Текущее время: 16 апр 2024, 15:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: xbox one пробивает мосфеты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 01:18
Всем привет. Такая поломка, xbox one fat, горят мосфеты верхнего плеча после подачи питания от блока, блок уходит соответственно в защиту. Что может быть, шим сдох? Снимал дроселя с 4 фаз питания проца, без них блок загорается жёлтый, белый, жёлтый. мосфеты целые. Но когда запаиваешь дроселя обратно, пробивает один из 4 мосфетов...
 Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:37
Снимите все транзисторы, смотрите пульс на гейтах и постоянку, при включении. Сразу станет понятно.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:19
tapi1963 снимать мосфеты только верхнего плеча, или низ тоже?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:56
И верх и низ. По классике жанра, надо, конечно, двухканальным скопом одновременно верх и низ смотреть, тогда дид тайм видно будет, но на практике, обычно, достаточно посмотреть, что пульс есть на всех гейтах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:03
А позвольте поинтересоваться откуда он там возьмется если
Можно сказать что он их (транзисторы) уже косвенно снимал, ибо
"По классике жанра" ТС надо бы знать как работает ШИМ контроллер и силовые транзисторы вместе с ним, тогда и неисправность махом можно найти. Причин выхода из строя полевиков в схемах с ШИМ много, вот основные:
неисправен сам ШИМ контроллер по одному или нескольким каналам, меняем сразу что б исключить этот элемент, ибо вызванивать там нечего;
неисправен один или несколько транзисторов, может быть не обязательно КЗ, может быть "течет" например сток-затвор, или затвор внутри транзистора в обрыве, выпаивать все и прозванивать не только сток-исток, а все ноги между собой, понимая как и что и относительно чего должно "звониться";
из-за заниженное сопротивление нагрузки, ШИМ не всегда корректно отрабатывает КЗ в нагрузке;
обрыв дорожки (завышенное сопротивление) между ШИМ контроллером и затворами полевиков, продублировать максимально коротким проводом;
выход из строя вольтдобавки (BOOTSTRAP), обычно или конденсатор пробивает (причем только под напряжением, а так он прикидывается абсолютно здоровым) или резистор в обрыв уходит, крайне гнилая неисправность, лучше сразу конденсатор менять на заведомо исправный;
нарушена цепочка между выходом питания и обратной связью (FeedBack), тут может быть все что угодно, от банального непропая, до несоответствия номиналам резисторов/конденсаторов, только вызванивать на соответствие номиналам сверяясь со схемой;
ну и напоследок, если ничего не помогает, обвязка самого ШИМ контроллера, иногда "уходят" номиналы у входа/выхода вроде бы никакого отношения к выгоранию полевиков не имеющее но тем не менее бывает, тут только все вызванивать, как и в предыдущем пункте.
И это еще не все, бывают крайне редкие но возможные случаи, их перечислять смысла нет, миллион вариантов. :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:27
Заказал новый шим. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 11:18
Позволю. С шим котроллера и возьмётся.
Этого не достаточно. Транзистор может течь с гейта на сорс или драйн.
Менять всё к ряду, хорошо, конечно. Но по мне, так прще скопом стать и посмотреть, работает или нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:56
Не будет там ничего если транзисторы сняты. Будет один импульс на затворе верхнего плеча и на этом все закончится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:01
Приехали шимки. Запаял, пропаял, сел хорошо, результата не дало, снова выбило мосфет сначала на 3-й фазе, заменил, подключаю блок, выбило на 4-й фазе. Уже и не знаю куда копать. Почему тогда без дроселей ничего не горит? Что за компоненты с маркировкой AZF? Это драйвер или какие-то стабилизаторы напряжения? В Китае стоят достаточно дорого, 1к за 5 шт. Датащита на них нигде не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:31
Проблему решил. Перезаказал мосфеты у другого китайца, заменил. Все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:10
Относительно земли верхнее и нижнее плечи проверяйте на пробой. Потом тепловизором. Но явно проблема в нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:00
Ну тепловизор это дорогая штука, не у всех мастерских она есть
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:52
Сообщение не в тему
Не такой он и дорогой, паяльная станция и микроскоп дороже стоят...вопрос в том, что тепловизор не так часто применяется и термочувствительным пальцем или бумагой можно в крайнем случае обойтись. Искать малую утечку без него конечно же тяжело и долго, в этом деле он конечно же вещь очень полезная.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:23
А ссылку не скинешь на тепловизор?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:07
viewtopic.php?f=170&t=85825
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 04:14
насчет SMD с маркировкой AZF. похоже на раздвоитель шим сигнала. даташит https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5901b-d.pdf
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:51
Первый раз вижу, что понижаюший Buck DC/DC - так называют. Это жесть...
Может поясните, что "раздвоитель" там "раздваивает"? Без обид. Теорию Boost и Buck я более менее знаю, а вот о "раздвоителях" ни разу не слышал.
Или Вы "push-pull" имеете ввиду под "раздвоителем"?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:57
Драйвер это обычный. PWM с контроллера получает и качает нижнее и верхнее плечо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 05:50
а как назвать ШИМку для двух транзисторов с входным управляющим сигналом? не надо придираться к словам. в конце концов есть даташит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU
в форуме Samsung
kurban4eg
08 мар 2018, 11:35
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik
31
5726
12 июл 2018, 22:46
sandigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11453
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4393
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мосфеты для XBOX
в форуме Куплю | Buy
Валерий Лисюк (Nester2000)
02 фев 2022, 21:37
bildem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gary_frogman, Korsarchik, MisterAlex, samsonov54 и гости: 3
