Намучался я с ним будь-здоров. Пришел с обычной типовухой - циклический ребут. Не модем, не проц и не память, питания тоже в норме, видики есс-нно менял. Поставил новенький MCP 67m-a2, недавно полученный. При том что из этой партии я уже 2 штуки ставил - все работало. Но тут нет- получаю цикличный перезагруз. долго ковырялся, не мог поверить что чип дохлый. Шил биос, подкидывал другой проц. Притом на одноядерном процессоре ноут не перезагружался, а вроде как даже стартовал. Моя проблема что я не припаял пост карту. Ну подумал что не посадил. Снял-перекатал-поставил. Снова та же ситуация. Раздобыл другую плату нековыряную. Посадил на неё тот же чип. Результат не менялся. ПРиехали новые мосты, думал сейчас поставлю и закончу наконец то с ним. Как бы не так- ставлю новый мост, опять то же самое. Далее самое интересное. Лежал у меня рабочий такой же ноут. Клиенту отдавать уже давно пора - а его ноут был с потертым корпусом. Думаю перекину батарею-память-винт-экран и отдам уже ему этот ноут рабочий. Каково же было мое удивление, подкинув экран на рабочем ноуте и увидев цикличный ребут. начал разбираться дальше. Подкинул экран с рабочего ноута на восстанавливаемую плату - все завелось. Разобрал экран, вытащил матрицу на которой ноут в ребуте. Все нормально, повреждений нет. Подкидываю матрицу на другой ноут - работает. Подкидываю другую матрицу матрицу - тоже работает. (Думал шлейф). LTN154at01Нашел у себя разбитую. только на целой матрице на плате ревизия была указана 2.3 а на разбитой - 3.1. Все остальное идентично. Подключаю разбитую матрицу - ноут запускается. Для начала перекинул еепромки. Ноль результата. Потом перекинул проц. ноль результата. Потом перекинул еепром IC_ED. Насколько я понял - биос самой матрицы. Ноут запустился, но матрицу заливает синим цветом. Переставляю её на живой 5520 (другой) - все запускается. На этом дальше я не выдержал, перекинул матрицы, все собрал, все работает. Вот такая вот загогулина.....
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Еще один прикол Acer 5520g (ICW50)
Добавлено: 10 авг 2012, 15:49
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01 Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Какое-то шаманство, связанное с индивидуальной непереносимостью.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
