Текущее время: 29 мар 2024, 16:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:47
Пришли мульты от проверенного поставщика. По его заверениям и братьев-китайцев новые.
Заказывались с ориентиром Сергея, на ревизию бутблока, т.е именно A2Q2F2.
Поставил первый попавшийся и все заколосилось. Пошла зарядка и аппарат нормально заработал..
Видимо Сергей в очередной раз доказывает свой незаурядный профессионализм! Спасибо!
Не комплимент, правда.. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:24
Vertyanov_SS писал(а):
В ближайшее время поставлю и закроем вопрос по данным мультам.
Самое время на этих мультах поставить точку, но ...
Новый мульт от MICROCHIP с A2Q2F2 не заработал и ноут не включается с ним.
Поставлен родной обратно - все работает.
Что-то не договаривает MICROCHIP в своем даташите на данные EC.
Придется разбираться.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:33
Выходит, что мне попался "новый", когда то стоявший на плате точно такого же DELLa? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 13:26
получается, что так ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 16:02
Продолжение по MEC1404. Размышления и раскопки.
Во вложении файлик с вложенными протоколами обмена MEC1404 с SPI флешкой.
Левый столбец - от момента подачи питания на плату и до прекращения активности. (НОВЫЙ МУЛЬТ)
Правый - аналогично, но подрезано лишнее где уже автостарт платы пошел. ("РАБОЧИЙ" МУЛЬТ)
Напомню, что команда 03h для SPI флешки - "однопроводное" чтение
Вложение:
и в диаграмме
Вложение:
При подаче питания на EC, он лезет во флешку по адресу 00.00.00h и читает 4 байта подряд - 0x10,0x70,0x00,0x55 (адрес начала какой-то нужной области или параметров ??!! )
Потом новый цикл, но уже с адреса 70.10.00h 48байт. (не знаю что ...)
Следующий цикл с адреса 70.10.30h 17 байт. На самом деле надо считать, что 16 ему нужно ибо последний он стащит в следующем цикле. 16 байт *8=128 бит. Ключ распаковки??!!
Потом последний цикл, самый длинный, с адреса 70.10.40h 18116 байт втягивает в себя.
Короче, все увидите во вложении.
Добавил слитый дамп из флешки - посмотрите по этим адресам и все увидите как в xlsx файле.
Интересно не это, а то, что новый мульт делает все то-же, что и рабочий, но только ноутбук кирпич.
Отсюда я делаю вывод, что в новый мульт нужно как-то положить ключ чтобы он верно распаковал то, что втягивает в себя. Первоначальное общение EC с SPI флешкой одинаковое.
При всем, достаточно подробном описании MEC14XX, в даташите нет ни слова о том, КАК засунуть ключ :cry_ing:
PS Добавил протокол при новом EC и когда нет флешки на MB ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 02:48
Привет.
Имею нульцевый MEC1404 который тоже не запускается на живой плате вместо родного живого мульта.
Печаль, как мне кажется, растет от того, что в нульцевых мультах не запрограммированы фьюзы. Если обратиться к даташиту, в структуре чипа явно видно, что чип имеет на борту блок eFUSE.
Если брать по аналогии, как это к примеру делает Xilinx в своих SoC, то у них через фьюзы программируются aes ключи, опции для загрузки, режим secureboot и т.д. и т.п. Только на MEC1404 про фьюзы ни слова... Возможно, фьюзами выставляются какие-то опционные моменты на подобии внешних страпов...
Кто бы смог раздобыть инфо по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:58
Cappoint
да, в даташите на этот мульт скромно удалили нужную информацию ))
Попробуйте написать в техподдержку. Мне сказали, что не понимают о чем я их спрашиваю ))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 01:17
хитро
а уже пару плат с мультами такими были
но повезло, мульты живые были))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 19:45
Подозреваю, что ситуация действительно связана с тем, что чип идет с заводской конфигурацией, в которой по умолчанию что-то выключено. Сергей, обратите внимание на описание LPC в даташите (и по-моему еще в одном из мануалов из sdk было)
4.8.3 CONFIGURATION PORT
The LPC Host can access the Chip’s Configuration Registers through the Configuration Port when CONFIG MODE is
enabled. The device defaults to CONFIG MODE being disabled
Возможно ли, что чтобы мульт заработал и принял прошивку, его нужно ввести в режим CONFIG MODE через LPC интерфейс? Возможно ли, что он вообще конфигурируется исключительно через этот интерфейс, и уже через него включаются\настраиваются все остальные интерфейсы?
Попался и мне этот печальный делл, с битым 36 пином по центральной жиле разъема питания... Если б.у. мульт не найду или способ сконфигурить новый, придётся отдать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:39
lowbass
я думаю вернуться к этому мульту, но вот когда ... есть одна мысль. Наткнулся недавно на один интересный документик.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:23
Появился даташит на MEC170X где есть раздел EFUSE BLOCK.
Описан подробно. Там много интересного. Особенно интересны пункты в даташите по части Private Key Lock, Public key lock ))
Короче, если все сделали грамотно, то спасет только донор ибо ключи не вычитать, чтобы сделать копию в другой EC.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:43
подтвердилось предположение, что слегка непросто с этими мультами.
интересно, чем и как можно прочитать otp register, если при включенном jtag он специально становится недоступным?
если отладкой этот регистр не управляется, значит, сама микропрограмма должна и прошивать и читать его, не говоря уже про саму efuse memory.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:02
Cappoint
Разработчик ключ знает? Знает.
Что ему мешает писать код (программу) и шифровать этим ключом? Ничего.
Это касается и обновления - шифровано тем-же ключем.
Записали на партию один ключ и ставим на MB.
