Текущее время: 16 апр 2024, 10:08
 Страница 83 из 197 [ Сообщений: 5893 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:11
serg77758 писал(а):
дежурка пропала , но +3VL есть , значит на мулт питание поступает
НЕТ! Питание EC есть не полностью. Питание на EC - это когда на ВСЕХ его питающих ножках есть питание. Это важный момент, когда Вы говорите, что на мульт питание поступает.
Где-то на питающих ногах везде 3v3, а где-то 3V3 и есть 1V8 - зависит от модели EC.
С Уважением Сергей Вертьянов, г.Екатеринбург, ВТЧМ
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:05
Сергей, у меня предложение - добавить на Conn_mix еще один разъем 1мм зеркально к имеющимся, чтобы можно было "переворачивать" шлейфы. Себе я впаял стоячий разъем, удобно получилось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:40
Mender
Версия программатора у Вас вторая?
Для чего переворачивать? Галочка же есть для пересчета ))
А для 3 версии еще проще все ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 09:49
Здравствуйте. а чем отличается 3 версия от второй в плане возможностей? вроде тоже самое шьет? не нашел инфы или слепой
у меня вторая ревизия перестала видеть клавиатуры. пробовал с перемычкой и через ПК. как буд то не подключена
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:11
Плата Bucks U42 dis 17817-1 мульт KB9028Q C
Не коннектится программатор. Замена мульта не помогла. Питание есть
Bucks_U42_DIS_17817-1 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 00:58
kalya
По разьему клавы есть вопросы:
1 Число контактов 32?
2 Контакты внизу?
3 Шаг между контактами 05/08/мм?
4 Если шлейф ставить в разьем от себя, то первый слева?
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Sanches524
Тройка намного удобнее, чуть быстрее, поддерживает EXPLORE.
Для ENE и NUVOTON не надо ставить перемычки - автоматическая коммутация.
Пересчет управляющих сигналов, когда число пинов клавиатурного разьема не равно числу пинов в шлейфе программатора.
Особо актуально для разьемов с шагом 05 и 08мм.
Расширенные возможности по работе с MEC.
У тройки все на одной плате.
"Красявее" оболочка - современный компилятор использовался.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 01:13
32. внизу. везде метки, ошибиться невозможно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 12:51
kalya
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:50
Vertyanov_SS
Здравствуйте,Сергей.Подскажите,что могу не так делать.Имеется плата LA-F943P Rev 1.A , EC ENE KB9022Q.Плата только что снята с полностью исправного ноута.Захотел протестить программатор на ней.Версия программатора 3.2.Подключаю програ матор к пк,все ок.Подключаю к МB землю.Подаю питание на МБ (вся перефирия скинута полностью и акб тоже,батарейка Cmos тоже).Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P.Шлейф аыбираю 28 пин ,тип В. Нажимаю на Check Connection и выдает No connection to the KB.Check the settings.MB is connected/powered? Если выбирать External Board,то также не видит ее.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:11
varhangelv
Последовательность описана в инструкции и ДОЛЖНА быть следующей.
1 Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P
2 Шлейф выбираю 28 пин ,тип A! Шлейф у вас тип A! Контакты на одной стороне и никак не тип B (на разных сторонах). Хотя можете и на 26 и на 24 попробовать шлейф (A или B не забываем) - покажет картинку КАК к MB подключить)
3 ОТПРАВЛЯЕМ настройки
4 ПОДКЛЮЧАЕМ питание ТЕПЕРЬ!
5 И только сейчас нажимаем на Check Connection
PS И это не дает 100%, что будет связь даже на исправной MB, т.к. у EC несколько ног питания. Для связи нужно, чтобы на ВСЕХ ногах было питание! Описано в инструкции. Иногда нужно обеспечить питание (включаем голову как) на всех ногах EC.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
А это ТОЛЬКО для TETRIS!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:19
Vertyanov_SS
Почему-то от лбп,если запитывал плату,не читалось. От родного БП плату запитал,все пошло.Чудеса какие-то)Спасибо,все считалось.Выбрал шлейф 26 пин тип А.
Последний раз редактировалось varhangelv 09 ноя 2019, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:20
26? не 28?
Vertyanov_SS
Именно 26 выбрал
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:23
И появилась картинка как подключить?
На MB или от первого вывода предлагает или от последнего. Если пересчет и коммутация возможны при таком шлейфе.
PS На программаторе любой шлейф (05/08/1мм) ВСЕГДА от 1 вывода.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 09 ноя 2019, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:24
Vertyanov_SS
да,картинка появилась.сейчас прикреплю фото
.Все читается и шьется.Я стормозил.У меня от лбп провод неисправен.Подкинул другой провод и от лбп плату читает))Со шлейфом 28 пин тоже заработало)Шнур у лбп был перебит))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:29
varhangelv
Да, все верно. Тема с узким шлейфом (когда число пинов на шлейфе МЕНЬШЕ чем контактов на разьеме MB) будет особенно актуальна с разьемами на MB на 05мм и 08мм. Таким образом не нужен зоопарк из шлейфов, как с 1мм шлейфами.
Ваша ошибка была в том, что выбрали шлейф тип B и повезло, что питание на EC не разделено или появляется сразу. Не пришлось изворачиваться.
