Текущее время: 16 апр 2024, 19:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSi
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:41
msi h55m-e33,после установки x3450 вместо i3 550 нет изображения,3 писка.посоветуйте как исправить?
Последний раз редактировалось vir2all2 17 сен 2019, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSi
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:47
С таким описанием деталей всё что угодно, от неправильной установки до несовместимости железа.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:49
vir2all2 писал(а):
Поменял проц. Комп. не запускается.
Ну поскольку не запускается с новым, вставьте обратно старый процессор, а вдруг случится чудо)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:28
в том то и проблема что нет старого процессора под рукой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:31
нет встроенного видео в ксеонах
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:31
я знаю,запускаю через внешнюю
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:09
А толку от этого процессора? https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... upport-cpu
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:00
мне сказали что поддерживает,хоть в характеристиках не заявлено
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:08
Если раньше биос до последней версии обновляли, то заявленные процессоры должен вытянуть.
Если нет, то подкидывайте совместимый проц и обновляйте биос.
Может и повезёт, но помню что там не все ксеоны работали.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:24
спасибо большое буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 50 секунд: ----------
у меня вместо процессора есть программатор ch341a,с помощь его можно прошить биос?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 23:21
vir2all2 писал(а):
msi h55m-e33
Да может
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 23:22
можно, но потребуется переходник под 1.8В и софт обновлённый...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:19
простите, что потребуется?... и почему? для почти 10-летней мамки новый софт? о флешках на 1,8 вольт тогда еще даже не задумывались...
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:20
переходник нужен что-бы прошить биос на плате или выпаять его?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:53
Выпаивайте и прошивайте, дело четырёх тычков паяльником.
Старый дамп сохраните, новые на сайте msi полные.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 10:59
ставил 2 пришивки,поселдюю и предпоследнюю.результата не принесло
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:37
Пищит как ?
Непрерывно, морзянкой(Длинные и короткие сигналы)?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 12:27
когда как,бывает 3 длинных и 1 длинный 8 коротких
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:25
Была такая же материнская плата,но процессором х3440,завелась без обновления биоса. Какая у вас оперативная память?проблема может быть в ней?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:09
x3450 хоть живой ? И ещё : Этот процессор часом не китайский инженерный образец ? Видеокарту то ставите ?
Сообщение не в тему
...а вот на дату то я и не посмотрел :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:20
Ami bios.
Память по другому обозначается.
По пост-кодам видеокарта.
Проц нормальный поставьте, тогда вычислите кто косячит.
И проверьте не перекошена ли видеокарта в слоте, бывает что длинные видяхи с большими радиаторами надо позиционировать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 00:32
Вы думаете что может быть «мертвый» процессор?я думал,если был бы не рабочий,то были бы другие сигналы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 02:21
Я думаю что надо проверить все возможные варианты, а потом уже по пинауту сверять процессоры.
На 775 сокете медью ноги меняли местами чтобы ксеон поставить, но не все платы работали с таким решением...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 10:01
Всем приветы! После многочисленных экспериментов с установкой и тестированием чужого железа, получил коим то образом заблокировавшийся БИОС (скрин прилагаю). Есть ли какая то возможность решить в домашних условиях? Батарейку скидывал.
[img][img]https://a.radikal.ru/a10/1909/9a/b9557cad1e86t.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:19
vvallerra
Попросите модераторов ваше сообщение отделить как новую тему в подфоруме и дополните информацию, потому что одного ключевого слова Msi явно мало.
Сходу могу только рекмендовать прошит чистый дамп с оф. сайта Msi, естественно сохранив старый дамп перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:26
А возможность прошить существует, если в Биос входа нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:33
Да, с помощью программатора.
Перемычка clrcmos вряд ли поможет, а программатор справится, если дамп чистый.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:57
всем спасибо,проблема была с видеокартой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9073
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
