Текущее время: 16 апр 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать детали
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:42
Seagate ST2000DL003 выгорели детали на плате контроллера помогите опознать детали
Номер платы 100617465
Последний раз редактировалось Vladimir1970 09 сен 2019, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:25
Номер платы напишите.
Типа: 100617465
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:53
Интересно девки пляшут.
Несколько штук 100617465 с Bogart посмотрел, ни чего там не стоит. )
Разводка есть и микросхемы не впаяны.
Что-то для проца DC-DC. Нужно дроссель выпаять и позвонить нагрузку. А то может и нет смысла уже выяснять микросхему.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:07
Я не говорю, что это 465-я.
По фото не понять, что это такое конкретно.
Я про то, чтоб написал про свою.
А... это всё таки 465-я...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:18
Ну так все по моей таблице DL003 с 100617465
Но микросхемы этой нету.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:29
Тут бы плату поменять на живую, и про ПЗУ не забыть.
А в качестве по экспериментировать...
Можно попробовать отпаять дроссель, и сгоревшую микросхему.
Ну, и эти лишние ёмкости.
Потом подключить плату без банки.
Выйдет в готовность или нет ???
А если данные нужны, то лучше не экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:42
Я думаю это от модификации проца зависит, в какой-то нужно для чего-то еще одно питание.
Как попадется с такой микросхемой померяю чего он выдает.
А для снятия данных иногда достаточно внешнее питание в эту цепь подать, и не искать микросхему.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:48
Добрый вечер. Проверил питание +5 сидит на земле.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:17
Ну так микросхемку надо снять, она скорее всего и преобразует 5V в 2,6V
и коротит 5V
Я на другой модели посмотрел, разводка другая, но в целом похоже.
плата 100466725
ST3500320AS
Там видно по разводке, что преобразователь запитывает микросхему памяти.
Нужно дроссель убрать и прозвонить относительно земли, не коротит ли память.
Я обычно ни когда не чиню платы, с мертвых доноров их остается как грязи.
Только вот такие уникальные, очень редко приходится чинить.
Если не коротит, с внешнего источнике дать 2,6V на контакт дросселя, тот который не на земле.
Может и оживет, а потом уже искать микросхему.
Там заказная стоит 4837 ST15 06A обозначение.
Вероятнее всего аналог FAN2011MPX.
это на моем, она шестиногая, а у тебя десять ног. Бог и производитель знает что за зверь. )
Вариантов преобразователей несколько:
Нужно угадать ваш, и искать что-то похожее из стандартных микросхем.
Производитель ставит скорее всего не ширпотреб, а заказные которые ни где не купишь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:48
Ну я понимаю память тоже вылетела.
вот похоже
https://ru.aliexpress.com/item/32898909 ... e9fd81d4ae
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:03
на тип крутилки надо обращать внимание при покупке, с другой не взлетит.
Мне 465 платы с двумя типами попадались
SH6968B
MCKXL
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:33
Добрый вечер
драйвер двигателя вроде такой же SH6968B
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:52
7157
1123A
MSC
что это
гугл молчит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:41
Возможно это LX7157B
https://docviewer.yandex.ru/view/454118 ... J9&lang=en
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:05
Добрый день
похоже на это
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:53
Vladimir1970
купи новую плату и не заворачивайся,так будет быстрее и не такие они дорогие
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:09
Скажите при замене платы информацию не сохранить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:33
Vladimir1970
всё сохраняется,инфа же не плате,а на хдд
Если гермоблок жив - сохранится.
ПЗУ главное перенести на новую и не угробить. Иначе все.
в целом платы редко летят, не больше 5%, чаще гермоблок.
Обычно платы сами жгут, когда начинают дергаться, почему диск перестал работать.
Если все началось с отказа HDD. то вполне вероятно, что проблема еще и в гермоблоке.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:43
Tomset60
да хрен там,если гермоблок жив и на хдд есть запилы ,то в топку,сначала надо хдд запустить потом выводы делать,а лучше снять крышку с хдд и посмотреть на поверхность блинов,если есть запилы,то можно уже и плату не искать,можно просто выбросить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:18
Чужая плата даже подходящая может сразу стучать из-за адаптивных настроек, их модификаций как грязи.
Другая модификация или другого семейства, может и убить головы.
Эти харды с регулировкой высты полета головок, а она по разному сделана в разных семействах и их модификациях.
Вскрывать гермоблок, тоже чревато, где актуатор снизу не закреплен, может встать криво и не читать.
Ну и пыль без чистой зоны, может попасть, так что и вычитать не успеешь. попадет пылинка по закону подлости на критичные данные и привет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:59
Tomset60
да ладно без всяких комнат вскрываю и нормально всё,главное не пылить и всё будет зашибись.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:21
Работал тупо перегрузился и при запуске написал что ошибка HDD.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 19:18
Во-во. То-то мне опиленные в хлам постоянно носят, уже открытые во всяких палатках на рынках. Ни чего ж не будет.
Тут в чистой-то зоне, после десятой смены головок, когда они с ходу не подбираются, запилишь иной раз, а у них все зашибись с первого раза. Сказочники. )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 12:15
Tomset60
хочешь верь,хочешь нет,ну доказывать ничего не буду,вскрываю без комнат и всё зашибись,я же когда вскрываю туда не сыплю савочек песка.я лично не верю,что ты паял проц феном и не убил его,вот это конкретно сказки. :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:20
Приезжай с платой, можем повторить. Я помоему еще не выбросил сопла, которые сам вырезал из консервных банок, чтобы нагревать только проц.
Все же элементарно, всю палату разогреваешь до 150 на столике, и потом феном доводишь до кондиции и присоской снимаешь проц, ну и далее подготовка шаров. Долго правда это все и не удобно. Поэтому желания нет повторять. Ну и тогда я еще не совсем слепой был. Сейчас это уже много часов, а то и дней может занять. В общем я тогда пару раз поигрался, вполне удачно. Но решил больше не связываться. Покупать дорогую инфракрасную стацию вообще ни какого желания и необходимости нет.
Пусть идут в крутые фирмы. А дома этим ни какого смысла нет заниматься.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1710 (Видеокарта n) Помогите опознать детали видеокарты
в форуме Dell
ibfly
13
6391
06 сен 2014, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80l (F80L MAIN BOARD Rev. 2.0) Помогите опознать детали
SirotaDrug
23 окт 2014, 19:20
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Compal LA-5894P) Помогите опознать детали.
Haik
2723
01 фев 2018, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN-C) Помогите опознать детали
в форуме Samsung
Johnson
04 мар 2015, 13:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
cron