От себя хочу поблагодарить за подробное описание проблемы, с картинками, что позволило быстро решить вашу задачу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:17
Vertyanov_SS писал(а):
It has not been written that Tetris supports 8987. It supports 8580/8585/8586/8587.
I hope is relevant. I test IT8386E - 192, Hope it works on every IT83XX :smu:sche_nie:
Soft version --> 7.9.7163.63
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91632DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
Save the file: C:\Users\Pityu\Downloads\nm-a281\ITE_8386.bin
10-Nov-19 16:08:45
Check connection ...
Received ITE ID -> 8386 rev -> 42
INFO. Size embedded FLASH EC 192KB!
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
10-Nov-19 16:09:01
10-Nov-19 16:09:55
Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\nm-a281\ITE_8386.bin
Loaded from file to buffer 30000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 160903
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
10-Nov-19 16:10:59
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:20
Земляной контакт нужно делать покороче, проверенно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:44
Добрый день. Программатор версии 3.1
При нажатии на кнопку "Check connection" пишет:
## JIG not registered! ##
Time to register programmer out!
В чем может быть проблема? Помогите решить
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:08
GrimPro
А до этого он много раз писал что нужно делать и даже email показывал.
viewtopic.php?p=604314#p604314
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 21:02
LA-G07DP (JKB) KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 ноя 2019, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:56
stsaper
А первый слева или справа если ставить шлейф от себя в разьем?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 14:23
слева
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:47
Новая штучка.
KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester
Сегодня уже устал, а завтра видео накину на ютуб.
Работает от 5V (mini USB) и от АКБ (Li-ion или Li-pol).
АКБ заряжает, работает как с ним, так и без него.
Минимальный вольтаж АКБ для работы - 2.5V.
В спящем режиме потребляет примерно 20-30 мкА.
В рабочем режиме, при 2х горящих светодиодах и 2V5 на АКБ, примерно 45-50 мА.
В тестовом, проверка светодиодов, примерно 245 мА (25 светодиодов и регистры).
Возможна проверка клавиатур с шагом 0.5/0.8/1.0 мм с числом контактов 48 включительно.
Для 0.5 мм - 50 pin и стоит разьем.
С шагом 0.8 мм стоит, максимальный, который смог найти, на 36 pin
С шагом 1 мм стоит на 34 pin.
Появятся более широкие - меняем и все.
При проверка клавиатур можно исключить текущие замкнутые линии и не реагировать на них.
Например клавиатуры с перемычками на шлейфе.
Тестер FFC не реализован в полной мере. Не до конца проработал конечную концепцию ))
Проверка кабелей LVDS на 30 и 40 pin, e-DP на 30 и 40 pin.
Режимы PWM или +5V. Бегущий "ноль" в обоих режимах, разные скорости, возможность движения по кнопке.
Что будет лишнее - можно исключить или переработать.
Обновление прошивки контроллера предусмотрено - место под флешку на плате ))
Как и что - при необходимости изложу отдельно.
Мануал позже, но думаю видео будет вполне достаточно для начала.
Состоит из двух плат. Нижняя плата, большая, 73мм*40мм и 4-х слойная.
Верхняя - 2 слоя и чуть уже и короче.
Верх снимается если мешает при работе с клавами.
Ценник в розницу 4000р. Все что было в первом тираже - под заказ.
Через пару дней будут появляться свободные.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:11
Можно смотреть и критиковать ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:29
slinky mb _ 17893-1 _ 448.0dv07.0011
slinky KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:20
Vertyanov_SS
Добрый день.
Необходим программатор версии 3.2, вместе с набором шлейфов и прочей мелочью - 5000р Кабель EDID - 700р
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 ноя 2019, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:42
Здравствуйте.
Можете сказать какие отличия между PCB 3.х и версией 2?
Софтовая часть работает одинаково с обоими версиями программатора?
У меня 2 версия программатора. В чём урезан функционал моего программатора в отличии от версии 3?
Есть ли возможность использовать "свисток" с моей версией программатора для прошивки микрух iROG?
Спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:29
JonBlack
На второй версии нет поддержки свистка для EC EXPLORE (iROG/TPU)
#Основные отличия между 2 и 3 версией#
1 Разное ПО и разные среды разработки по для PC. (Borland6.0 для версии 2.X и Embarcadero 10.2 для 3.X)
2 На 3 версии не нужно использовать перемычки как при работе со 2 версией - все автоматически.
3 Все разьемы на 3 версии стоят на одной доске с микросхемами- картинка на первой странице этой темы.
4 2 версия не работает с EC EXPLORE (iROG, TPU)
5 У 3 версии расширенный функционал по части MEC EC
6 На 3 версии встроенный механизм пересчета управляющих сигналов при использовании "узких" шлейфов.
7 Намного быстрее происходит запись ITE EC на 3 версии.
8 На 3 версии оболочка скачивает обновленные списки настроек по различным EC (ITE/ENE/NUVOTON/MEC) самостоятельно если есть выход в интернет.
9 На 3 версии другой контроллер и не перешивается при смене режимов, как на 2 версии.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:30
Vertyanov_SS, не дадите ссылочку на последнее ПО для работы с версией 2? Помнится доп.плата была раньше для распайки на ней новотонов. Версия 2 новотоны по шлейфу шить не научилась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18575
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergej0720 и гости: 6
