Текущее время: 17 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:15
здравствуйте.
пришел увлажнитель воздуха Electrolux 3315d. Со слов клиента, один раз включили и больше не включался.
разобрал его, заменил предохранитель, стоял 10А на 250t, поменял на 10А 260t. Думал, сейчас включу и снова сгорит, но нет, работает уже в сумме около часа. раз 20 включал. все нормально.
В чем может быть дело? думал БП его внутри не исправен, но странно, что новый предохранитель пока не сгорел
 Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:46
Погонять и отдать...Может скачек был...Пути господни неисповедимы..
Тут еще удачно, обычно выгорает все, а предик срабатывает в последнюю очередь..
Сколько было случаев что не предик спасает технику , а техника спасает предик.
В приметы не верю. Но совпадения уже надоели!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:25
залейте воды по минимуму, пусть все выгонит паром, может не срабатывать датчик что вода кончилась, и потом горит предохранитель из-за перегрева, может датчик залипать в верхнем положении если он поплавкового типа, желательно проверить как датчик срабатывает из максимального положения в минимальное, это в основном проявляется когда есть накипь или плохая штамповка пластика там где поплавок
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:49
кстати, вполне похоже на это.
хоть и на датчик воды жалуется, если мало залито, но думаю что при выкипании всей воды возможно тут и кроется проблема. По тому как за час он у меня не успел всю воду в пар превратить, поэтому не знаю как он себя поведет при этом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:03
нашел фото в интернете, вроде бы он, обвел красным поплавок-бублик с магнитом и он стает на штырь в котором геркон, проверить свободно ли движется поплавок в корпусе, нету ли заусенец, ну и работу геркона также проверить, может он банально не на своем месте, или болтается, в некоторых моделях горят предохранители, но в большинстве случаев когда испарилась вода, горят транзисторы самого генератора на кварц
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:41
да, точно эта модель.
Вспомнил, что видел, что он двигается свободно. Я еще тогда не заострял внимание, что это) просто при сборке смотрел, чтобы на своем месте был) а то он так болтался свободно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 02:18
Почистить лимонной от накипи или Золушкой
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 04:28
Если он всего один раз включился, и больше не включался, это похоже на бракованный термопредохранитель. Тем более на новом предохранителе температура на 10 градусов выше, так что будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:12
Чем поможет золушка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увлажнитель воздуха Boneco 7135 не выдает пар
raimon96
24 мар 2017, 17:10
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Air Humidifier 4L (MJJSQ02LX) Опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
maxim0001
1772
03 апр 2023, 08:13
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tемпературу и поток воздуха
Jane1
15 апр 2022, 11:53
Tester500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEP 853AAA I - перестал регулироваться поток воздуха фена
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TINT
18 янв 2024, 20:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на варочную панель Electrolux EHD60100P
в форуме Кухонная техника
nik751
25 окт 2015, 14:19
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
