Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь
Добавлено: 17 ноя 2019, 03:31
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34 Сообщения: 319 Откуда: Россия
да там вроде как коды повторяются, ладно спасибо большое буду ковырять))
15432
Добавлено: 17 ноя 2019, 03:44
Зарегистрирован: 26 апр 2018, 01:02 Наличности на руках: 40.01 Сообщения: 36 Откуда: Москва
Кодов не увидел, только шумы на линии :) А то что повторяется - как раз похоже на частые перезагрузки процессора. Вероятно проц под замену
sanchelo81
Добавлено: 17 ноя 2019, 03:45
я не так снял? ---------- Добавлено спустя 55 минут: ---------- неправильно снял вот новый
первый 80 потом A0 CB revocation check failed
15432
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:02
во, этот лучше выглядит. полный файл выложите, пожалуйста
sanchelo81
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:27
Вот полный файл
15432
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:56
Перезагрузки куда-то делись.. И это на POST коды не похоже. Может и правда процу хана
sanchelo81
Добавлено: 17 ноя 2019, 14:28
а может быть такое если в приставке что то с прошивкой? как то помню залил в фатку дамп роднеой но с пониженой версией даша так также включалась и моментально красные огни выскакивали код был 0022 вроде следов фрибута я не нашол на ней но всеже?
15432
Добавлено: 17 ноя 2019, 16:12
Тогда 0022 код был бы вроде. 0020 это нечто вроде "аппаратная инициализация провалилась"
sanchelo81
Добавлено: 17 ноя 2019, 18:44
Ладно пока ждать плату фрибута попробывать все таки Xell а там конечно искать почему вместо 1,2v на плате 1v и пробывать сделать реболл чипа.
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 4
