Текущее время: 16 апр 2024, 20:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:58
Здравствуйте.
1) Есть плата Biostar A770L3 ver 6.0.
2) Плата включается, но посткодов на карте нет. Судя по всему залипший reset. Радиаторы чипсета и южника тепленькие, процессор также слегка греется. DDR3 тестер наличие всех сигналов памяти.
3) Напряжения при включении все присутствуют, кроме reset:
DDR3 - 1.57 В
VRM - 1.0 В на всех фазах
Chipset - 1.14 В
South - 1.25 В
Reset - 0.046 В
Прозвонка USB:
Падение везде 0.8 В
4) Сам измерял напряжения и сопротивления. Перепрошил BIOS. До меня выпаяли микросхему сети.
Оборудование в наличии: прецизионный мультиметр, ЛБП, осциллограф, паяльная станция, посткарта, DDR3 тестер.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:39
3,3 на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:54
Сопротивление по ресет измеряли? Не просаживается?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:35
1,5 кОм при отключенном БП.
aleksros писал(а):
3,3 на памяти есть?
VREF(1) - 0.79
VREF(67) - 0.79
VTT(120) - 0.78
VTT(240) - 0.78
VDD(170) - 1.58
VDDSPD(236) - 3.3
Еще заметил, что ощутимо нагревается драйвер com порта 75185 возле мульта, но руку держать можно.
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/75185.pdf
CLK, судя по индикатору на посткарте, имеется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:47
На север дунуть горяченьким?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:02
На сколько сильно и как долго?
Не помогло, грел секунд 15 при 380 градусах на фене.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:35
Подтяжку напряжения на ресет проверьте. Потом необходимые сигналы для запуска на мульте. Можно на всякий случай сопротивление на джампере clearcmos на землю только батарейку вытащить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:00
Если не поможет то можно еще глянуть сигнал о готовности к работе процессора. Идет от процессора на юг.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:06
Где-то читал, что причиной может быть умерший клокер. В данном случае так и оказалось: я снял RTM880T-792 и reset отпустило. Ура! Буду заказывать новый. Но тему пока не стоит закрывать, вдруг все равно не заработает...
Кстати, посткарта все равно показывала наличие CLK.
Есть еще такой вопрос: до меня из платы кто-то выпаял контроллер сети RTL2102E на 100 МБит/с. А возможно ли вместо него поставить какой-нибудь аналог на 1000 МБит/с?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:08
Не выясняли какого сигнала не было? Пост карта показывает клок на PCI
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:31
Не смотрел. Я решил сначала отпаять драйвер COM порта, который ощутимо грелся. Его снял и ничего не поменялось. Потом решил попробовать снять клокер, благо он очень удобно расположен с точки зрения демонтажа... Где-то читал, что он может быть причиной залипшего reset.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:27
это преобразователь уровня сигналов.
Если есть даташит на него, выложите пожалуйста, сам не нашел. Если есть желание разобраться в какой линии была причина можете поставить его назад и прозвонить, что бы узнать в чем была причина удержания ресета. Короткого там не было, значит микросхема была исправной. Возможно какой то другой элемент работал не правильно, а без клока не работает и не удерживает ресет. Это предположение, решать Вам.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:33
вот кусок схемы с клокером и сигнал который он мог засаживать в ноль. есть тут на форуме, скачал и посмотрел две минуты назад, не знаю почему не можете найти.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:37
потому что не форуме искал. Я на нем всего неделю общаюсь, еще не разобрался.:)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:42
Вы имеете ввиду MASTER_RST? Там нулевое сопротивление на 52 ноге относительно общего. Если схема верна, то такого быть не должно. И 52 нога не звонится на Reset.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:22
Победа, судя по всему, была близка.
Я заменил клокер на новый и reset появился. Но когда включил плату, то она стартанула и выключилась. Когда осматривал клокер, то случайно заметил, что между 2 выводами в левой верхней его части частично осталась перемычка, которую я не удалил оплеткой полностью. Теперь плата при старте только дергает кулерами и все... А замена клокера на старый также ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:28
это на бп pg не идет, где то кз. Ищите куда шли замкнутые линии.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:58
А есть под эту плату схема? Я не смог ее найти.
Есть только под A770E3 ver 6.0.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:27
Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:12
На плате должна быть наклейка с названием платы типа A78XB-A3S или A78LC-MS3 , найдите или придется перебирать все варианты
А770 благо они кажется все есть(ну думаю почти все).A78XB-A3S -возможно ваша.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 14:50
На наклейке A78XBA3S.
Все сопротивления в норме, нигде КЗ не заметил. Ничего не греется. Но плата только один раз дергает вентиляторами. При повторных запусках тишина...
Если бы был boardview на это плату, то может это бы и помогло. Так, конечно, тяжело вызванивать дорожки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 19:01
Ну так есть на нее схема , вот кусок с мультом: ,могу скинуть всю ,если надо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 19:16
Скиньте, пожалуйста.
А может есть еще и boardview на нее?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 20:16
Есть однако и на сайте download/file.php?id=45352
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 44 секунды: ----------
Биостар делает борды в PDF , по сути только расположение элементов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:34
Дело было в блоке питания. Видимо из-за КЗ вылетела диодная сборка.
С другим блоком плата запускается, но похоже, что клокер так и не работает. Серверник и южник теплые, проц тоже слегка теплый. Посткодов нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 22:53
Что бы не плодить темы. Попала такая же плата с b0 ami bios. Вентилятор то крутится то нет и очень слабо, обратил внимание в процессе диагностики. Питания в норме, питание nb поднимается только с процессором(может кому то пригодится). Ошибка post по памяти, что с ней, что без нее. После проверки слота памяти выяснил, что отсутствует sclk только есть "дерганье" от подтяжки при включении(измерял на переменке), sdata есть. В результате диагностики пришел к sb, после "проверки" плата запустилась и sclk появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A770L3 ver 6.0
в форуме Biostar
DuMoH4er
21 апр 2019, 05:06
AlekseyMikhaylovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7642 ver 1.0: залипший reset, КЗ, сильный нагрев CPU
в форуме MSI
IvanD
29 июн 2022, 00:26
IvanD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
в форуме Fujitsu-Siemens
Омез
3693
22 дек 2015, 22:29
Омез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5827
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
