Текущее время: 25 апр 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: ищу BoardViewer и ecbios на M960
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:26
Всем доброго здравия!
Помогите найти BoardViewer прошивку ECBIOS на ноут sony valo VPCEB2M1R_PCG-71211V на платформе FOXCONN ML194V-0 E253117
M960_MP_MB
8Layer MBX-224
REV:1.1
Самой схемкой разжился, но очень сложно искать сами элементы на плате (не все они подписаны).
 Заголовок сообщения: Re: ищу BoardViewer и ecbios на M960
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 23:07
bestavto
Наверное не скромно с моей стороны будет, но все таки любопытно, зачем борд то тебе понадобился?
При этом еще и с довеском, прошивкой на мульт? Знаний в ремонте, он как бы не прибавляет..
Насколько мне известно, все мастера обходились схемой и сканом платы, а вот с бордой на эту платформу, увы..
А еще раньше и схемы то не было на эту мать, ремонтировали по аналогам и даташитам..
В чем проблема то собственно, может наконец то расскажешь? Народ тут добрый, помогут если что.. :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:53
После кз в сети 220 ноут перестал реагировать на все кнопки и я смог его выключить только выгув акб. После включить уже не смог. Дежурка 3 и 5 в норме. На биосе питание скачет от 3 до 0, при этом шевеления по шинам биоса есть. На EC биосе питание есть. Сопротивления по питанию +1_5в около 4-5ом. Питание проца тоже прыгает.
Жаль, что бороды на эту плату нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:53
bestavto
Не нужен тебе борд, абсолютно. Создай или попроси дяденек-модераторов открыть твою
предыдущую тему и все подробно изложи.. У тебя уже, на вскидку проблема по питанию 1.5V - 4-5 Om,
это очень мало, или оператива ушла в мир иной или еще что? Дерзай!..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 08:54
А какой аналог у данной платы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:02
Странный какой то вопрос? Да нет у этой матери аналогов, что то похожее, где то, как то, по схемотехнике,
а так каждая платформа по своему уникальна.. Что то ты браток мутишь, а вот что, не понятно? Может
ремонтом наконец то займешься? Есть в наличии такая рабочая плата если что? :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Asus X51L Boardviewer
coss
04 мар 2015, 17:06
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87m-hd3 ищу boardviewer или схему
в форуме Gigabyte
Chip75
15 май 2016, 22:15
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу] BoardViewer \ схему ASRock h55m/usb3
в форуме ASRock
Platina
20 сен 2020, 21:21
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x58 SuperComputer нужен boardviewer
в форуме ASRock
petr25
10 ноя 2017, 10:54
petr25 Перейти к последнему сообщению
