Текущее время: 28 мар 2024, 19:31
ValeDeMare
Заголовок сообщения: схема подсветки матрицы lp156wh4 tl a1 Добавлено: 10 сен 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 23.83
Сообщения: 440 Откуда: Москва
Добрый вечер, может кто поможет найти схему подсветки на матрицу lp156wh4 tl a1 после 40 пина стоит предохранитель (ну если я правильно понял, по маркировке TK не бьется предохранитель, на плате f2 обозначен), сгорел, сама подсветка без кз, почти кз (5ом) на конденсаторах непосредственно перед подсветкой, диод, между предохранителем и подсветкой на плате тоже в обе стороны открывается (или в обход есть цепь). Выпаивать всё методом тыка и проверять не хочется, боюсь поплавить матрицу, при подаче на конденсаторы малого напряжения ничего не греется.
Последний раз редактировалось ValeDeMare 10 сен 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: схема подсветки матрицы lp156wh4 tl a1 Добавлено: 12 сен 2019, 00:51 |
vldmrdnpr писал(а): аналог tps61187 спасибо за подсказку. Как я и думал изначально пробило один конденсатор, смутило сопротивление в 5 ом и то что от 1вольта не грелся. Подскажите можно ли в качестве проверки подать 19 вольт с БП напрямую на вторую ногу предохранителя? (нет сейчас такого, если правильно понимаю должен быть 40в 1.5А)?
