Текущее время: 16 апр 2024, 23:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Microlab H 500
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:40
Microlab H 500 не работает панель управления сгорел проц. проц новый поставил не работает. Его надо прошивать есть ли прошивка укого на проц SN8P2604KB и чем ее прошить. Прогер TLL 866 не видит микруху.
 Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:39
Увы, прошивок нет и не будет... Прошивается с платы, но программы тоже не будет. У официалов тоже не чего нету.
Искать либо донора, либо любой другой проц с ПДУ и переделывать на него.
А чего с ним приключилось, емкости вздутые по питанию??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:20
нет просто просто на включённом передернули штекер от пенили к буферу и все, у знакомого также полител. Болезень у них походу такая
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:49
Serega16011983
Прочтите тему тут- есть рекомендации и ссылки на схему. Проверить шину I2C, сделать замеры и прочее, попробовать обойти 2604.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:12
в этой статье ваще про оcontrol panel мало инфы в основном сам буфак ковыряют. У меня SN8P2604KB в коротыше замена ее коротыш уходит но нет сигналов на запуск так как она чиста нет прошивки в нее
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:13
А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:00
Вот что еще скажу: модель может быть не полная, например с индексом D. Там отличается параметрами входов и выходов. Хотя, может и от H600 подойти. В свое время чинил по гарантии, подбирал в комбинации. а так - процессор менять бесполезно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 08:15
Получается все не получится сделать его
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 8 секунд: ----------
Что прожечь не совсем понял
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ----------
по 5 вольтам на проце коротыш садит до 1,8 вольт меняю проц короткое уходит напруга в норме но не запускается дисплей так как нужна прошива
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:56
Вот их то и прожечь. Внутри мсх стоит стабилитрон защитный либо диод- он то сейчас и показывает пробой. Подайте кратковременно +5 вольт от источника тока, скажем от компутерного БП, кратковременно, те чиркнуть достаточно и убедиться, что КЗ пропало, терять вам все равно не чего, а восстановить попробовать можно. На моей памяти было несколько удачных случаев восстановления. Разумеется если получится установить внешний стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:23
А куда потом стабилитрон внешний ставить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:37
Катод на +, анод на - питания мсх, 5.1 в будет достаточно...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:24
Хорошо попробую две панели с одинаков дефектом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:45
НЕ помог данный вариант не работает панель
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:48
НЕ помог
КЗ пропало у микросхемы?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:49
Да кз нет и не работает мож окончательно она сгорела
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
ведет как и с новой микрухой не работает и нет кз
на 2 ногу питание подать правильно же
С201 кондер на нем коротыш и напруга просидает
Последний раз редактировалось Serega16011983 08 авг 2019, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:55
Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться.
Или такую, смысл тот же.
Последний раз редактировалось prince 08 авг 2019, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:59
втом то и дело нету нигде панельки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:14
нету нигде панельки
я же дал ссылку, переделайте, хоть так будет работать, а может и лучше даже :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:24
китайщине не совсем доверяю и у родной панели настроек и функций много. Балансы, каналы, частоты, басы.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
Есть еще где то одна панелька попробую на ней еще как вы говорили подать 5 вольт прожечь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:16
У вас осциллограф есть? Смотрели им на выводах шины, кварца? Потребление смотрели осциллографом, есть там хоть шевеления??? Тему уже можно закрыть, других вариантов по ремонту не будет. Можно написать в теме куплю о ЗЧ к нему, но ответ предсказуемый. Бренд из Китая он такой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:38
осциллографа нету
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 15:12
осциллографа нету
Не беда, компьютер ведь есть, сделайте виртуальный, подать на звуковуху сигнал минут 20 надо на все... Гляньте и внизу комментарии почитайте, там все есть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 11:05
Выложил схемы на 500 Microlab В этой теме: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=56379&hilit=%2Amicrolab%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab h-500 умерла панель управления
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pixel92
02 авг 2022, 01:17
scales86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается ИБП microlab UPS-650D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kir9808
26
9348
12 май 2017, 19:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab x5 хрипит саб
pixel92
27 янв 2017, 17:57
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. акустика Microlab M-1300 - не включается.
Dimasik
4986
23 сен 2022, 11:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
