Текущее время: 29 мар 2024, 17:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Philips 170S6 циклично включается/выключается Добавлено: 12 авг 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Имеется данный монитор. Уже точно не вспомню, изначально он вообще не включался или так себя и вёл. Включаешь в розетку, загорается индикатор питания, только на полсекунды загорится подсветка и монитор отключается, индикатор питания гаснет. Через пару секунд всё повторяется. Заменил вспухшие кондеры по линии 5 и 12В, стояли 470*25, поставил 1000*25 - ситуация не изменилась. Подкидывал другие лампы, отпаивал трансформаторы в инверторе, ничего не меняется. Кнопкой питания монитор можно выключить, если снова включить, цикличный перезапуск начинается снова. 5В (5,1В) на плате стабильны, 12В немного скачет в моменты включения/выключения в диапазоне 12,7-13,5В. Подскажите, что делать дальше... Плата в мониторе AIP-0093
