Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) обновление микрокода CPU
Добавлено: 16 окт 2019, 10:55
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 10:33 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Тюмень
Здравствуйте. Имеется Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) с процессором AMD A10 4600M. При попытке поставить проц AMD A10 5750M при запуске получаю черный экран, хотя кулер крутится идет обращение к dvd приводу. Я так понимаю, материнка просто не понимает чего от неё хотят. Если не сложно, скиньте в лс инфу(нету 15 сообщений) о том как правильно добавить микрокод CPU в файл биос этого ноута(пробовал пару раз добавить, зашивал и микрокод не менялся, хотя может я как то не так это делаю). Материнка этого ноута использует чипсет A68M, если это важно.
strider131
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) обновление микрокода CPU
Добавлено: 16 окт 2019, 15:45
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 13:01 Наличности на руках: 5.13 Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Не получится. ИМХО не совместимы на уровне встроенной графики, контроллерах SATA, USB. То есть на многих уровнях, геморойно
Последний раз редактировалось strider131 16 окт 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
Taki1986
Добавлено: 16 окт 2019, 16:06
Пока копал инфу, много у кого видел, что при замене с A10 4600M на A10 5750M ES(Инженерная версия проца. У обоих процов сокет FS1r2) ноуты стартовали.
strider131
Добавлено: 16 окт 2019, 17:53
Taki1986
Добавлено: 16 окт 2019, 19:13
