Текущее время: 16 апр 2024, 08:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:56
плата msi 7680 rev:20
2 коротких сигнала. вычитал "ошибка четности памяти" куда и где копнуть? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 07:46
Очистить контакты модулей памяти?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:02
нашел КЗ на q69, пытаюсь найти кто здох, q69 живой, надеюсь не мост (((
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:05
arcopon11 писал(а):
нашел КЗ на q69
какое сопротивление намерили?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 00:32
Если прозвонкой туда лезть там к.з. будет показывать,А какая неоходимость таких измерений ,у вас PCH 1.05v не поднимается?Описали бы подробнее что у вас с платой,а то если сопр. точно мерить , надо дроссель откидывать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 01:42
спасибо за помощь. снял дроссель "choke7". на первом выводе 177кОм, на втором 5ом.
q69 все же был мертв, заменил. но 5ом остались так же. нормально ли столь низкое сопротивление?
хотя с другой стороны теперь на дросселе формируется 1.05v. Но изображения так и нет и 2 коротких сигнала биоса меня беспокоят.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:24
Пост карта есть?Также видео все проверить необходимо(два коротких сигнала бывают при ошибках видеопамяти для встр.
видео, как то так с англц. хотя для чипсета по другому несколько, но все крутится возле памяти и видео).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:37
alex68q писал(а):
Пост карта есть?
Пост карты нет к сожалению.
похоже вы правы. не формируется питание +CPU_GFX на CHOKE16. Должно ли оно там быть сразу или до момента формирования просто не доходит проверка системы? Остальные все питания вроде формируются. Веду поиски..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:05
Биос прошейте для начала программатором
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:34
ткните кто нибудь в дамп биоса, я новичок , боюсь скачаю не то и будет мне счастье.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:00
https://ua.msi.com/Motherboard/support/H61ME33_B3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:03
сбросил на почту, обрезанный с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:01
отнес попросил прошить биос. Вроде прошили (сам не видел). Программатора нет еще у меня (заказал ch341a не пришел еще с китая).
в общем ситуация не изменилась. 2 коротких сигнала и нет "GFX_BOOT" и "GFX_PH". На 4 и 8 ноге по 12v. На 6 и 7 ноге 34mV. Как я понял нет фазы графического ядра.
Может они мне не прошили биос? Должен ли шим выдавать на эти ножки или этим все же биос рулит? Может сама шимка приказала долго жить? Или отнести в другое место биос и попросить передо мной прошить :smu:sche_nie: ?
вобщем вопросов больше чем раньше.. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 01:03
извините. не нашел ни даташита на UP6282, ни на UP1625PQ (этот формирует -SPWM)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:16
забейте пока на gfx. у вас два коротких - это после сброса биоса, мать просит нажать f1 или f2 чтобы продолжить загрузку.
вы пробовали в внешней видяхой или только на встроенном видео?
попробуйте нажать f1 после двух пиков, что-то изменится?
без памяти как пищит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:49
все напряжения на транзисторах кроме gfx в норме, на нажатие f1 не реагирует, со вставленной оперативкой 2 коротких сигнала и через секунд 10 - 2 коротких и т.д. на внешнюю карту так же реагирует. с кнопки выключается. ничего не понимаю. на кого грешить. если не вставить планку памяти - циклический рестарт без звуков биоса :ne_vi_del:
по линии gfx на транзисторах только 12v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 02:36
попробовать другой процессор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
sattrister
3767
15 янв 2020, 01:28
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
!Serg!
21 окт 2022, 11:35
!Serg! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
9833
19 сен 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 18:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 14:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
