Текущее время: 29 мар 2024, 11:24
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
serg77758 писал(а): дежурка пропала , но +3VL есть , значит на мулт питание поступает НЕТ! Питание EC есть не полностью. Питание на EC - это когда на ВСЕХ его питающих ножках есть питание. Это важный момент, когда Вы говорите, что на мульт питание поступает. Где-то на питающих ногах везде 3v3, а где-то 3V3 и есть 1V8 - зависит от модели EC. С Уважением Сергей Вертьянов, г.Екатеринбург, ВТЧМ ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2019, 13:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Vertyanov_SS Здравствуйте,Сергей.Подскажите,что могу не так делать.Имеется плата LA-F943P Rev 1.A , EC ENE KB9022Q.Плата только что снята с полностью исправного ноута.Захотел протестить программатор на ней.Версия программатора 3.2.Подключаю програ матор к пк,все ок.Подключаю к МB землю.Подаю питание на МБ (вся перефирия скинута полностью и акб тоже,батарейка Cmos тоже).Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P.Шлейф аыбираю 28 пин ,тип В. Нажимаю на Check Connection и выдает No connection to the KB.Check the settings.MB is connected/powered? Если выбирать External Board,то также не видит ее.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2019, 14:11 |
varhangelvЦитата: Подаю питание на МБ (вся перефирия скинута полностью и акб тоже,батарейка Cmos тоже).Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P.Шлейф аыбираю 28 пин ,тип В. Нажимаю на Check Connection Последовательность описана в инструкции и ДОЛЖНА быть следующей. 1 Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P 2 Шлейф выбираю 28 пин ,тип A! Шлейф у вас тип A! Контакты на одной стороне и никак не тип B (на разных сторонах). Хотя можете и на 26 и на 24 попробовать шлейф (A или B не забываем) - покажет картинку КАК к MB подключить) 3 ОТПРАВЛЯЕМ настройки 4 ПОДКЛЮЧАЕМ питание ТЕПЕРЬ! 5 И только сейчас нажимаем на Check Connection PS И это не дает 100%, что будет связь даже на исправной MB, т.к. у EC несколько ног питания. Для связи нужно, чтобы на ВСЕХ ногах было питание! Описано в инструкции. Иногда нужно обеспечить питание (включаем голову как) на всех ногах EC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Цитата: Если выбирать External Board,то также не видит ее. А это ТОЛЬКО для TETRIS!
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2019, 14:19 |
Vertyanov_SS Почему-то от лбп,если запитывал плату,не читалось. От родного БП плату запитал,все пошло.Чудеса какие-то)Спасибо,все считалось.Выбрал шлейф 26 пин тип А.
Последний раз редактировалось varhangelv 09 ноя 2019, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2019, 14:20 |
varhangelv писал(а): Выбрал шлейф 26 пин тип А. 26? не 28?
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SS писал(а): It has not been written that Tetris supports 8987. It supports 8580/8585/8586/8587. I hope is relevant. I test IT8386E - 192, Hope it works on every IT83XX
================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! Save the file: C:\Users\Pityu\Downloads\nm-a281\ITE_8386.bin 10-Nov-19 16:08:45 Check connection ... Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 INFO. Size embedded FLASH EC 192KB! Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 10-Nov-19 16:09:01 10-Nov-19 16:09:55 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\nm-a281\ITE_8386.bin Loaded from file to buffer 30000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 INFO. Size embedded FLASH EC 192KB! INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 160903 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 10-Nov-19 16:10:59
_________________ Я использую Гугл переводчик.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
varhangelv писал(а): что могу не так делать Земляной контакт нужно делать покороче, проверенно.
stsaper
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2019, 14:23 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 13:16 Наличности на руках: 597.08
Сообщения: 93 Откуда: spb
Vertyanov_SS писал(а): А первый слева или справа если ставить шлейф от себя в разьем? слева
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2019, 21:47 |
Новая штучка. KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester Сегодня уже устал, а завтра видео накину на ютуб. Работает от 5V (mini USB) и от АКБ (Li-ion или Li-pol). АКБ заряжает, работает как с ним, так и без него. Минимальный вольтаж АКБ для работы - 2.5V. В спящем режиме потребляет примерно 20-30 мкА. В рабочем режиме, при 2х горящих светодиодах и 2V5 на АКБ, примерно 45-50 мА. В тестовом, проверка светодиодов, примерно 245 мА (25 светодиодов и регистры). Возможна проверка клавиатур с шагом 0.5/0.8/1.0 мм с числом контактов 48 включительно. Для 0.5 мм - 50 pin и стоит разьем. С шагом 0.8 мм стоит, максимальный, который смог найти, на 36 pin С шагом 1 мм стоит на 34 pin. Появятся более широкие - меняем и все. При проверка клавиатур можно исключить текущие замкнутые линии и не реагировать на них. Например клавиатуры с перемычками на шлейфе. Тестер FFC не реализован в полной мере. Не до конца проработал конечную концепцию )) Проверка кабелей LVDS на 30 и 40 pin, e-DP на 30 и 40 pin. Режимы PWM или +5V. Бегущий "ноль" в обоих режимах, разные скорости, возможность движения по кнопке. Что будет лишнее - можно исключить или переработать. Обновление прошивки контроллера предусмотрено - место под флешку на плате )) Как и что - при необходимости изложу отдельно. Мануал позже, но думаю видео будет вполне достаточно для начала. Состоит из двух плат. Нижняя плата, большая, 73мм*40мм и 4-х слойная. Верхняя - 2 слоя и чуть уже и короче. Верх снимается если мешает при работе с клавами. Ценник в розницу 4000р. Все что было в первом тираже - под заказ. Через пару дней будут появляться свободные. Вложение: KFCT_1.jpg Вложение: KFCT_2.jpg Вложение: KFCT.jpg
JonBlack
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2019, 00:42 |
Сообщения: 49 Откуда: Астана
Здравствуйте. Можете сказать какие отличия между PCB 3.х и версией 2? Софтовая часть работает одинаково с обоими версиями программатора? У меня 2 версия программатора. В чём урезан функционал моего программатора в отличии от версии 3? Есть ли возможность использовать "свисток" с моей версией программатора для прошивки микрух iROG? Спасибо
