 6 пин
195wd1
Светодиод перемерял - 8мм на 2мм. Погрешность +-0.2мм.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:49
Вас просят посмотреть какая подложка у СВЕТОДИОДА, а не то куда он припаян. Для этого нужно один светодиод спаять, перевернуть его, и сделать фото контактных площадок. Вот как выглядят подложки:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 01:14
Теперь понял.
Я перемерял и все таки там 8. 2мм длинна.
Вот фото подложки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 01:57
А вы уверены что светодиоды на 6В? Почему спрашиваю? Потому что на 6В диодов марки 8520 с такой подложкой я не нашел, зато полно на 3В именно с такой подложкой. У вас ЛБП есть? Если есть тогда все просто-ограничиваем ток на 50мА и потихоньку накручиваем напряжение. Если нет ЛБП тогда еще проще-берем резистор 50 ом и источник питания 5В. Такие источники обычно используются для зарядки смартфонов. Подключаем (кратковременно) к светодиоду соблюдая полярность и смотрим. Если светится очень ярко значит 3В, если не очень то 6В. Вы уже писали что определяли через резистор 100 ом но не написали сколько было напряжение которое подавали.
Вот для примера ссылка на али с такой подложкой как у вас. А вот общий поиск по 6 вольтовым. Я не говорю что не существует шести вольтовых светодиодов с такой подложкой как у вас, но в большинстве случаев "ширпотребовские" матрицы имеют те светодиоды которые широко представлены на торговых площадках. Хотя вот Irbor написал что некоторые не очень распостраненны. В любом случае надо знать ТОЧНЫЕ параметры светодиода что б его заказывать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 08:16
Я подавал 12 вольт.
Если подключить 3 вольта, то светодиод светит нормально, если 6 вольт, то ярко.
А еще по вашей ссылке подложка не похожа. Она должна быть как у вас, но с такими отверстиями по краям https://m.ru.aliexpress.com/item/328707 ... 0-5-W-50LM
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:27
К сожалению, помочь вам я не смогу. Вы не знаете на сколько вольт ваши диоды. Как определить на сколько они вольт я вам уже написал. Подложка светодиода большого значения не имеет. Подложка нужна для того что бы косвенно определить его параметры для установки. Главное что б при установке контакты попадали на свои места (анод, катод) и не было КЗ. А так же для выдачи ссылки на нужные вам светодиоды, которую я вам дать не могу по причине указанной выше.
Про подложки. Например вот такой светодиод
можно заменить таким.
При условии что они на одно напряжение и ток. Но не наоборот.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:45
ValeriyKeks так в чём проблема замерить падение напряжения на светодиоде. testyourmight подайте напряжение - теже 12 вольт через резистор в 100ом и замерьте падение напряжения мультиметром непосредственно на самом светодиоде и всё. и получите ответ.
[size=85]---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ----------[/size]
testyourmight если не сложно, напишите модель матрицы пожалуйста. Тоже немаловажная инфа будет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:11
Вот так получилось 2,5 - 3,4 вольт...
Короче, надо 8520 заказывать как тут выше рекомендовали
Последний раз редактировалось testyourmight 29 июл 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
У меня проблема!? У меня проблем нет.
testyourmight
Нашел я вашу линейку. Ее партномер - 6916L-1289A, здесь ищите по этому номеру, потом переводчик гугл, ну и т.д..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:52
ValeriyKeks Прошу простить если как то задел, я не хотел.
testyourmight А модели матрицы в студии так и нет)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:42
relixiv писал(а):
модели матрицы
Но мне кажется ValeriyKeks все нашел. Это 8520 на 3 в. Вот эти думаю брать https://s.click.aliexpress.com/e/bwixHB3c
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:26
testyourmight
Судя по описанию модели потребление одного светодиода составляет 3.2в, а вот конкретного номинала я не нашёл в описании. Так что ValeriyKeks вам всё верно нашёл. Вот и я там же нашёл описание именно под вашу матрицу
LM195WD1-TLA1 REV0.2 6916L-1289A (разъем 6P) Длина 253 мм Ширина 4 мм Толщина (со светодиодом) 1,8 мм Размер светодиода 8520 (2LED 3,2 В Цвет: белый)
Профессиональный СОВЕТ : 24 светодиода (серия 12LED х2 цепи) (1 длина цепи около 120 мм при резке!)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 00:31
3 v там стоят все верно,и да неужели по каналам нельзя было давно замерить сколько напряжение на линейку приходит пересчитать количество светиков и сделать вывод?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 23:20
testyourmight
Напишите чем дело кончилось. У меня таже фигня, с такой же линейкой светодиодов (вспыхивает при включении и гаснет)...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:50
pbvby писал(а):
testyourmight
надавно(вчера) как раз смотрел LG никого не смущает, что там 4 провода(в моем варианте 24MP58VQ) ? И на других LG LED тоже.
Линейка 54 диодов поделена на 3, в каждой по 18 х 3V = 48-54 V при работе. Так вот у меня пробивался диод Шотки. И на диодах оставалось 12-14 вольт, вместо родных 48.
Диод BR210 заменен на 310. тот что рядом с транзистором. Вот так господа, и инфы в нете 0. Может мне так повезло, но вероятность сгорания линейки(всех) стремится к нулю. Там их 3.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
да очень полезная вещь https://diy-circuits-electronics.blogsp ... ester.html
и ее аналоги от Али.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:33
Смотри. У меня если включить с отключенной планкой светодиодов , а потом воткнуть их, все запускается. Если включать все в сборе, мигнет и уходит в защиту (или выгарает силовой транзистор на плате инвертора, благо они на Али продаются десятком). Причину понять не могу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:38
хм, давай диод поменяем, у меня же помогло. только я не пробовал на холостую включать, а потом подсоединять линейку.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:20
Пока игрался вкл.-выкл., нагрелся один и мелких кондючков ( на 22 мкф., я обычно мелкие кондюки и не проверяю), проблема обнаружилась сама собой.Заменил - все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:57
Заменил светодиоды, все загорелось, а потом что-то сгорело - я плюнул мюи выкинул его. Суть в том, что светодиоды подошли. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ LG 32CS460. Помогите определить марку детали.
ValeriyKeks
10 сен 2018, 17:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?
abramaa22
19
3171
14 окт 2020, 23:38
trom_pom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081
в форуме LCD
Suta
17
12403
28 янв 2019, 23:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB530U замена светодиодов
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
roman05
86
38434
29 окт 2019, 00:36
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