Таким образом закрыта возможность ставить болванки и менять EC ремонтникам без допуска.
Вы считаете, что производителю выгодно, чтобы его MB ремонтировали? Если гарантия - они меняют MB.
Если не гарантия - в магазин за новым ноутом ))
Формально он (производитель) не виноват. Производителю выгодно делать новое устройство и получать прибыль. Ваши проблемы с ноутом - это ваши проблемы.
Аналогичная ситуация с тошибами на MEC и яблочными EC. Что, разве есть прошивки на эти мульты? Нет. Так и с этими EC будет - только с мяса.
Грызем логти ....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:52
Всем доброго времени ))
Попалась и мне la-d801p с дохлым МЕС1404-NU по адаптер-id.
Почитав данную тему пришел к выводу что дело плохо (((
Но все-же решил попробовать заказать новый. Покупал здесь https://vnoutbuke.ru/product/mec1404_nu/
Поставил его и все заработало без каких либо заморочек.))
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:43
d-pal писал(а):
заказать новый
значит не такой уж он и новый.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:50
С виду выглядел как новый, ножки лудить пришлось.
Хотя я хз где они их берут.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:17
100% что снятый. Новый лудить не пришлось бы ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:18
Ну не знаю, это смотря как его паять. Если паяльником запаивать понятное дело что лудить не чего не нужно в процессе пайки залудится. Но я обычно паяю феном на старый заводской припой, само собой кидаю плату на подогрев и на новом мульте лапы паяльником залуживаю перед пайкой. Так просто на много быстрее чем вот это вот: снять, потом оплеткой все зачистить потом паяльником пропаять. Ну по крайней мере как по мне ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:48
Новый чистый не запустился бы, солидарен с Vertyanov_SS
d-pal
Феном и убить можно.
Зачем греть весь мульт?
Если быстренько паяльником в 1-2 прохода пробежались, и мульт припаян.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:57
Пока такого не было еще на моей практике. Хотя я всегда паяю на подогреве. Если на холодной плате паять думаю можно и убить ((
Да и это все дело привычки и навыков. Главное же не кто как паяет, а результат ))
Что касается того новый чип или нет, я утверждать не могу, дело с ним имел в первые. Но одно могу сказать точно, выглядел он как новый.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:36
На днях пришел Dell Latitude 3470 с ошибкой: power blinking led - 2 amber / 5 white, циклично повторяясь.
Платформа: loveland -SKL MB DVT2
14291-SC
448.06103.00C
CN-601D26
В поисках информации о платформе и мультиконтроллере МЕС1404-NU я нашел эту тему. Схему не нашел.
Пробема решилось замены RTC Battery.
Визуальна я оратил внимание на переключатель MESW1, конекторы DB2 и DB3 - на Dell-ах первый раз встречаю впайные конекторы JTAG.
Прозвонкой контакты на DB2 идут к МЕС1404-NU - JTAG - распинофка на фото.
Переключатель MESW1 тоже идет МЕС1404-NU на 80-й пин ME_FWP_EC. Может ли MESW1 участвовать при пошивке, или созданние условие для того чтобы мульт прошивку тянутл с общей флешки?
Всравнивая с платфорой AAL15 SKL-U+MEC1404, отсуствует переключатель на ME lock.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:40
Здравствуйте. Пациент - starlord13_r. Нет импульсов на 36-ой ноге, только уровень, зарядка оригинал, подкидывались другие, тоже исправные. Кто в последнее время менял эти мульты, откуда брали? Про vnoutbuke увидел, но то давно было.
И, кстати, как их паять? Если с донора снимаю, то просто жалом "микроволна" прохожусь со всех сторон и отлично запаивается, весь процесс занимает минуту-другую. А вот "новые"...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:36
sasha_m писал(а):
А вот "новые"...
Новые Вы где покупаете? Нет их новых там, где покупаете и поэтому так паяются ...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:39
Нет их новых там
Потому и взял в кавычки. Я понимаю что они с китайского разбора в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:40
sasha_m
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... T_ID=26878
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 00:39
Понял, попробую у них взять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:44
С буттека мульт завёлся. Спасибо Rublin за совет и ребятам из буттека за запчасть.
Они мне сказали что сами их ещё не ставили, ну вот поставил, всё хорошо :men:
Рекомендую
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:41
Здравствуйте, оживляю эту тему, хотелось бы знать, есть ли наконец ответ, можно ли без программирования заменить MEC1404-NU на новый?
можно только заменить на исправный ноутбук-донор DELL ?. Спасибо вам большое за ваше внимание.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:35
На именно НОВЫЙ нельзя. Снятый - можно. Ключи вшиты, в новом они не вшиты. Я видео выкладывал с новым.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:22
Если верить документации, то "The Shared Secret is supplied by Microchip and is used to generate the AES key for encrypting/decrypting Firmware Binary" - т.е. шаредсикрет прошит при изготовлении и для каждого клиента уникален.
"Shared Secret" - это 16 байт используемых для "генерации" ключа шифрования. Генерация простая - вектор инициализации (то, что вы считали в дампе по адресу 701030) шифруется ключом ShareSecret алгоритмом AES-128 ECB, в результате получаются 16 байт ключа расшифровки тела прошивки.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG микроконтроллер
в форуме Asus
N Stanislav
13 ноя 2016, 23:25
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
в форуме Аудиотехника
Xp-van
25 апр 2019, 12:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V rev 2.01 микроконтроллер
в форуме Asus
Mezy
25 ноя 2019, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E3000E-S0 сгорел микроконтроллер , прошивка в поиске .
jonpim
18 май 2022, 16:43
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как прошить 8 битный микроконтроллер MB95F108AHS
Zhanbolat
11 май 2023, 19:42
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 26
