Текущее время: 29 мар 2024, 12:06
kremilek
Заголовок сообщения: ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) Добавлено: 11 сен 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 11:40 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 14 Откуда: Earth
Hi,
I found this great forum with lot of interesting info but still need your help
I've replaced usb connector and tablet isn't charging anymore. Probably I've damage connector pads. Could someone guide me how to check if USB is properly connected. I have service manual for Z380KL but this is too much different from z380cg.
I need find measure points where can measure all pins from USB connector(without soldering BGA chips). I hope that SMB347 is not damaged too.(I can not locate it on the board).
If I charge battery outside of tablet it works good.
Thank you
Я нашел этот замечательный форум с большим количеством интересной информации, но все еще нуждаюсь в вашей помощи
Я заменил USB-разъем, и планшет больше не заряжается. Возможно, я повредил контактные площадки. Может кто-нибудь подсказать мне, как проверить, правильно ли подключен USB. У меня есть сервисная инструкция для Z380KL, но она слишком сильно отличается от z380cg.
Мне нужно найти точки измерения, где можно измерить все контакты от разъема USB (без пайки BGA-чипов). Я надеюсь, что SMB347 тоже не поврежден (не могу найти его на плате).
Если я заряжаю аккумулятор вне планшета, он работает хорошо.
Спасибо
kremilek
Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) Добавлено: 11 сен 2019, 22:03 |
At least I've found SMB347. I need to wait for arrival of my Hot Air station as this chip is covered by shielding. Вложение: smb347_small.jpg Now need to find how to measure wiring
kremilek
Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) Добавлено: 16 сен 2019, 10:59 |
Я думал, что смогу попробовать зарядить планшет через док-разъем, но контакты не знаю. Я бы выяснил, неисправен ли SMB347 или USB-переключатель. Кто-нибудь знает связь контактов? I thought I could try charging the tablet through the docking connector, but I don't know the pins. I would find out if the SMB347 or USB switch is defective. Does anyone know the pinout of this connector? Вложение: dock_con.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) Добавлено: 04 окт 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
