Текущее время: 16 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: ZTE a6 очень тихий звонок
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:04
Здравствуйте. Проблема такая , zte a6 заменил экран, собрал стал проверять динамик ели слышно, решил поменять , родной не нашел, подобрал поставил, проблема осталась, вообщем какой динамик не подкидываю, проблема остаётся. Подскажите в чем причина люди добрые)
 Заголовок сообщения: Re: ZTE a6 очень тихий звонок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:18
Доброго дня.
Сетка динамика не забита грязью.
Или может динамик зажат?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:33
Возможно нужно просто почистить защитную сетку спикера.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 09:35
Замерь сопротивление родного (если он еще дышит). На основании замеров подбирай. Проверял навесом? Если динамик зафиксировать в положенном месте,звук будет громче и басы появятся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bbk ma-3000s очень тихий басс
в форуме Аудиотехника
shadowww82
1326
17 авг 2021, 15:54
Zein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
EvgeniyK2017
07 дек 2020, 11:52
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
elektron
12
4629
21 май 2014, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы
в форуме Asus
borisenkoooo
7410
03 сен 2015, 23:03
arsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0162433 (lengda X300) тихий микрофон
в форуме DNS
bobrik.rnd
25 фев 2015, 20:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
