Текущее время: 16 апр 2024, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:16
Приветствую!!
Зашёл в тупик. На форуме есть подобная тема с такой же проблемой, но к сожалению она нерешённая.
При подключении БП загорается индикатор сети (оранж), при нажатии на кнопку индикатор меняет цвет на зелёный и моргает один раз, потом вновь ставится оранж.
Выявил отсутствие напряжения 3.3VS. А в частности сигнала SUSB# который выходит из хаба (HM170).
Вложение:
BIOS+ITE прошивал.
Дежурка подымается.
На дросселях нет заниженных сопротивлений.
На мульте LID_SW#, AC_IN#, PWR_SW# - всё нормально.
Пожалуйста подскажите!, что можно посмотреть ещё.?., или уже очевидно замена хаба?
 Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:30
PU4 целый, отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 04:49
Ciber SLasH
Написал в личку.
Модель платы W650RB.
U46 исправна.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:17
EC_RSMRST# есть?
 Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:10
vmv7 писал(а):
EC_RSMRST# есть?
3.3v постоянно.
KBC_RST# - подымается при нажатии.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:27
EC_RSMRST# до нажатия кнопки тоже 3.3V ?
SUSC# тоже нет?
AC_PRESENT есть?
сигналы мерить если есть возможность и до хаба, чтобы убедиться что они на него приходят.
на LPC снят резет и есть ли клок?
PCLK_KBC и
BUF_PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:06
vmv7
EC_RSMRST# и AC_PRESENT - при первом нажатии на кнопку подымаются до 3.3в и больше не падают. сбрасываются только при отключении БП.
SUSC# и BUF_PLT_RST# - 0в до и после нажатия.
PCLK_KBC нечем проверить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:20
проверь dd_on susb энейблы на u21 u20, 90-ая страница мануала
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:46
VladimirY
Смотрел на PQ14 и PQ15
При нажатии:
DD_ON - 3.3v
susb# - 0v
На U20 и U21 c DD_ON и DD_ON_EN всё хорошо, а вот susb# и SUSB#_EN - 0v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:52
Мультик выдал все условия чтобы хаб проснулся.
Ресет PLT_RST# не снимается, проверь не сажает ли что-то, промерь сопротивление этой линии.
Также на хабе проверь напряжение RTC_RST# и SRTC_RST#
uSB-порты на хабе сопротивления какие?
SUS_PWR_ACK# тоже глянь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:54
vmv7
PLT_RST# прыгает напряжение... то 0в то 1.5в но в основном до и после нажатия 0в
Сопротивление у PLT_RST# мегаомы
RTC_RST# - 3.3v
SRTC_RST# - не могу найти где померть(
SUS_PWR_ACK# - 0v
USB Data+- Вообще не звонятся!!, но Я проверял и было около килоома.. завтра другим тестером померю..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:18
батарейку Cmos вытащите
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:37
на рабочей плате должно 3.3 V после поднятия вторичных напряжений.
chip127 писал(а):
RTC_RST# - 3.3v
там же рядышком, это RTC область хаба, нужно убедиться что она запитана.
Вложение:
chip127 писал(а):
SUS_PWR_ACK# - 0v
должно быть 3.3v, может он просажен. попробуй откинуть ножку , и замерить появляется ли этот сигнал и также по этой линии сопротивление хаба и на мульте.
и ещё раз проверь RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:54
Я пробовал.. без неё делать замеры?
Я понял что рядом) Не смог найти на самой плате.. элементы не подписаны, а вынесены по блочно по краям.. под вечер уже глаза чуть не сломал.. завтра поищу получше.)
Мне не нравится почему перестали usb звониться!!
Завтра попробую! только после usb...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:25
кроме питания RTC на хабе, ещё надо проверить генерацию на хабе, но поскольку осц. нет, то хотя-бы замерь сопротивление на RTC_X1 и RTC_X2 относительно земли. И также убедиться что он запитан 3.3v.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 06:05
Кварц не распаян, но на его контактах 0v и нет сопротивления. (бесконечность)
Вложение:
И про USB!!! Они так же не звонятся...
Вложение:
Можно ли на этом этапе сделать вывод, что либо хабу хана либо он в отвале?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 08:17
видимо там клокер U51 стоит, а они любят дохнут.
попробуй прижать хаб и ещё раз промерить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:02
Нормально 3.3v на выходе?
Вложение:
На прижим не реагирует! (
Менять хаб?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 15:46
клокер проверяют осциллографом.
Менять хаб?
по схеме часть usb-портов идёт через разьём, остальные напрямую в хаб. Диодная прозвонка на тестере ничего не показывает на всех сигнальных линиях usb?
и так не увидел ответа на наличие сигнала RSMRST#
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:12
Клиент забрал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается
в форуме Clevo
Elektronik388
14
8152
09 авг 2017, 21:01
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4504
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H156 (W650RB) Нужна помощь в чистке me
в форуме DNS
onidzuka
2231
31 июл 2019, 13:22
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DEXP Atlas H166 (clevo w650rb)-рабочую или донора
в форуме Куплю | Buy
igorchis
24 апр 2018, 11:05
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H156, Clevo W650RB. BSOD + циклическая перезагрузка при запуске
в форуме Clevo
Kawaii
12 мар 2022, 17:35
Kawaii Перейти к последнему сообщению
