Всем привет!!! Пришел пациент с проблемой изображения . Дабы долго не рассказывать снял видос. Напряжение TCON в допусках , БП так же все ровно и чисто , на майне тоже подозрительных напруг не заметил , но может что пропустил ,не уверен.При просмотре видео может показаться,что пропадает подсветка, но нет конкретно изображение на матрице , иногда может посыпаться кусками , позеленеть и т.п. Если кто сталкивался наведите на мысль плиз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA620V проблема с картинкой
Добавлено: 29 окт 2019, 14:38
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79 Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
kedrikov Проверьте LVDS шлейфы на целостность.Прошить не пробовали,раз все напруги в норме?Во время аномалий питание на LVDS не прыгает?12 вольт должно быть.Осциллом посмотреть симметричные ли сигналы по LVDS.T-Con какой там стоит?
Всем спасибо !! Перекатка проца на свинец решила проблему 20 минут полет нормальный будем тестить.
PS Один из трех форумов где народ отнесся с пониманием, а не калотит понты и не делает выводы о топик стартере по дате регистрации и количеству сообщений.
kedrikov
Да забыл сказать в моем случае два пятака на проце болтались и отпали после того как пошатал их , так что банальный пропай в моем случае был бы ненадолго. Расположение угол ключа проца.
