Текущее время: 28 мар 2024, 16:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 07 авг 2019, 22:40 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
NEME$I$ писал(а): Ревизию платы укажите их 4 шт и мульты разные, или хотя бы скажите какой мультик.
rev. 1.00 мульт NCT5579D
regroom
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 11 авг 2019, 10:34 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 307.32
Сообщения: 223 Откуда: Ташкент
led.serviceПосты набиваем, бессмысленными сообщениями? ТС ведь написал в первом сообщении Биос шился. Deeloc писал(а): Что мне выдает такие симптомы ? ХАБ, однако.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 11 авг 2019, 23:11 |
NEME$I$ писал(а): Генерация на часовом кварце? O_RSMRST# на мультке и хабе? S_RTCRST# на хабе? Дальше по стандартной схеме, нажимая на кнопку делаем замеры от кнопки к мульту, от мульта к хабу, от хаба к мульту, от мульта к колодке БП. смотри как транслируется сигнал. И так нажимаем и поехали. PWRBTN# - O_IOPWRBTN# - S_SLP_S3# - O_PSON#_R - O_PSON# блок должен включится. Смотрел по боарду P8H61-M_LX3_1.00 Следов залития в районе хаба нет?
К проверки только мультиметр, осциллографа нет и того в момент повторного не включения: Генерация на часовом кварце - одна ножка 0.230V вторая 0.450V при замыкании PWR_BTN меняется на 0.312V O_RSMRST# на мультке и хабе - на мульте 49 ножка 3.3V замер хаба снимал сниал на элементе SC14 вблизи с хабом те же 3.3V S_RTCRST# на хабе - замер снял с элемента HC83 что вблизи с хабом и часовым кварцом, теже 3.3V При зажатой кнопке. PWRBTN# на мульте 30 ножка напряжение падает к 0V O_IOPWRBTN# 29 ножка мульта не меняется, постоянно 3.3V S_SLP_S3# 32 ножка мульта не меняется, постоянно 0V O_PSON#_R 31 ножка мульта не меняется, постоянно 4.87V O_PSON# при принудительно зажатии на минус блок включается но плата не стартует. Перекатал хаб на новые шары. Без результативно. В ходе снятий замеров плата самопроизвольно запускалась но не с кнопки а от неаккуратных снятий замеров. ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Так понимаю на S_SLP_S3# должно быть 3.3V И таким образом вывод тот что хаб неисправен ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 11 авг 2019, 23:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
DeelocПри таких симптомах ищите сбитые элементы. До замены мульта такие же симптомы были? Мульт хорошо запаян? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Deeloc писал(а): O_IOPWRBTN# 29 ножка мульта не меняется, постоянно 3.3V У вас мульт не отрабатывает, не вините хаб.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 11 авг 2019, 23:41 |
aleksros писал(а): При таких симптомах ищите сбитые элементы. До замены мульта такие же симптомы были? Мульт хорошо запаян? Плата досталась вовсе без мульта, то есть кто то что то уже паял. Мульт был заказан новым с али. По мульту пробежался иглой. Все ноги пропаяны. Постараюсь внимательней осмотреть плату на предмет сбитых элементов.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 01:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Deeloc писал(а): Что мне выдает такие симптомы ? Ни все симптомы указанны.Если плату удается запустить, как она реагирует на кнопку ресет?на alt-ctrl-del.? как делаете сброс биос? Трудно посоветовать не зная замеров но все вроде указывает что мульт не видит Vбат(в разных его производных и т.п.) На схемах и даташитах иногда выделяют в отдельную группу выводы связанные с Vбат. Мое имхо что там собака зарыта.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 09:14 |
NEME$I$ писал(а): Какой к черту хаб. Deeloc писал(а): но как только биос сохранился и плату выключить то повторно нет реакции на включение То есть, после Clear CMOS. А CMOS находится в хабе.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 21:45 |
Deeloc писал(а): На плате нашел сбит ESD PESD5V0S1UB возможно сняли специально. без него должна нормально работать.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 22:05 |
bojfriend писал(а): Вы проверили цепь vbat и rtc По всех контактах vbat присутствует 3.3V в случаи отключения 24Пин подтягивается напряжение с батарейки. сопротивление на vbat 1.3 kOm. Что за цепь rtc ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Deeloc писал(а): Что за цепь rtc ? От батарейки до хаба
_________________ пока не придумал
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 12 авг 2019, 22:23 |
bojfriend писал(а): От батарейки до хаба Ну вот как и описал что через шотки SD1 распространяется напряжение vbat к хабу и мульту.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3 Добавлено: 14 авг 2019, 00:15 |
Deeloc писал(а): через шотки SD1 может покажется занудством, но все таки уточню. вы полностью проверили rtc цепь. эта цепь не просто от батарейки и до хаба. посмотрите по борде внимательнее. вот несколько случаев, с которыми сталкивался я, правда там южные мосты, а увас уже хаб. но чем черт не шутит. адин и втаройруководствовался P8H61-M_LX3_1_00 этим бордвью.
